Свап N57 в Е36. Есть ли информация?
Сабж. Отчета от успешно установивших М54 в Е36 так и нет, но хотя бы ясно, что это возможно. Е36 с N57 видел на ютубе, на иностранных сайтах все больше с М3 Е46 моторы ставят... Как я понимаю, дизель проще, чем М54 (нет ваносов?). В общем, интересна тема, вынесенная в заголовок. Если кточто-нить знает, буду рад информации)))
320-ый touring M52 продана 118 барабан - не барабан - барабан - продана. RR P38 катаюсь))) |
СуперБизон
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71 ![]() |
Бред! Нпчиная, что перевести авто из класса бензин в дизель не возмодно, заканчивая банальностями типа установки доп. оборудования (кулер, пайпинг, весгейт, блоуофф) в места где и крепить то не к чему, да банально колоколом. Точно уверен что, КПП встанетс коробкой? А сцепа? А кардан. У нас! двигатель это номерной агрегат, а не запчасть.
Добавлено через 2 минуты Про КПП и коробку отжег счутка, ну сорян. Тк с трубы...
BMW 318iS M42B18 1994 г.в. |
Про перевод бенз-дизель не в курсе...
Про крепление дизельного всего, вряд ли это будет проблемой: на е36 есть дзельные версии, интеркулер там есть)))
Узнал про перевод бенз-дизель. Оформляется просто как замена мотора со справкой от соответствующей конторы. Справка 2 рубля стоит...
Вес репутации: 44 ![]() |
Мне, при замене с м52 на s52 эта справка и все сопровождающие внесение изменений в конструкцию авто документы встали в ГОООООООраздо бОльшую сумму!!! Уточни данные у людей, через которых будешь оформлять, прежде чем в это влезать...
320 cabrio m52 `96 -> s52b32 |
steel
контора НАМИ называется
я наоборот менял с дизеля на бенз справка да 2000р стоит но это не все еще надо госпошлину 500 оплатить еще справку из сервиса который типа меняет (тк сам типа не можешь поменять) тыщу с копейками ну и плюс перерегистрация с внесением изменений в птс ну я менял с дизеля 2,5 на бенз 2,5 + кузов поменял с седана на купе все оформление гдето около 10000р вышло с гоооораздо большей суммой видимо ктото карман себе пополнил Последний раз редактировалось steel; 15.09.2010 в 15:14. |
Господа, полагаю, вопрос по стоимости рег.действий мы уже прояснили))) Это не самая сложная часть процесса. Нужны живые примеры свапа современного дизеля в 36 кузов. Я в Нижнем Новгороде, пригнать машину в москву под ключ мне малореально, поэтому был бы признателен если кто-нить откликнется, кто сам свапил мотор с 46 кузова к нам или имеет контакты тех, кто этим занимался...
#8 | |
Это просто к слову, сорри за офтоп... Теме АП.
steel
это свидетельство бесплатно дается в гаи на оснеове бумаги из нами ( ну тока госпошлина 500р) и справки с авторизованого сервиса
все что сверху идет в карман гибдд |
-ключевое слово. Иначе в моём гаи не получалось, очень упрямые. Могло растянуться...
steel
да у нас в стране иногда это становится проблемой свапа покруче технических проблем...
А по технической части пока тишина(((
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
по технической части скажу я
начиная с системы питания и заканчивая проводкой, на дизельных машинах проводка другая, не в смысле другая, а другая в смысле разъёмов и прочего прочего то есть придётся разобрать авто до голого кузова, удалить части проводки, которые относятся к питанию, зажиганию, пуску, сопровождают работу двигателя, мозги, ну хотя конечно это тоже не факт, тебе проще по етк куски посмотреть или хотя бы разъёмы на совместимость, по системам салонным не скажу ибо не уверена, но выплетать куски из проводки занятие не из приятных по агрегатной части всё должно встать без особых проблем, так как машины по габаритам чуть подросли, но не сильно, ну подушки под двигатель и кпп наверно придётся сделать, но это всё надо по месту смотреть в общем всё реально, всё будет работать, но процентов 60-70 автомобиля придётся заменить у меня тоже были мысли свапнуть на дизель, но если я это и сделаю то это будет 3.0 короче там всё сложно, нужен дизельный донор, чтоб если что всё что нужно под рукой было Добавлено через 23 минуты да и вопрос что за N57? чё т нигде инфу не нашла Добавлено через 16 минут нашла М57 в Х3
Очепятко)) М57 имелся в виду. От Е46, который))
http://ru.wikipedia.org/wiki/BMW_M57 3,0 и хотелось... Пока полная тишина, про примерам свапа только пара роликов на ютубе...
#15 |
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 48 ![]() |
По тех части
1.Мотор со всей навесухой 2.радиатор с интеркулером 3.Вся салонная проводка, приборка мозги чип евс 4.насос в бак плюс под днище 5.Корбка кардан, кардан я думаю подобрать проблема самая большая так как и лапы на двигатель 6.Электрик который проложит всю проводку, состыкует ее с фарами, люком ит.д Но не вижу смысла в этом свапе мотор тяжелый раз, учитываю качество солярки постоянные проблемы со всякими датчиками, форсунками ит.д.А цены на навесное на порядок выше. По м54 то же самое, только нет гемороя с карданами, лапами. Но самое главное это электрик от него зависит все
е36 s 54 компакт 0-402 12,5 сек е46 туринг 330 трахтор |
#16 |
JAWA,предлагаю заморочиться вместе
я тоже хочу дизель, но плюсом к нему ещё и полный привод а кардан кстати можно и порезать если надо будет
#17 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Я бы вам посоветовал сначала глянуть цены на насос форсунки. Потом спросить у дизелистов за сколько неудачных заправок(чуток воды в саляре) они вылетают. После всего этого дизель ставить желание у вас пропадет
![]() Если, что есть 3-х литровый дизель от e39 без документов.
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#18 |
Ольга320, далековаты мы, чтобы совместно что-либо делать((( Полный привод нереализуем, дешевле будет Е46 с ПП взять)))
Bonus, а как же дизелисты ездят? Да и есть ни насос-форсунки на этих моторах? Не коммон-рейл там?
#19 |
не знаю.
![]() Знакомы на медни попал. Залил в свой дизель Euro5 плохой саляры. Попал на 80к
#20 |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
Ольга320,
На ПП вся морда машины другая. Стойки, рычаги, чашки, кожухи... Для его инсталла придется проделать кучу жестянки и присоединить к кузову е36 морду от е46xi. В принципе возможно, но бюджет будет космос... |
#21 |
я думал такое пихнуть в е30. но инфы нету. по железу воткнуть все непроблема, так или иначе можно сделать, вопрос в геморе и количестве переделок, но все реально. если м70 встает, то м57 тем более.
Вопрос в электрике. Боюсь что будет тот же головняк как и с м54. Возможно проще будет внедрить от е39 до рестайла, скорее всего там проводка другая, наверное попроще. Как минимум там еще круглый диагностический разъем и под капотом.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 |
#22 |
сейчас собираюсь заняться перестановкой м57 вместо м51
пока только вытащил м57 с коробкой и карданом. я буду ставить проводку от е46, хотя думаю можно оставить внутрисалонную проводку родную. |
#24 |
FFxk4, + много. Если 24336 осуществит, запишусь в его фанклуб)))
