Старый 05.11.2010, 17:09   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Pikachu Нейтральная репутация
РазВАЛим мотор =)
Привет всем тюнерам!
Не совался в эту тематику, но сейчас заинтересовала
Валы SCHRICK
Смотрю прямо по каталогу два вала на М52
IN - 261 E1 521 V0
и
EX - 261 A1 441 00
Несколько вопросов!
У кого есть опыт установки/ использования?
Нужна ли корректировка программы ЭБУ, какие-то др. измен. в стоковом оборудовании?
Сколько прибавка в мощности и моменте (может, измерял кто-то из наших)?
Какие изменения в поведении мотора при этих валах "в целом"?
Буду рад любым ответам!
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 18:42   #2
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
У Дбиласа валы с прогой идуд, SCHRICK я думаю тож должны!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 19:13   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
думаю, что на стоковом моторе мысла мало за такие деньги.. валы новые тыщ в 25 выйдут по цене. плюс настроить мотор еще.. за эти деньги можно на свой много чего купить.
645 ci сейчас.
Старый 05.11.2010, 19:58   #4
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
Compact 323,
У дибиласа есть прога, но она продается отдельно, а не идет с валами.
Stasik,
Валы по прайсу 875 ойро
PIKACHU,
У валов больше фаза и подъем. Соответственно зона крутящего момента сдвинута на более высокие обороты. На низах будет ехать скучнее, на верхах веселее.
Корректировка прошивки нужна обязательно, иначе будет не то. Проблем с установкой особых быть не должно, ставятся по меткам.
Строкер даст больше ощущений чем валы. Хотя шить надо в обоих случаях.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 20:24   #5
motodzano
motodzano Нейтральная репутация
Сообщение от Compact 323 Посмотреть сообщение
программа к валам это тоже самое что синие писалки к зубиле,нет одинаковых моторов следовательно настройка должна быть индивидуальной
motodzano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 20:47   #6
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
думаю, что на стоковом моторе смысла мало за такие деньги.. валы новые тыщ в 25 выйдут по цене. плюс настроить мотор еще.. за эти деньги можно на свой много чего купить.
много ЧЕГО?
не вижу особо серьезных альтернатив, поэтому хочется попробовать именно ВАЛы
насчет прошивки все понял
примерный процент прироста мощности/момента при грамотной установке/настройке - ?
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 05.11.2010 в 20:54.
Старый 05.11.2010, 22:57   #7
FFxk4
Аватар для FFxk4
PIKACHU,
Все от валов зависит. Имхо 3-10%. В абсолютных цифрах. Характер машины, к сожалению, процентами не опишешь...
Старый 06.11.2010, 14:10   #8
Stasik
Аватар для Stasik
Сообщение от PIKACHU Посмотреть сообщение
много ЧЕГО?
много всего: новые наконечники, промытые форсунки, ДТОЖ, ДПДЗ, лямбда, дпкв, дпрв, итд, если это все не менялось с завода, то уверен, что эффект будет получше любых валов. ничто не вечно и у каждого датчика со временем падает точность показаний. и дело такое, по диагностике никакой датчик ошибки не содержит, но в сумме машине не едет как должна... я поменял себе все вышеперечисленное и скажу точно то как машина ехала до и после- это две большие разницы, как говорят в ОдЭссе.
в абсолютных цыфрах не скажу, но мотор работает куда эластичней чем раньше и тяга во всем диапазоне выше.
чисто мое мнение...
еще вроде как на "злых" валах холостой ход может быть не очень комфортным: либо низкий и нестабильный, либо стабильный, но завышенный..
645 ci сейчас.
Старый 06.11.2010, 14:29   #9
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Это-то все БЕССпорно )
Но все это практически (кроме ДПДЗ и лямбда) менялось/делалось в последнее время и тех. исправно, ошибок не было.
Просто у одного товарища была НЕ БМВ (Пежо 405 Mi16 1988 (2 л. 16v), если про такую слышали).
Был построен выпуск "от приемной трубы" из компонентов SIMONS (не очень дорого) + поставлены эти самые "боевые" ВАЛЫ (фирму не помню).
Так вот, у него вместо 147 сил (или 149) при некоторых режимах выдавало чуть ли не 200, при этом в целом машина не потеряла в тяге на низах криминально и вообще была пригодна для ежедневной езды.
Может нам и был еще какой-нибудь возд. ф-р низкого сопротивления, но не более того.
Субъективно ехала она не по-детски!
Единственное не помню делали ли что-то там с ЭБУ.
Мал еще был ))
Вспомнил о ней и задумался об этих ШРИКах )
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 06.11.2010 в 15:31.
Старый 16.11.2010, 17:33   #10
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
может для начала попробовать впуск от м50 и валы от с52, с50 +прошивка? прирост будет, сам думаю об этом
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 22:03   #11
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
а от с50 валы можно впихнуть в м54? 3литра? они же вроде как рассчитаны на дросселя и работать будет неахти как... какие градусы и подьем на валах с50?
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2010, 00:22   #12
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Да вот и вопрос, ты думаешь они туда встанут в М52 пусть и с прошивкой новой?
И кто у нас может в СПб заняться этим??
И еще... шрики-то новые, не изношенные, а тут с52/с50 б/у
Насчет б/у и нов, кстати...
наконец, выкатилась из рем. (5 мес.!)
глохла, после диагностики поставил нов. ДПРВ... понеслась!!! ))
2 Stasik )
MORE GO less show
Последний раз редактировалось Pikachu; 25.11.2010 в 00:25.
Старый 25.11.2010, 00:46   #13
FFxk4
Аватар для FFxk4
SlavikE46,
От С50 нет. Только от С52.
На с52 вроде как 254/246 валы и на объеме 3,2 с впуском м50 и прошивкой можно выйти в 250-270 сил. И разгоном 5.8 до сотни при хороших условиях.
М54 хорош как он есть. Если пытаться выдавить из него доп атмолошади нужны вложения. А результат может оказаться не соразмерным вложениям.
No drift - no party.
Старый 01.12.2010, 23:52   #14
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сообщение от Docent Посмотреть сообщение
Встанут как там и были
есть люди, которые воткнут валы и есть люди, которые прошьют моцк
FFxk4, погодь немного не догнал про объем 3.2
Я думаю эти валы в 2.8 поставить и соответсвенно впуск/выпуск махнуть. в теории должно получится какраз 250-260 сили или я путаю что-то?
Старый 02.12.2010, 01:13   #15
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от FFxk4 Посмотреть сообщение
Простите за тупость
Но что означают у валов цифры 254/246
Ставлю себе сейчас 2.8 с впуском от М50 и выпуском от М3. Задумался о валах.
Есть пару вопросов.
Какие минусы у "злых" вылов кроме цены?
Чьи валы лучше дебилс или шрик?
На каких валах моно получить больше мощьности на вылах от S52 или шрик\дебилс?
Если не брать в расчет финансовую сторону какие валы посоветуете и что от них можно будет ожидать?
Текущее время: 01:53. Часовой пояс GMT +3.
