Автомобиль: 316i, 1996 год
Перегрев м43
Добрый день... купил на днях свою первую машину, так что заранее прошу прощение за глупые вопросы. Итак, я стал обладателем е36 седан 96-года. Двигатель м43. Объем 1.6.
Проблема заключается вот в чем: Заводиться идеально, обороты держит тоже прекрасно,посторонних звуков не наблюдается, но стрелка температурная ползет вверх как дурная... буквально 30-40 минут на холостых и стрелка почти к красной зоне. Оба патрубка горячие, стоит ли грешить в таком случае на термостат? Какие будут советы? Что в первую очередь стоит смотреть? Заранее спасибо за ответы. Последний раз редактировалось WOW4ik; 29.11.2010 в 18:05. |
Да нет, именно минут...
Вентилятор вроде как нормально крутиться, читал в старых темах что вискомуфта проверяется "вставлянием" газетки на холостом ходу между лопастей. На днях попробую так сделать, но насколько я помню вентилятор маслает во всю. Да и прошлый хозяин поставил новый радиатор, вряд ли бы он не заметил проблемы в работе вентилятора. |
Автомобиль: 318is,m44,98год
прочитай тут,и сравни у себя http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=201843
Спасибо большое за ответы.
Если вискомуфта окажется в порядке, что смотреть дальше? Просто машинка находиться в другом городе, в 40 км от меня, сейчас надо ее подготовить к прохождению немецкого TUV, и получить номера транзитные, для пересечения границы, так как проживаю вне территории Германии. На тех осмотр с перегревом боюсь ехать, могу влететь на бабки, они тут срок дают 3 недели для устранения неисправности. Если цена вопроса окажется более 200 евро то за 3 недели не сумею просто сделать, в итоге штрафы и тд и тп. Поэтому пока что могу своими руками пытаюсь подчинить. Не судите строго. |
может просто воздушная пробка? вполне может перегреваться из-за этого
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
Добрый вечер.
Ситуация на данный момент такая: Вентилятор крутиться вяло, пальцем остановить легче простого, лопасти даже не пытаются ему сопротивляться, можно даже в обратную сторону его закрутить не на долго. Сегодня приехал и обнаружил замерзшую воду в радиаторе. Как ее полностью разморозить, слить и залить в систему нормальный какой то антифриз? Еще заметил один нюанс, печка не греет вообще, ледяной воздух идет даже когда она включена на максимальную мощность а температура двигателя почти доходит до красной зоны. Все остальное работает в полном порядке и вообще не беспокоит. |
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50 ![]() |
смотри помпу, такое ощущение, что у неё отвалились лопасти.
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
Если бы проблема была в помпе, то движек бы грелся а жидкость в радиаторе оставалась холодной, ну может быть я не прав, но патрубки всегда одинаковые по температуре, значит циркуляция идет.
Поправьте если ошибаюсь. |
вискомуфту менять, заодно и помпу глянь- вот я к чему
ок, спасибо большое за советы.
![]() на неделе наверное пригоню ее к себе в город в гараж, а потом с друзьями уже будем смотреть. Заменю вискомуфту - о результате отпишусь. Еще вопросик: как вывести воздушную пробку? хотелось бы для профилактики провести процедурку эту со своей малышкой
не поленись, залесь в поиск, этих тем как г...на за баней
#15 |
5404361, вода замерзла только сейчас, когда морозы -20 ударили. Проблема перегрева была еще до наступления морозов.
RomZes13, уже нашел, спасибо. |
#16 |
Машинку наконец то забрал с германии, сейчас стоит в теплом гараже и греется
![]() Неописуемо рад. Все выходные с утра до вечера провел с ней. Не мог налюбоваться. На днях хочу поменять охлаждающую жидкость и выгнать воздух из системы. Проблема возникла: нашел сливную пробку на блоке цилиндров. Подскажите как до нее добраться и как она выглядит... а то я в этих делах пока еще даже меньше чем новичек
#17 |
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Из за термо муфты она в эту погоду не будет гретца, да и крыльчатка помпы не могла разволиться, она на м43 железная. а по скольку печка дует холодным воздухом это значит воздух в сестеми. Лучше всего купи сначало промывку для радиотора, потом залей новый антифриз. И на блоке не чего отворачивать не надо, все откручиваеться на радиаторе.
BMW E36 325i Coupe |
#19 |
там даже ОЖ небыло, обычная вода, залита ниже уровня... бывший хозяин просто забил на нее.
![]() Радиатору 2 месяца, промывать может и не надо, сегодня залью антифриз новый, выгоню воздух, может поможет. Вечером отпишусь. |
#20 | |
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
#21 |
Не получиться залезть под машину, сама малышка очень низкая, просто не подлезу, а эстакады по близости нету и ямы тоже=(
Тем более что пока без номеров она, по городу не могу ездить. Реально сверху достать пробку на блоке? |
#22 |
Эту пробку смысла нет отворачивать потомучто всё равно всю воду из движка не сольеш.
А по поваду промывки, промывается не только радиатор но и все внутриности движка и патрубков.
#23 |
С верху недостать!
Добавлено через 42 секунды Сверху не достать! |
#24 |
Сделал вчера все, заменил, все по инструкции.
Дождался пока с воздушного клапана пойдет антифриз, без пузырьков, закрутил. Долил антифриз в бачек, оставил работать на холостых... вдруг уровень антифриза начал резко повышаться, дошел до верха, и начала выливаться через закрытую! крышку бачка. Воздух их печки как шел холодный так и продолжал. Ни капли не потеплел. Стрелка температуры на 12, не повышается. заглушил, подождал пока немного остынет. При этом два патрубка горячие были. Антифриз все еще вытекал через верх. Было уже поздно очень, закрыл гараж, оставил так. Утром прихожу, в бачке полностью пусто. Долил антифриза на половину. Завел. Минут 20, ситуация повторяется. Уровень ОЖ добирается до максимума и начинает выливаться через верх. Подумал может снова воздух... откручиваю винт стравления, а оттуда пар! как дурной валит. Сразу закрутил, заглушил. Стрелка на 12, по приборам все в норме. Уже не знаю за что браться. Оба патрубка горячие, термостат вряд ли... Вискомуфта тоже, на улице -10, мне кажется он бы и без вентилятора нормально охлаждался бы... По дороге домой заскочил в сервис, объяснил проблему. Сначала начали что то втирать про компрессию, а потом уточнил греет ли печка, сказал что нет... они сразу-"так скорее всего голова треснутая..." Короче жопа какая то=( |
#25 |
Заслуженный жабер е36club.ru
Вес репутации: 63 ![]() |
бред, у меня с треснутой ГБЦ не грелась, но антифриз уходил. просто прокачать нужно правильно. когда пар пойдет из пробки-заглуши машину, дай остыть немного.
потом снова заведи и подливай антифриз. там сложностей никаких! ЗЫ, где территориально живешь?
BMW E 30, 1985 year. 320, была.. BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была... Lacetti 1.6 MT |
