Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E46 > Техничка[E46] > Электрика
Старый 21.07.2010, 17:23   #1
JeeP
JeeP Нейтральная репутация
Генератор Valeo , проблемы с зарядкой!!! Help!!!
Ну наконец то, может кто нить просветит в этом вопросе.
Уже вешаюсь, идёт третий месяц этой проблеме!!! Сил и мозгов уже не хватает!!! От метро тошнит уже,плюс эта жара. Итак:
Мотор М54 (Е46 330), генератор Valeo 120A, уже четвёртый сегодня поставил............................зарядка вначале - 14.1 -13.8, ну всё,выдохнул, через час зарядка минимальная (12.5 -12.7), потребители выключены и ЛАМПА не горит!!! Итог печальный - еле еле доехал на АКБ. Генератор снял, тут же на стенд ....................при нагрузке 100А - ток зарядки 13.86. Поставил снова на машину, не аллё (((
Итак в четвёртый раз, зарядка более трёх суток не держиться, мой рекорд 10 дней. Машина у меня уже пятый год, но такой беды не видел.
За всё это время возникли вопросы, может кто поможет???
Как проверить напряжение тока возбуждения обмотки???
Участвовает ли приборка в подаче тока возбуждения обмотки??? И как проверить???
Соединён ли + провод от генератора со стартером ??? Или идёт напрямую к АКБ???
зы Генераторщики обвиняют проводку, официалы - генераторщиков.
Как быть???
Bin - motorsport
JeeP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2010, 17:47   #2
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Patron Нейтральная репутация
ИМХО дело не в генераторе. Минусовая клемма с аккумулятора на массу не закисла? Почисть и посмотри что будет
Старый 21.07.2010, 17:53   #3
JeeP
Минусовые клемы были мною лично зачищены и поставлены на место. Минус напрямую дублировали крокодилами массу на кузове, итог всё тот же.
Bin - motorsport
Старый 21.07.2010, 19:00   #4
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
ИМХО проводка и только. надо искать косяк в ней
Старый 21.07.2010, 19:45   #5
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от JeeP Посмотреть сообщение
Соединён ли + провод от генератора со стартером ??? Или идёт напрямую к АКБ??? ..
Как быть???
Приборка учавствует,вернее лампа в ней.Прозвони голубой провод(возбуждение обмотки)
Плюс на гену и стартёр единый,идёт напрямую от АБ через гену,стартёр и на блокапредов.
пс: кажись на е46 есть ещё один провод:зелёный с полосой.вот он идёт от зажигания и вместе с синим приходят на фишку таблетки генератора.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.07.2010, 10:12   #6
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Вес репутации: 49
Boom325 Нейтральная репутация
JeeP, плюс на генераторе должен прикручиваться медной гайкой - на ауди такая же ситуация была... при съёме генератора поставили обычную.... и понеслось то есть заряд, то нет... - поставил медную, всё как рукой сняло. А силовой провод, тот который идёт от акб, греется при отсутствии зарядки?
Е-36 м50в25 92г ручка - продана
Е-36 м52в25 97г ручка - продана
Е-46 330ci 03г ручка - продана
Е-36 s50b32 97г - продана
Занятие ерундой на рабочем месте развивает боковое зрение, слух и бдительность в целом!
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 12:26   #7
JeeP
НЕт не греется , а вот с гайкой звучит фантастично, но я уже не удивляюсь. Вчера пошевелил провод ( читай гайку) , всё заработало. Но больше такой эффект не повторялся. Возможно случайность.
ЕСть у кого какие мысли???
АКБ как проверить на работоспособность??? Может он глючит.
Спасибо.
Bin - motorsport
Старый 22.07.2010, 13:58   #8
Boom325
Вес репутации: 49
Заводи машину и смотри тестером выходящее напряжение прям на генераторе...контрольная лампа загорается при отсутствии зарядки? АКБ можно проверить приехав в любой автомагазин, где они продаются, там спец. тестер есть - за 100 руб тебе проверят, ну или в сервис.
Старый 24.07.2010, 12:23   #9
JeeP
Контрольная лампа при падении напряжения НЕ загорается!!! Тесером излазил всё что только можно. (((
Bin - motorsport
Старый 25.07.2010, 01:58   #10
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 194
Вить акум не пробовал махнуть?
Старый 27.07.2010, 10:39   #11
JeeP
Хочу попробывать, руки не доходят,на метро передвигаюсь.
Bin - motorsport
Старый 28.09.2010, 04:41   #12
JeeP
Вообщем докопался я до истины ))) Пятый генератор решил все мои проблемы. Что я только не менял, куда только не ездил, но всё безрезультатно, НЕТ ЗАРЯДА и всё, либо проявляется не надолго. Замена АКБ, роликов, ремней, натяжителей, не приносила результатов. Пока не плюнул на производителя (Valeo) и не поставил Bosch. На этом (тьфу, тьфу, тьфу) проблемы исчерпаны.
Если у кого будут проблемы и /или вопросы по генераторам Е46 - расскажу и покажу, ибо за четыре месяца изучил вдоль и поперёк этот вопрос.
Да, хороший совет - избегайте восстановленных генераторов!!!
Bin - motorsport
Старый 28.09.2010, 07:27   #13
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Не совсем верно
"избегайте восстановленных генераторов Valeo"
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 10:36   #14
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 83
Ну и Bosch восстановленные тож недолго живут. Сужу по опыту ремонта в довольно известной по Москве АГС-сервис
Старый 28.09.2010, 14:59   #15
JeeP
Согласился, но не согласен с АГСом, на лобненской настолько хорошие ребята работают, если бы не они, не знаю, чтоб было.
Bin - motorsport
Старый 09.08.2014, 10:56   #16
Илья150691
Сказал(а) спасибо: 20
Илья150691 Нейтральная репутация
А на этих генераторах стоят конденсаторы помехоподавляющие?
Илья150691 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2014, 21:02   #17
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
стоят на диодном мосту вмонтирован
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.08.2014, 08:18   #18
Илья150691
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
Спасибо большое
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
