Замена dme
Машина 320 е36 м52
Вобщем проблемка такая. Есть бу мозги от такой же машины,но движок не запускается,карсофт пишет что нет сигнала от противоугонной сигнализации .Мож кто знает как это дело отключить в мозгах? |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53 ![]() |
DME в паре с EWS II (штатный имобилайзер).
При замене его нужно привязать к мозгу.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Что за DWA? Без EWS не заведешь. Ее не возможно из системы вырезать.
Вот почитай. Последний пост http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=168539
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 Последний раз редактировалось Bonus; 14.08.2010 в 12:01. |
Ты сам написал что мозги ты взял с бу машины. В той машине был EWS или нет? Если не было то EWS не нужен, если был то нужен EWS т.к. DME привязывается к EWS. Тогда тебе нужен EWS с той машины. У себя можешь определить по кольцу вокруг замка зажигания. Если паз замка утоплен в резиновом колечке то у тебя стоит EWS если такого колечка нет, то помимо EWS тебе нужна проводка, радимодуль, антенна (колечко вокруг замка) и чип из ключа.
В той машине с которой dme,походу был ews,т.к. требует сигнал от него.У меня нет его,и колечка на замке тоже нет,и ключ без чипа.
Добавлено через 6 минут И ещё,врядли я всё это раздабуду от той машины. Я вот вычитал,что можно перепаять чип из родного дме на б.у. так прокатит? |
#8 | |
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 41 ![]() |
2. найди комплект ews (блок, антенна и ключ от одного мобиля). Его можно согласовать с б.у. мозгами. 3. а зачем ты вообще туда сунулся?
320 `92 M50 седан был 318is '93 M42 седан жЫр) был 318is '95 M42 седан individual 318 '94 М43 седан |
#9 | |
![]() Думаю что не поркатит. У тебя два варианта 1. Установка другого DME (без EWS) 2. Оставить этот DME и установить EWS. Добавлено через 1 минуту Думаю его постигла болезнь Siemens'a сгнил мозг.
Автомобиль: BMW 320iA, '93
А можно с этого места поподробнее - что это за "болезнь" такая у Siemens'a с мозгами?
Меня, похоже, такие же грабли впереди ждут: надо менять ЭБУ, будут искать в Беларуси и окрестностях, спец сказал, что иммобилайзера как такового в машине нет (хотя "брелок" рядом с ключом болтается и пока его не прислонишь - не заведешь). Машинка выпуска декабря 93-го, т.е. EWS-II там точно нет. Я так понимаю, что если найдут мозги от машины с EWS, то начутся пляски с бубном? Можно ли этого как-то избежать? Покупать новые, незакодированные, мозги слишком жестоко ![]() И можно ли по маркировке на ЭБУ определить - была на машине EWS или нет? |
Забивается слив печки, топит мозги, и они начинают гнить. Чаще встречал у сименса. Штатный имо встроен в ключ на брелке у тебя скорее всего колхоз либо кто то дооснастил а чип вклеил в брелок. А куда брелок прислоняешь? Избежать EWS невозможно.Его не отвяжешь от мозгов. Если будешь брать мозги c EWS, ,бери сразу блок EWS+радио модуль к нему+антенну и проводку, проводки там не много 8 проводов.
Вот распиновка http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195400 вот фото проводки http://www.e36club.ru/forum/showpost...71&postcount=8 По поводу есть EWS или нет, открути накладку в ногах пассажира под бордачком и посмотри налие это блока
#12 | |
Как проверить, не забит ли слив у печки? И как он так проходит, что заливает мозги, а там же еще над мозгами блог EGS от АКПП ?Брелок на "колхоз" не похож, тем более, что есть второй точно такой же, со вторым комплектом ключей. Выглядит вот так: http://file.qip.ru/photo/Syhj1PFB/key.html Прислоняется к контактной площадке на консоли перед ручкой АКПП. Ключи, похоже, не чипованные. На основном есть маленькая лампочка для подсветки замка и, соответсвенно, отсек для батарейки. Сам я, к сожалению, добраться до блока не могу - машина в сервисе... |
#13 | |
Если ключ с лампочкой, то он не чипованный. Ну так что у тебя? Есть новости о машине?
#14 | |
![]() Блок, кстати, Siemens MS40.1, говорят, что такие ставили на пятерки е34 и что там нет EWS. Насчет стока спасибо, приму во внимание. Я пока только начинаю разбираться и вникать в машины вообще, поэтому ждите на форуме от меня много глупых вопросов Сток это на стыке капота и лобового, где решетка и куда стекает вода с омывателей, так? Просто странно, что вообще вода может попадать в отсек с "мозгами".
#15 | |
#16 |
Автомобиль: BMW 318 E36 СЕДАН МКПП
Привет парни!!!хелп помогите решить вопрос!!!
Вообщем машина е36 м43б18мех 96год DME 1 432 519 с EVS2 Проблемма заключается в том что слетел какой то код на 4 ключе,сказали тупо перезаписать и все(ключ с фонариком) Я погуглил и решил поставить мозги без EVS Поставил первые мозги 94года замкнул 1 и 3 пин на EVS и произошло чудо она завелась!!!!НО жестко плавают обороты стреляет в глушитель и т,д Поставил вторые мозги работала чуть лучше также плавали обороты захлебывалась после 3000(не ехала толком) Поставил третьи мозги также плавают обороты но едет намного лучше(но все равно мотор не так шустро крутится как на родных мозгах) Сейчас стоят мозги 1 743 247 94 года Так и езжу не знаю что мне делать подскажите пожалуйста!!!(
#17 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
На мозгах без евс рхх стоит другой.
У тебя рестаил и там уже другого типа рхх. Ищи мозги с рестайла.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#18 |
а можно залить туда прошивку рестайловую?или из родного мозга иммо вырезать?
Добавлено через 2 минуты или рхх поставить дорестаил? |
#19 |
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 47 ![]() ![]() |
#20 |
а вообще спасибо за инфу!!!!)
Добавлено через 2 минуты мозги искать рестайловые нет смысла они с иммо 01,1995 пошли,у меня как раз рестайловый мозг родной но он с евс(( |
