Старый 12.11.2010, 16:37   #1
№1Maestro
Вес репутации: 62
№1Maestro Нейтральная репутация
Ремонт трапеции-из чего делать втулки?
Собрался трапецию починить,вот не знаю из какого материала заказывать втулки ( в которых и ходят "пальцы",они и изнашиваются).
Может кто знает?
BMW E36 320 iA ->326i Black Sapphire Effect-> 330
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
№1Maestro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:39   #2
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 58
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
Из капролана.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 16:55   #3
№1Maestro
Вес репутации: 62
Так,если не будет такого материала,бронза,медь,вариант?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 12.11.2010, 16:57   #4
вит
Аватар для вит
Вес репутации: 40
вит Нейтральная репутация
Латунь правит миром
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2010, 17:00   #5
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
№1Maestro,
Вариант конечно, но учти, что в паре металл-сталь всегда должна присутствовать пластичная смазка. Иначе даже не заметишь как опять болтаться начнёт
К тому же в паре трения(штатный пластик-металл) всегда изнашиваются все детали. Просто пластик быстрее. Так что обрати внимание и на вал. Может его(вал) сначала проточить надо, а потом по месту втулку выточить.
Ну и отчётик не забыдь выложить.
Старый 12.11.2010, 17:05   #6
№1Maestro
Вес репутации: 62
Валы осмотрел,выработки на глаз нема.
Значит капролон это в идеале,потом все остальное.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 12.11.2010, 17:15   #7
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Сообщение от дима 715 Посмотреть сообщение
Где там пластик, там один металл везде.
Старый 12.11.2010, 19:46   #8
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48
ставил втулки со стартера, не помню с кокого, но точно помню что с таза, если надумаеш, то аккуратней: хрупкие они, а в остальном
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 15.11.2010, 12:29   #9
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Ну чего, кому-нить удалось сделать втулки?
Старый 15.11.2010, 12:44   #10
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Вес репутации: 58
R.Baggio, +1
"Втулки втулкуете" слышал один раз такое
Старый 15.11.2010, 13:21   #11
№1Maestro
Вес репутации: 62
В процессе!они там кстати двойные как оказалось.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 15.11.2010, 14:08   #12
maksimus
Аватар для maksimus
Автомобиль: bmw e36 м50в20 1993 год
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
maksimus Нейтральная репутация
втулки с ремкомплекта восмерочного таза медяха рвно подходят
maksimus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2010, 14:47   #13
victоr
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
victоr Нейтральная репутация
Только вчера проделал операцию по замене втулок. Износ был очень большой, пришлось оси протачивать по диаметру почти на миллиметр. Втулки сделали из фторопласта, место под них разверткой на 15 правили после выбивания остатков от старых втулок. В качестве резиновых уплотнительных колец на оси (старые сильно стерты) идеально подошли кольца от крышки пластмассовой масляного фильтра мотора М43. Смазывал все ШРУСом. Время покажет какой будет ресурс
victоr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 11:47   #14
№1Maestro
Вес репутации: 62
Трапецию починил,все работает замечательно,единственный момент-дворник задевает за капот,насколько понимаю это дело уже в поводке,а точнее в ослабших пружинах поводка?
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 19.11.2010, 12:56   #15
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Вес репутации: 224
Сообщение от №1Maestro Посмотреть сообщение
Поздравляю, вообще-то неплохо бы рассказать как.
Старый 19.11.2010, 13:43   #16
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от ЗМЕЙ Посмотреть сообщение
Из капролана.
+1
Старый 19.11.2010, 13:53   #17
Ghostbuster
Аватар для Ghostbuster
Сказал(а) спасибо: 128
Поблагодарили 38 раз(а) в 20 сообщениях
Ghostbuster Нейтральная репутация
универсальный способ лечения любой пары трения скольжения, это втулки из антифрикционной бронзы, можно переточить подходящие по размеру "направляшки" клапанов
BMW E36 coupe был 318is m42 стал 330-й с м54в30 - продан, ///М3 3.0 286 Hp куплен
ребята, давайте жить дружно... =)
Ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 14:22   #18
MERSILAGO ///
Аватар для MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
MERSILAGO /// Нейтральная репутация
мужики, вот темка по ремонту трапеции, я все там описал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201161
у меня был большой люфт. оба поводка задевали о капот при открывании. о один периодически шарашил по капоту. при работе. после ремонта прошло 2 года, полет нормальный.
у тебя водительский поводок цепляет сейчас? пружины не при чем.
..::Black sedan m43 b16::..
MERSILAGO /// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2010, 17:20   #19
№1Maestro
Вес репутации: 62
MERSILAGO ///, цепляет,совсем немного,но все равно не приятно
R.Baggio,
Все предельно просто-старую втулку надо не выбивать,а высверливать т к она двухсоставная.Высверливается сверлом на 15. Новые втулки сделал из бронзы. Больше в принцип и нечего рассказывать,саму трапецию отдавал на завод где высверливали и пресовали втулки.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 19.11.2010, 17:39   #20
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
R.Baggio,
так водительский? или пассажирский?
можно устранить проблему!
Добавлено через 8 минут
цепляет этот поводок вот в этом месте?
P.S. у меня он тоже цеплял слегка после переборки, хотя люфта на этой стороне, абсолютно нет в трапеции.
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 19.11.2010 в 17:42.
Старый 19.11.2010, 17:56   #21
№1Maestro
Вес репутации: 62
MERSILAGO ///,
водительский,именно в этом месте!такое ощущение что не хватает прижима к стеклу и поводок топорщится,посмотрел конструкцию-думал пружинки ослабли с годами. Как устранить? только без напильника и ничего не погнув
Люфтов вообще нет,работает изумительно,тихо и приятно.
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 19.11.2010, 20:31   #22
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
MERSILAGO ///,
водительский,именно в этом месте!такое ощущение что не хватает прижима к стеклу и поводок топорщится,посмотрел конструкцию-думал . Как устранить? только без напильника и ничего не погнув
И так, я тебе со 100% уверенностью скажу, что дело не в них (пружинки ослабли с годами) Вернемся к нашим поводкам....
(Е) - труба.)))))))
Если ты заметил то расстояние от лобового стекла до поводка не маленькое (А)
Что я сделал... Снял поводок, обмотал тряпками, засунул в трубу конец поводка, котор мы одеваем на палец трапеции (можно аккуратненько в тески. Рукой уперся в точку (В) и начал немножко давить в напрвлении точки (С). расстояние (А уменьшилось, от лобового стекла к поводку, соответственно поводок перестал задевать о капот. Ничего не погнулось(визуально не отличишь, краска на поводке не треснула) В общем все стало хорошо.... идею подал, дальше думай
Последний раз редактировалось MERSILAGO ///; 19.11.2010 в 20:40.
Старый 21.11.2010, 02:02   #23
№1Maestro
Вес репутации: 62
Понял,а вот что подумал-если трапецию опустить вниз за счет её крепления,т е относительно кузова,поставить снизу шайбу-поводок уйдет вниз вместе с креплением..
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Старый 21.11.2010, 16:08   #24
MERSILAGO ///
Автомобиль: e36
идею понял. но думаю тогда нужно и с другой стороны! попробуй! отпиши как сделаешь!
Старый 23.11.2010, 00:37   #25
№1Maestro
Вес репутации: 62
Подогнул,-работает олично!
MERSILAGO ///, спасибо за совет
X3 3.0 D
Х3 2.5 LCi
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
