Старый 17.09.2010, 16:48   #1
Lega
Аватар для Lega
Lega Нейтральная репутация
Exclamation Расход 320
Помогите!!!!
4 дня назад купил 320i двиг М50, очень резвая, но очень много кушает(((
На 15 л. проехал по городу всего 70 км...По трассе на сотню около 14 скушала( В чём может быть проблема подскажите пожалуйста!!!
Lega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 17:04   #2
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 104
raingt Нейтральная репутация
а чо нормальный расход)))
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 17.09.2010, 17:07   #3
Вес репутации: 192
если всегда топить то расход нормальный!!
Старый 17.09.2010, 17:08   #4
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
у мня 1,8 жрет на 300км 30 литров отборного Лукоиловского Экто 95
Добавлено через 45 секунд
Езжу крайне не спокойно..
Старый 17.09.2010, 17:10   #5
navigator383
Аватар для navigator383
navigator383 Нейтральная репутация
Lega, есть тема про расходы, сравни с остальными
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 17:11   #6
AnderPlat
navigator383, Дело говоришь....Поиск рулит))
Старый 17.09.2010, 17:21   #7
Lega
Аватар для Lega
Сравнил, огорчился( 11-13 на 100 по городу..
а у меня 18-19, двигатель почти не кручу.
Старый 17.09.2010, 17:27   #8
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
Lega у меня ща тоже увеличился расход под16 литров и малясь тупин машинка, диагносты сказали лямбда
PS правда у меня 325-ая
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 19:57   #9
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 96
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
Привет всем.
Точно такая же проблема на 320 М50 ванос!
Расход 21л на 100-120км по городу без пробок.
Чет аж задолбало заправлять ее, такой расход не нормально.
По началу думал от того, что отжигаю на ней))).
Потом решил поспокойнее поездить, что очень трудно))). Примерно тоже самое, плюс-минус литр.
На холодную тупит,при разогреве, то едет аж влипаеши к сиденью, то ни хрена не едет.
если резко тапку в пол, слегка захлебывается, потом разоняется, и дым черный из трубы если сильно крутануть двиг.
Почитал по техничке оснывные причины мб две как я понял.
Лямда и ДМРВ.
ДМРВ отсоединяю, машина не реагирует вообще, холостой ровный и неплавает.
Когда соединяю, обороты падают, затем выравниваются и снова нормально работает.
Это нормально или нет?
На днях думаю поменять лямду.
P.S. Сегодня приехал и почувствовал резкий запах бенза.
Под топливным баком обнаружил хорошую лужу. При работе движка капает. Глушишь перестает капать, видимо от давления. Завтра полезу смотреть что течет.
Вряд ли это причина такого расхода, раньше под машиной сухо было, но не исключаю и этот вариант.
Кто что подскажет ребят, ищу дельных советов, или мож кто знает причину.
В поиск не посылать, всю техничку перечитал, все случаи индивидуальны, своего не нашел.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2010, 22:27   #10
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Вампиреныш, устрани завтра теч,а потом уж подумаем,думаю этим всё и решится.
Сообщение от Вампиреныш Посмотреть сообщение
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2010, 20:27   #11
nesvytoj
У меня 320-ая по трассе где-то 9 литров на 100 км. кушает, специально замерял. Залил на заправке, на выезде из нашего города, бак под завязку и съездил в Рязань. Проехал в общей сложности 372 км, скорость по трассе в основном была 130 - 140 км/ч, по возвращению на той же заправке залил бак до полна - вошло 28 литров. А по городу 13-14 литров на сотку жрёт...
Старый 11.10.2010, 20:37   #12
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Вампиреныш, проверь ДПКВ осцилографом.
Lega, недавно купил.... А ТО ты ей делал? В каком состоянии свечи и фильтра. Поменяй все расходники по движку + помой форсунки. Не поможет рули на диагностику.
Сообщение от Lega Посмотреть сообщение
Это тоже не правильно. В натяжку движок у тебя будет хавать больше чем когда крутишь. Держи в среднем 3500-4000 об. Я понимаю что 6-ка тяговитая то не ленись работать коробкой.
