Старый 07.11.2010, 19:44   #1
Kusha
Аватар для Kusha
Автомобиль: BMW 328 turbo
Kusha Нейтральная репутация
328 turbo city car :)
http://photofile.ru/users/turbo-bmw/96534138/
мотор основа М50В25ТУ
строкер кит 2.8 все собрано на комплектующих БМВ ))) СЖ 8.3
прокладка GasketCometic 1.2мм.
шпильки ГБЦ ARP
распредвалы DBdynamic 264/256
форсунки сименс 600ки
ECU Autronic SM4
бензонасос бош 044 в баке ))
оил кулер
коллектор чугун
вестгейт 38мм.
турбина Гарретт гт3076р а/р0.82
выхлоп 76мм.
кулер 600х300х76
перепускной хкс
Давление 1кг.
вчерашний замер на рэйс америке показал стабильные 12.4-12.6с. на квотер .
в скором времени будет замер со стенда ))
Специалистам в области лингвистики и правописания просьба не беспокоить !!
BMW 318iS M50B28 Turbo & BMW 316Ti S50B32
http://www.drive2.ru/users/kushaobsidian
Kusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:39   #2
Meister
Аватар для Meister
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Meister Нейтральная репутация
Kusha,просто мощь, чувак!
E36 M43B16 '98, Montrealblau, продан.
E46 M52B20 '00, Schwarz II.
Meister вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 20:45   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
диски 21 стиль? с какой резиной?
645 ci сейчас.
Старый 07.11.2010, 20:47   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Kusha, давай подробней по железу.колено-поршни-Шатуны ? Что с гбц делали? Сколько стоит 30 гаретт что используется в данном случае ? Форсунок точно хватает?
Старый 07.11.2010, 21:43   #5
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Под капотом красиво всё уложено.... редко так и турбированных бывает.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:49   #6
Kusha
Аватар для Kusha
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
перед 205/45/17 зад 235/40/17
колено м52в28
шатуны м20в20
поршни м50в25ту
гбц сток
гт30р до алматы обошолся в 1560$
на 1кг. форс хватает , если не изменяет память дьюти 74%
Kusha вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 23:24   #7
Viper_03
Аватар для Viper_03
Автомобиль: E36 91'
Viper_03 Нейтральная репутация
сижу и думаю, неужели сток поршня выдерживают килограмм..
E34 525i M50B25 1990 Была
https://vk.com/club89806329
Viper_03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 00:04   #8
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Сообщение от Viper_03 Посмотреть сообщение
+1
Автор, после покраски своей деточки хочу нечто подобное => буду приставать с кучей вопросов....
Старый 08.11.2010, 06:26   #9
Kusha
Аватар для Kusha
они и больше держат ))) все зависит от правильной настройки , с дуру можно и ковку поломать ))))
Старый 08.11.2010, 12:17   #10
Lacoste099
Аватар для Lacoste099
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Lacoste099 Нейтральная репутация
Мужики*RESPEKT * и уважуха, видел ваш аппарат в городе!!!!! Привет Вам с Алматы)))) Вы парни если я не ошибаюсь со спорт гаража??
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба.
Lacoste099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 14:00   #11
Артем328
Аватар для Артем328
Автомобиль: e36, 1995
Артем328 Нейтральная репутация
Очень не плохо. Интересно замер посмотреть. Я так понимаю под 21ые диски задние арки катались, а передние?
Артем328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 19:36   #12
CrazyMonkey
CrazyMonkey Нейтральная репутация
А как масло куллер делал? Куда вкручивался?
Touring..... Продан другу и испорчен ужасным цветом(((
CrazyMonkey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 19:47   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 52
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от Kusha Посмотреть сообщение
шатуны м20в20
Если не ошибаюсь 135 мм.
Почему не взяли от M20B27?
Старый 08.11.2010, 19:47   #14
FFxk4
Аватар для FFxk4
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
FFxk4 Нейтральная репутация
CrazyMonkey,
Афтермаркет куллер и стакан от С50. На фотках видно.
FFxk4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 06:22   #15
Kusha
Аватар для Kusha
Сообщение от Lacoste099 Посмотреть сообщение
да со СпортГаража ))
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от Артем328 Посмотреть сообщение
зад катали , перед нет .
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Если память не изменяет В27 и В20 одинаковые и длина составляет 130мм.
Сообщение от CrazyMonkey Посмотреть сообщение
за меня уже ответили )) все так и есть
Старый 10.11.2010, 09:22   #16
Galy055
Автомобиль: е34 м70в50 94г.,е38 м52tu 00г.е36 м50в20 95,е21
Galy055 Нейтральная репутация
Да Миша! респект, под капотом все шикарно сделано, да и машина с виду хороша.
один вопрос! поршня м50в25ту и м70в50 чем отличаются? я в плане по высоте итд. они подойдут с шатунами м20в20?
я просто думал поршня м70 тоже на 84 и + у них лужи есть и сж 8:8.
Galy055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 20:20   #17
Kusha
Аватар для Kusha
Сообщение от Galy055 Посмотреть сообщение
Спасибо !!
поршня компрессионой высотой для начала отличяються , потом у м70 помоему смещение пальца есть , СЖ8.8 это в м70м50 , что будет при установке в м50 надо щитать ))
Старый 12.11.2010, 20:37   #18
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
шикарно. скока лошадей стало? а где это спортгараж?
Старый 12.11.2010, 21:27   #19
Kusha
Аватар для Kusha
лошадей пока не померяли )) это на Белинского
Старый 14.11.2010, 10:25   #20
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Kusha, дикая тачка!
А тебя не Стас зовут (BMW-Turbo) случаем???
з.ы.непомню,может уже спрашивал...
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 10:43   #21
Kusha
Аватар для Kusha
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
Kusha, дикая тачка!
нет меня Михаил зовут ))))
Старый 14.11.2010, 17:18   #22
Jonny735
Аватар для Jonny735
Jonny735 Нейтральная репутация
Вопрос бюджета постройки данного шикарного авто?
325, МКП, М-пакет-продана в хорошие руки.
Е36 М3 - неосуществившаяся мечта
Е53 4,6Is - черный зверь в овечьей шкуре
Jonny735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2010, 18:58   #23
Kusha
Аватар для Kusha
около 12т$
Старый 14.11.2010, 19:26   #24
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
Kusha,
Подожди ,а за что 12 кило рублей? Ведь список не тянет на эти деньги . Приблизительно вижу по списку ,рублей 6
Старый 14.11.2010, 20:21   #25
Kusha
Аватар для Kusha
Kusha,
ну как бы в списке все в краце написано ))) как на 6 в списке если только комп , турбина и валы обошлись 5500$ ))))
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
