Старый 06.08.2010, 22:54   #1
Толик221356
Автомобиль: BMW E36 M43 (1994)
Толик221356 Нейтральная репутация
Заводится со 2 раза на холодную
Собственно проблема в том, что первый раз, когда на холодную завожу, не заводится((( до 500 об, троит и глохнет. Второй раз старт нормуль....Куда копать.. P.S. Принимайте новичка в Ваш клуб))) BMW E36 М43
Толик221356 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2010, 16:02   #2
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50
попробуй перед заводкой раза два включить зажигание, если заведётся нормуль, то смотри топливную систему.
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 12.08.2010, 11:24   #3
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Вес репутации: 48
Pavloforeva Нейтральная репутация
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
У меня иногда тоже такое бывает.А что конкретно в топливной системе смотреть смотреть???
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 11:25   #4
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 136
din@mik Нейтральная репутация
Pavloforeva, насос, форсунки, рег. давления.
Старый 12.08.2010, 11:29   #5
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Вес репутации: 63
Van_Hellsing Нейтральная репутация
din@mikправду говорит, начни с топливной системы..
первым делом померь давление ( на рампе штуцер, к нему подключи насос автомобильный с датчиком давления), на заведенной должно быть 3 атм. вроде.
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2010, 11:30   #6
din@mik
Вес репутации: 136
Чуть меньше 3х очков, на 3х открывает регулятор до 2.2-2.5
Старый 12.08.2010, 15:44   #7
Pavloforeva
Вес репутации: 48
А может ли на это фильтр влиять?
Старый 12.08.2010, 16:22   #8
din@mik
Вес репутации: 136
Pavloforeva, с трудом большим может
Старый 13.08.2010, 12:14   #9
-Agressor-
-Agressor- Нейтральная репутация
если забит фильтр то может, т.е. при заводке нет давления в рампе и соответственно двигатель не получает толком бензина.
попробуй пару раз повключать зажигания, как бы накачать насосом в рампу топлива побольше (при включении зажигания на какое то время включается бензонасос для создания давления в системе перед стартом.)
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30
-Agressor- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 19:11   #10
mystic_mind
Аватар для mystic_mind
mystic_mind Нейтральная репутация
звучит странно, но факт, состояние рейки, а точнее гидроусилителя тоже на хх на холодную влияет
e36m40b18 92
mauritiusblaumetallic продана
e36m50b25 в разборе
subaru forester sf5 s/tb
mystic_mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2010, 19:33   #11
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
У меня один в один такие симптомы были на М50, когда сопливили топливные шланги под капотом. Т.е. нужного давления при первом запуске не создавалось, и машина глохла.
Если внешне утечек не видно и при заведении бензом не пахнет, дело не в них. Да и вообще мой случай не так частыы мне кажется.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2012, 17:40   #12
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 49
аналогичная проблема, по утрам заводится со второго раза, первый раз заведется и сразу глохнет
Добавлено через 1 час 16 минут
более детально осмотрел и нашел что гофра к ДЗ порвана, в жару никак себя не проявляла, сейчас ночью идут дожди, утром градусов 15, машинка заводится со второго а то и с третьего раза. В ней ли дело или она не влияет на это?
п.с. зажигание перед пуском включать выключать несколько раз пробовал, давление в рампе есть
Старый 14.08.2012, 19:21   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
В ней ли дело
Заклей временно скотчем и посмотри что будет.
По идее может влиять - в момент пуска на холодную смесь должна подаваться обогащенной, а из дыры она обедненная.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 14.08.2012, 19:25   #14
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
сгласен,но со второго раза ведь заводится
залил клеем резиновым, все равно новую покупать, пока 2 недели будет до меня ехать посмотрю как эта будет вести себя
Старый 15.08.2012, 15:44   #15
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
поставил заклеенную гофру, завожу, завелась нормально, нажал на газ в меру резко, ответный рык двигателя, раньше был провал когда после запуска первый раз резко на газ давил, думал из за того что двиг слабый сам по себе (м 43 1,6), но скорее всего проблема в гофре была, так что буду ждать новую.
Номер Гофрированный кожух
13 71 1 739 575 приблизительно 1500
Старый 16.08.2012, 14:28   #16
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вес репутации: 49
с утра было около 10 градусов, завелась хоршо, с первого раза (гофра все еще заклееная)
Старый 05.12.2012, 05:08   #17
igor.paltin
Аватар для igor.paltin
Автомобиль: e36 compact
igor.paltin Нейтральная репутация
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
рег давления где он находится не подскажешь а в идеале номер бы чтоб на схеме посмотреть! заранее спасибо
igor.paltin вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
