Старый 16.09.2010, 00:13   #1
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Bonus Нейтральная репутация
Не заводиться
Вот и мое время пришло создать такую тему!
Примерно догадываюсь что могло случиться, но хотел бы услышать вашего мнения!
Ездил сегодня по работе. Заглушил машину, вернулся через пол часа, стартер крутит, движок не заводиться. Еще сегодня утром завелась не с первого раза.
Решил что бензонасос, включил зажигание, поставил перемычку между 30 и 86 контактом на реле, насос качает, звук под капотам такой как будто открыты все форсунки.
Выкрутил 1-ю свечу, мокрая, проверил искры нет.
Прозвонил ДПРВ, показывает 1,2 мОм, прозвонил ДПКВ показывает 0
Думаю что ДПКВ. Завтра куплю новый осмотрю.
Что интересно лежит под свап M52, мотор до снятия заводился, пошел на нем промерить датчики, то же самое ДПРВ 1,2 мОм, ДПКВ 0 Ом.
Может как то не правильно позванивал ДПКВ? Смотрел на всех 3-х контактах. ДПКВ вообще можно прозвонить?
Еще один вопрос (так сказать для общего развития ). Долго грешил на насос, т.к. сниму диван, доберусь до проводов, машина заводиться, соберу все назад не работает. Думал что насос и позванивал все.
Что интересно, когда включаешь зажигание напряжение на реле появляется как на управляющем контакте, так и на силовом, но реле не щелкает. Но насос начинает качать только когда крутит стартер. В чем дело?
Добавлено через 45 минут
Люди, ну вы чего?
Старый 16.09.2010, 00:53   #2
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 308
Если свечи мокрые-значит насос работает.
А вот датчик колена напрямую на искру влияет.Думаю правильно копаешь. Датчик колена-это катушка-соротивление должно быть однозначно.
Как прозванивал?
Ах,да.Если рампа полная-насос не влючится,пока не заведётся мотор.
Zа Россию Матушку!
Старый 16.09.2010, 01:00   #3
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Как прозванивал?
Цешку выставил на Ом и по контактам датчика прошел по всем 3-м.
А как определяется что рампа полная? Почему на управляющих контактах реле было напряжение?
Старый 16.09.2010, 01:23   #4
Viper_03
Аватар для Viper_03
Автомобиль: E36 91'
Viper_03 Нейтральная репутация
прозванивать также как и дпрв, как и любой другой датчик должен показывать сопротивление, такая же фигня была, ни с того ни с сего умер дпкв, искры не было вообще, т.к. без этого датчика мотор никогда не заведется, а без любых других будет работать неправильно или же в аварийном режиме.
лучше всего ставить оригинал, но есть исчо бюджетный вариант это от волги, но только бошевский
E34 525i M50B25 1990 Была
https://vk.com/club89806329
Viper_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2010, 01:43   #5
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Сообщение от Viper_03 Посмотреть сообщение
Уже в курсе ЗМЗ 406, 409 рулит!
Старый 17.09.2010, 20:06   #6
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
Сегодня завел! Дело было в ДПКВ.
Подошел от 406-го движка.
Всем спасибо!
Особенная благодарность за помощь gmss.
Текущее время: 06:04. Часовой пояс GMT +3.