Старый 12.10.2010, 10:30   #13
m-avto
nesvytoj, у меня так же, правда по трассе больше 120 не еду, с климой иногда и в 8,5л на сотню умещаюсь.
Старый 12.10.2010, 10:41   #14
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
13л город в режиме овощь-жиг
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 12.10.2010, 12:21   #15
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 52
Ребята что у вас за расход??? Я понять не могу.
У меня по городу без климы на 95, 10 л, на 92 13 л. Я прикинул 92 даже смысла нет лить. Не сказать, что гоняю, но марку держу, в потоке обычно один из первых
По трассе если не далеко, зажигаю 160-180 9-10л.
Если на дальняк крейсерская 120 без климы последний раз ходил, залил 98 BP, расход вышел 6,2 бака хватило без малого на 1000 км.
Старый 12.10.2010, 12:53   #16
m-avto
Bonus, это до ремонта, с чадящим мотором, с растянутой цепью распредвалов и т.д. После ремонта потом посмотрю.
Старый 12.10.2010, 15:51   #17
dzmaodzedun
Аватар для dzmaodzedun
Автомобиль: BMW E46 318 M43TU
dzmaodzedun Нейтральная репутация
У меня 320i мотор М50 с ванусом, коробка автомат, по городу не больше 12 жрет, ну а если по экономайзеру ездит то около 11 литров получается
dzmaodzedun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 14:14   #18
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Автомобиль: BMW 320i e36
Li4nostь Нейтральная репутация
Вот и у меня расход великоват. тоже 320i М50. когда купил, 15 литров хватало на 120км. щас начала кушать намного больше. думаю что где то течет бензопровод, но негде посмотреть. иногда если на заведеном двигателе стоишь, внизу появляются пятна...была еще течь, хомут отошел на трубке которая уже к свечам подходит, закрутил но все равно много...надо на яму ехать и смотреть. Если есть кто из Белгорода у кого гараж с ямой, откликнитесь. много времени не займу
Li4nostь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 15:14   #19
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
mitchell Нейтральная репутация
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
У меня такой же М43, но кушает чуть поболее - двиг после переборки 5000 прошел, хотя может я езжу более не спокойно
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение
Так пятна отличить можно )) Бензин и масло... в крайнем случае потрогать и понюхать А че? Кто полаьцами по асфальту не водил с замиранием сердца , а ?
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 18:39   #20
Vexul
Аватар для Vexul
Автомобиль: BMW 325i E46 M54B25
Vexul Нейтральная репутация
BMW 320i E36 M52B20 97 - продана (владение: 4г.2мес.23дня)
BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня)
Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный.
Последний раз редактировалось Vexul; 06.02.2013 в 21:43.
Vexul вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.10.2010, 18:09   #21
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
Сообщение от mitchell Посмотреть сообщение
Сообщение от Li4nostь Посмотреть сообщение Вот и у меня расход великоват. тоже 320i М50. когда купил, 15 литров хватало на 120км. щас начала кушать намного больше. думаю что где то течет бензопровод, но негде посмотреть. иногда если на заведеном двигателе стоишь, внизу появляются пятна...была еще течь, хомут отошел на трубке которая уже к свечам подходит, закрутил но все равно много...надо на яму ехать и смотреть. Если есть кто из Белгорода у кого гараж с ямой, откликнитесь. много времени не займу Так пятна отличить можно )) Бензин и масло... в крайнем случае потрогать и понюхать А че? Кто полаьцами по асфальту не водил с замиранием сердца , а ?
да_нюхал!на_эстакаду_сегодня_поехал.Потекло_масло_с_коробк и..и_крестовина_зазвенела...заезжал_на_эстакаду_с_ 15литрами.Когда_спустился_загорелась_лампочка_или_датчик_или_бенз_в_трубу_перетекзавтра _на_СТО
Старый 15.10.2010, 13:09   #22
m-avto
Li4nostь, у тебя кнопка пробела на клавиатуре отсутствует что-ли? Какая-то азбука Морзе
Старый 16.10.2010, 19:22   #23
Li4nostь
Аватар для Li4nostь
его товарищ полил кофе и он теперь растет и не работает))) вот сделал пробел то фигня. вот крестовины менять надо((
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
