Старый 06.09.2010, 23:11   #1
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Трубки ASC+T
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какой длинны трубки на задние тормоза с ASC+T. По каталогу есть две трубки 3154MM и 3363MM. Какая из них нужна?
Старый 07.09.2010, 14:06   #2
Вес репутации: 306
обе, правая длиннее, левая короче
Старый 07.09.2010, 17:53   #3
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
это проверенная информация? :-)
Старый 07.09.2010, 21:30   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Bonus, проще купить бухту 5-ти мм медной трубки+штуцера, и проложить по штатным креплениям, и не запариваться по длинне, вальцевать на месте.
Старый 07.09.2010, 22:00   #5
dva
Вес репутации: 65
А ДЛЯ чего эта информация? просто меняем трубки или asc ставим?
e46 330d
Старый 07.09.2010, 22:09   #6
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Поблагодарили 34 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 73
Serjo Нейтральная репутация
dva, ставим
не совсем понятно тут
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0458/
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2010, 23:19   #7
dva
Вес репутации: 65
чтоб правильно поменять трубки, надо снимать бак, а так же возможно отламывания крепежа трубок от днища. возможен другой вариант, который предусматривает протягивания второй длинной трубки от обычной абс и установка второго тройника, далее в каждом тройнике глушится по одному отверстию и вкручивается по одной трубке, которые над баком идут.
Добавлено через 57 секунд
а какую систему ставите? до 09.96 или после?
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 00:11   #8
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
а чем отличаются до 09.96 и после?
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Всегда хочется сделать все как по заводскому. :-)
Старый 08.09.2010, 09:27   #9
dva
Вес репутации: 65
тем что до 09.96 от главного тормозного цилиндра идет 2 трубки на гидроагрегат (одна подходит от абс, а вторую надо покупать новую), а после 96 года идет 1 трубка и не используется датчик в вакуумнике. кроме того трубки в asc под разные штуцера сделаны (10 и 12 мм). на это надо обратить внимание, т.к. одна из трубок к передним колесам не закрутится в гидроагрегат как минимум
e46 330d
Старый 08.09.2010, 10:07   #10
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
у нас как раз до 09.96 с датчиком на вакуумнике
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 08.09.2010, 10:24   #11
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
А какую нужно трубку покупать?
По штуцерам с трубок на гидроагрегат планирую у токаря выточить переходники под передние трубки, а задние обе поставить новые (родные).
Старый 08.09.2010, 12:29   #12
dva
Вес репутации: 65
я тоже вытачивал у токаря под передние трубки один боченок, а нет, я вытачивал 2 боченка, т.к. я задние трубки не ставил оригинал asc, у меня 2 трубки от абс и дут и 2 тройника. бак снимать мне не хотелось/ трубку это взависимости какой гидроагрегат. при условии что он после 09.96 там вообще и гтц менять надо, т.к. там 1 трубка идет толстая.
e46 330d
Старый 08.09.2010, 13:48   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Гидроагрегат до 09.96.
Мой ГТЦ подойдет?
Старый 09.09.2010, 00:58   #14
Serjo
Аватар для Serjo
Вес репутации: 73
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Мой ГТЦ подойдет?
мы тебе высылаем комплект вакуумник с датчиком, гтц и гидроагрегат
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Старый 09.09.2010, 09:18   #15
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Сообщение от Serjo Посмотреть сообщение
ОК! а трубки между ГТЦ и гидроагрегатом есть?
Старый 09.09.2010, 09:57   #16
dva
Вес репутации: 65
твой гтц должен подойти. обрати внимание что гидроагрегат asc длиннее агрегата abs, следовательно надо переваривать крепеж.
e46 330d
Старый 09.09.2010, 18:50   #17
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
я знаю! установка asc приурочена к замене движка :-)
Какую трубку для ГТЦ купить нужно?
Старый 09.09.2010, 20:42   #18
dva
Вес репутации: 65
34 30 1162741 вроде эта, но могу ошибиться. короче та трубка которая от гтц к дальней стороне
гидроблока идет, ну сам посмотри на гидроблок
e46 330d
Старый 09.09.2010, 20:51   #19
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
dva,
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
