Старый 10.11.2010, 14:18   #1
zhendos
zhendos Нейтральная репутация
капец прокладки гбц или ещё нет
Вобщем притопил на днях с 0-230 км/ч несколько раз,перегреваний не наблюдалось,но после при нормальной езде стрелка темп.поползла вниз(на улице +15).Ето не главное,через некоторое время всё востановилось.Через два дня на стенках расширительного бачка появились чёрные пятна,чтото вроде сажи.Масляных пятен вроде не видно и о.ж.не пузырица,антифриз не уходит,но на горячуу полный бачёк(при остывании уровень встаёт на место).Откуда взялся этот мазут в расширительном? И ещё после поезди когда открываю маслозаливную крышку воняет какойто гарью или горетым маслом.(масло менял 1500 км.назад).На крышке маслозаливной появился белый налёт.
Последний раз редактировалось zhendos; 10.11.2010 в 14:29.
zhendos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 09:17   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от zhendos Посмотреть сообщение
при такой погоде это норм
это тоже не криминал,масло работает(вытащи шюп и там тот же запах
1.черные как хлопья тока очень очень маленькие?
это не масло не переживай т.к. при попадании масла в антифриз,оно плавает сверху и как бы сворачивается и так оставляет разводы.
2. что до этого делал с машиной?
3. какое масло заливал при смене?
4. какой антифриз залит производитель и цвет?
конечно так как уровень проверяют тока на холодный двигатель,а на горячем уровень поднимается
Старый 11.11.2010, 10:20   #3
Вес репутации: 309
если остывает на трассе, то термос поменяй
Старый 11.11.2010, 15:51   #4
zhendos
Да,я тоже думаю термостат на выброс.Вчера печка жарила так что думал ноги сгорят,а температура на приборке ровно на 12.Приехал домой,подключил комп 108 градусов.
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
