![]() Регистрация: 12.11.2007
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51 ![]() |
Проводка HIGH
Доброго всем времени суток!
Воопрос в следующем чем отличаеться проводка high от low. Я так понимаю что проводка high полная, то есть при дооборудовании машины какой либо опцией в проводке уже будут все разьемы. Дооборудование какими опциями не учитываеться в проводке hight (т.е. чего там не будет хватать)? Как отличить проводку high от low? На каких машинах устанавливалась? P.S. В планах в машину поставить все опции, вот думаю есть смысл заменить всю проводку целиком?
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 Последний раз редактировалось Bonus; 19.11.2010 в 23:32. |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
насколько я знаю, такая проводка ставилась тока до 91 года на е36, потом уже как опция..... у меня на 318 есть все штекера и все возможные подключения под любые опции, даже под мозги и ручку автомата, под круиз, под полный БК, на форсунки с обогревом, на АСЦ(хотя на м40 эту систему даже не подключишь), обогрев сидений, электро сидения, ну и все такое прочее хотя с завода на машине были тока передние стеклоподы, и клима на крутилках
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
Jenea318, Блин как я те завидую...
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
не завидуй. топ комплектация 91-93 годов это не топ комплектация 97-98 годов.
dva, так с какой машины лучше проводку взять?
лучше с машины 98 года, но к этой проводке должны все блоки быть которые могут работать с этой проводкой.
#7 | |
![]() ![]() ![]() кроме разницы между ЗКЕ и ЗВМ.....про это я в курсе.
есть все, но не такое.
вот и поехали. и стеклоподъемники не такие и люк не такой и кондиционер не такой и asc не такое и приборка не такая ну т.д. я всего не знаю. но хотя бы то, что стеклоподъемники не такие удобные как в 97-98 году уже перетягивает одеяло.
кондишку впихнуть другую не проблема
да и кроме того в машинах 91-93 года в этих кнопках стоят лампочки, которые иногда перегорают, а в рестайле стоят диоды.
да, там вообще подсветка кнопок этих сзделана пошлупому...да ис ами кнопки......у них tit глюки от времени бывают......внутри пластинки медные начинают терять контакт между собой......появляются глюки......
dva, Спасибо дружище за помощь!
![]() По поводу блоков, машина у меня 92 г. вся на веслах. Из опций только ABS и регулятор фар ![]() Поставил себе климат кнопочный. Сейчас купил себе комплект круиз контроля, стелкоподьемники (под ZKE), блок ZKE, умный мотор на люк, блок под задние стеклоподы, дверную проводку, кнопки, БК 18, собрал мультируль, ГУ CD43 и т.д. Проводку под все это уже замучился искать дума возьму целиком другую проводку. Иначе я проводку буду искать до китайской пасхи.
![]() Регистрация: 25.07.2008
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76 ![]() |
Полная проводка,это вещь.У меня стоит на 325.Многие опции уже стоят,и некоторые скоро будут установлены!А вот на более позних авто такой проводки практически не встречаеться!
325i седан,черный,черный! |
по теме еще один вопрос... на седан подойдет проводка с купе?
#15 |
у тебя же есть еще задние двери? на которые если я правильно понял ты хочешь поставить стеклоподы......так вот, на купе другая проводка..... Кстати самое клевое если ты найдешь проводку от Машины с полным Бк, чтоб для ЧЕК-контроля не пришлось потом тянуть провода к задним фонарям, и под капот на датчики....потомучто я видел машины в хорошей комплектации, но на полном БК небыло чек контроля с завода....я думал может его ктото поставил и не стал морочиться с проводкой под Чек, разобрал.и нет.все провода родные, нигде никаких левых подключений.....
незабудь еще про провода на подсветку ног, и на подсветку зеркал в козырьках;) прикольные опции
#16 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jenea318,если он поставит зке, то эти опции поставить будет проще простого
#17 |
проще простого поставить zke, а вот опции уже сложнее, т.к. это связано спротягиванием большого кол-во проводов.
#18 |
ЗКЕ отвечает только за двери и люк....больше ничего в нем нет.
#19 |
Jenea318,он и за свет отвечает...
#20 |
