Старый 10.09.2010, 23:00   #1
Jiv4ik =)
Аватар для Jiv4ik =)
Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 39
Jiv4ik =) Нейтральная репутация
Замена вязко муфты
Привет! Машинка греться начала. Когда двигатель не работает, прокручиваешь вентилятор руками упора нет вобще, когда заведён и крутится можно легко рукой его остановить... Я так понимаю вязко муфту менять надо??? Если да, то самому это сделать геморой??? сколько в сервисе стоит поменять? смотрю в прайсе мади 560р. У себя на местности обзванивал мастерские, везде 2000-2500р. заряжают, что за хрень?
А конь то белый
Jiv4ik =) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 23:13   #2
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
А сам одну гайку открутить не сумееш?
House M.D.
Старый 10.09.2010, 23:18   #3
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
Да я даже не знаю как выглядит эта муфта и где её искать.... не мог бы ты описать порядок действий, не поленись пожалуйста.
А конь то белый
Старый 10.09.2010, 23:19   #4
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
вентилятор снимешь,а там муфта...
Старый 10.09.2010, 23:22   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
AnderPlat,
можно даже не снимать
Jiv4ik =),
Ищи пропеллер в моторе Как увидиш гайку на 32, на которой он висит на моторе, крути ее, оно и отвалицо. Тока резьба там левая.
House M.D.
Старый 10.09.2010, 23:31   #6
Jiv4ik =)
Вес репутации: 39
Правда одну гайку выкрутить? за что же они 2 косаря просят демоны!
А конь то белый
Старый 12.09.2010, 18:59   #7
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
эта гайка легко отркучивается
Старый 12.09.2010, 19:07   #8
Kisliy
Аватар для Kisliy
Автомобиль: 318i, 1992
Kisliy Нейтральная репутация
ключ на 32!!!!
Добавлено через 18 секунд
МЕНЯЕТСЯ ЗА 5 МИНУТ
318i M40 92г. продана!
dodge stratus coupe-катаюсь!
Kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 19:43   #9
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от Kisliy Посмотреть сообщение
ключ на 32!!!!
МЕНЯЕТСЯ ЗА 5 МИНУТ
и молоток!
Старый 12.09.2010, 21:49   #10
скудивер
Автомобиль: е36 320 1996 седан
скудивер Нейтральная репутация
Сюды зычь http://www.e34.su/forum/index.php?topic=828.0
скудивер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2010, 23:49   #11
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Смелое заявление
Как повезет. Бывает с пары ударов отходит, а бывает что и приспособу мутить приходится как в тисе.
2автор: Берешь ключ на 32, ставишь его на гайку и делаешь пару резких ударов молотком. Если не скручивается - заливаешь вэдэшкой, ждешь, пробуешь снова. Разбирать для этого ничего не нужно, так что смело пробуй - в сервис всегда успешь. Аккуратней только с молотком, не промахнись.
Старый 13.09.2010, 00:01   #12
Ldir
Аватар для Ldir
блин, хотел написать, что гайка НЕ легко откручивается
Старый 13.09.2010, 15:22   #13
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Всё несколько проще:зажимается одной рукой(левой) агрегатный ремень, а другой бьёшь по ключу(ключ в горизонталь),без молотка.С молотком можно если вы собираетесь менять помпу,потому как удары молотка придутся по подшипнику.
Zа Россию Матушку!
Старый 13.09.2010, 15:36   #14
АлександрБО
АлександрБО Нейтральная репутация
Да, тока сначала неплохо бы диффузор вытащить, а то потом гемор будет...-придётся в месте с муфтой выковыривать.
320 cabrio m52 `96 -> s52b32
АлександрБО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 18:59   #15
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
советую убедиться что дело именно в ней для начала..
Старый 14.09.2010, 13:37   #16
88-й
оу
да, сложного абсолютно ничего нету. ключ на 32' - откручивается гйка и потом шестигранник на 4(если я не ошибаюсь) снимаются лопости и перекидываюся на новенькую вискомуфту.
советую снять пластмассовую хрень (которая над усом стоит и к генератору забор воздуха на охлаждение подходит) чтобы ненароком на сломать - бывали случаи....
Старый 14.09.2010, 14:30   #17
Миша-грек
Автомобиль: E-36 318 m43
Миша-грек Нейтральная репутация
ещё один момент: саму муфту ложи термоэлементом вверх чтобы не повредить.
Миша-грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 16:18   #18
Вес репутации: 309
Миша-грек, ложат гавно в штаны...
Jiv4ik =), на холодную она и долна так себя вести, а ты вот на горячую попробуй остановить, если тяжело, то работает и не мешай ей и дальше этим заниматься...
Старый 15.09.2010, 09:57   #19
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
+1 , молотком уж очень стремно (и не получалось) , зажимаешь и все сильный -плавный упор и ВуалЯ !
Только бери Бехр !
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
