Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Воздушный нагнетатель
Продается такая штука
![]() ![]() ![]() Продавцы пишут вот что: Воздушный Нагнетатель - на Тойоту, Субару, Митсубиши, Ниссан, Хонду, Лексус и др а/м. Улучшает динамику разгона, увеличивает мощность двигателя (7-15 л. с в зависимости от обьема двигателя) и экономит топливо (от 1.5-4.5 литров также в зависимости от обьема двигателя) засчет увеличения подачи большего количества воздуxа в камеру сгорания и обогащения топливной смеси большим количеством воздуxа. Устанавливается после воздушного фильтра. Для бензиновых и дизельных двигателей. Япония. Тест - Драйв 5дней - если не понравится вернем деньги назад. $ 90. Что думаете по этому поводу. реально ли это или фуфло? Добавлено через 41 минуту Еще есть такая штука: ![]() Чип PIVOT MEGA RAZIN (Япония) - улучшает разгон и динамику автомобиля и увеличивает мощность бензиновых двигателей. Преимущества: 1) увеличение крутящего момента Nm и мощности, 2) более быстрая и четкая реакция двигателя на нажатие педали газа, 3) улучшает работу системы зажигания и впрыска. Не влияет на заводской ресурс. Произведено в Японии. ТEST-DRIVE 5 дней. $ 150. Стоит ли ставить такие приблуды на наших арийцев? есть ли какая-нибудь польза от них?
Вес репутации: 52 ![]() |
Помоему шляпа это все!! Поставь куллер от компа
, эфект будет тот же!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998 |
Вес репутации: 42 ![]() |
Экономия топлива и увеличение мощности практически не сочетаемые понятия! Двигатель воздух будет сжигать что ли?? Есть определенное соотношение колличества воздуха и топлива при сжигании которого достигается полное сгорание. Если нагнетать в двигатель больше воздуха, то и топлива нужно больше, без этого прибавки мощности ждать бесполезно.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 49 ![]() |
Шляпа с широкими полями, я бы даже сказал САМБРЭРРА
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
Автомобиль: 318 is 93г.
а может этот вентилятор все таки создает какие нибудь завихрения и разгоняет сильней?))))
bmw 318 is 93 неспешно ищу листву на coupe
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() ![]() ППЦ. Я под сталом кто на это ваще ведётся![]() ![]() ![]() ![]() Как бы этот вентелятор не засосало целиком во впуск ![]() ![]()
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#7 | |
ап
с колдуном не засосет)! ![]() по приколу можно поставить) но как то на м42 не представляется возможным)
Последний раз редактировалось maks 318 is; 10.09.2010 в 23:12. |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
похоже на магнитики которые раньше продавали на карбюраторные тачки
писали что особый магнит упорядочивает молекулярную структуру бензина, после чего онлучше сгорает это из той же оперы! ![]() видел подобное на забугорном сайте электронную турбину - крутит то ли 20000 об\мин то ли 30000 об\мин дает надув 0.7 psi и включать ее можно максимум на 30 сек. иначе перегревается и сгорает и стоимость у нее побольше
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
Вес репутации: 48 ![]() |
от карлсона мне кажется будет небольшой приход всёже, посмареть как дует...
особенно когда фильтр воздушный засрался, то эта байда будет помагать просасывать воздух)
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
такие штуки из разряда самовнушения...
поставил такой девайс и... БЛИН! МОЩНЕЕ КАЖЕТСЯ СТАЛА!!!! на самом же деле не хочется признавать себя дебилом ))))
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА! 318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus |
во всяком случае поставить можно если есть время на возврат)
Автомобиль: BMW 645ci
короче, разбирался в этой теме в свое время. почему же не ставят электро нагнетатели, типо куда проще, чем турбина, или компрессор. так вот, чтобы этот нагнетатель, не то, чтобы наддувал избыток, а просто не создавал сопротивлене на впуске обороты должны быть такие, что современные электромоторам это не под силу...
а, если и под силу, то электричества этот мотор будет жрать больше, чем дает прибавку кпд. итог, эта хрень скорей всего даже будет создавать сопротивление потоку воздуха, тем самым, мощность может даже снизиться
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
Вес репутации: 45 ![]() |
небось в инет магазе?
думаю ни о каком возврате денег нет и речи... это китайское гавно для развода лохов
Ищу е30/е36 под проект |
Про магниты в программе "разрушители мифов " показывали. итог что они совсем не как не влияют и это миф.
![]() а про этот девайс если прибавляет мошности то наверное от этого расход не меньше должен становиться а наобарот. расход та особа не волнует если ставить то только для прибавления динамики, вот думал что может кто-то сталкивался и подскажет. А про второй девайс какие есть мнения?
#15 |
не будет прибавления динамики ни грамма!!!
ни при 1м ни при 2м девайсе!!!
#16 |
значит нае...ют народ ети продавцы
#17 |
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
зря вы так про електродвигатели ... современные безколекторные моторы крутятся под 100000тыс об\мин ... если ета шляпа крутится так же, то прирост сил гарантирован.
#18 |
Автомобиль: E36 91'
PIVOT Mega RAZIN это вообще стабилизатор напряжения и разминусовка!!!!!!!!!!!!!!!
А они её как мегачип выставляют XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
E34 525i M50B25 1990 Была https://vk.com/club89806329 |
#19 |
то что это не чип понятно, вопрос в другом есть ли отэтого стабилизатора толк.
#20 | |
ща погуглил в яндексе, максимум, что нашел 20000 об/мин... если и есть двигатели до 100000 об/мин, то, видимо, размер у них крайне немаленький. да и 12 вольт бортовой сети, не уверен, что им хватит
#21 |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 53 ![]() |
Авиамоделизме встречаются судомоделизме, а там потребление эл. энергии очень важно, если есть миниатюрные реактивные двигатели(стоимость от127000р до 300000р.) то почему бы и не быть такому изобретению
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#22 |
Автомобиль: Bmw e-36,320. 1994.
Вес репутации: 44 ![]() |
Ооо, это мега реальная вешь! Ставилась на спорт.москвичи у бати почти такая валялась, работала она как мясорубка, для измельчения летающих тварей что лезли во впускной колектор, фильтра же вынимали,нулевики тогда ещё неизобрели.
Все твои мысли уже кто то выразил лучше тебя, так что если не знаешь что сказать, позаимствуй у Великих. (с) Водительская медкомиссия, автострахование,ТО, зеленая карта. |
#23 |
#25 | |
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]()
пересчитав обороты коленвала в кол-во возвратно-поступательных движений поршня в сек., учитывая что смесь всасывается только в 1й цикл работы двс и зная объем одного цилиндра, можно посчитать кол-во прогоняемого всем двс возд. в единицу времени. Далее смотрим рабочие обороты эл. двиг. данного (весьма сомнительного) девайса и находим диаграмму об/мин - производительность похожей крыльчатки. Убеждаемся, что производительность этой крыльчатки при этих оборотах в разы меньше производ. двигателя и выбрасываем эту херню в помойку
Добавлено через 18 минут Цитата:
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен ребята, давайте жить дружно... =) |
