Старый 31.12.2010, 13:07   #1
BMW123
Аватар для BMW123
Автомобиль: Suzuki DR250R
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 53 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 50
BMW123 Нейтральная репутация
хэлп!не заводится после мойки!
съездил на мойку 31 числа-ну как же в новый год то на грязной машине?помылся,машина чистая,завёлся на мойке абсолютно без проблем,поехал(на улице -12 градусов) , доехал до центра(10мин езды) заметил что с машиной что то не то,а именно-холостые обороты 1,5тыс , ниже не опускались,газанул-тоже самое,опустились обороты до 1,5 и всё. поставил машину,заглушил и ушёл.через 15 мин возращаюсь,пытаюсь завести-абсолютно ничего,даже не зацепляет,стартёр крутит и никаких чихов нет.выкрутил свечи-абсолютно сухие все. т.е. топливо в двиг не поступает. кто подскажет,что могло перемёрзнуть?или еще какие варианты?
Добавлено через 35 секунд
двиг М50 2,5 безваносный
Ваз 21104 Млечый Путь - BMW E36 M50B25 ДаймондШварц - Chevrolet Niva GLS Вишнёвая
-BMW e46 330 XI M54 - ВАЗ 211440-26 Белое Облако - BMW E39 M54B22 AlpinWeiss-Suzuki Grand Vitara 2.5 V6
BMW123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 13:47   #2
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
проверь не залил ли мозги.
Старый 31.12.2010, 21:05   #3
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
как проверить то?по крайней мере нос туда засунул-ничем не пахнет плохим.у друга когда мозги сгорели,дак воняло оттуда гарью,а у меня норм запах
Старый 31.12.2010, 22:21   #4
=TДрейкT=
Автомобиль: саабака 9-5, 318 m 43
=TДрейкT= Нейтральная репутация
мож не с мойкой связано...тупо умер насос?
Тормозуха кончилась...
Доливать нечего...
=TДрейкT= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2010, 22:30   #5
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
мозги залило наверно,сухо там не смотрел?глянь еще реле насоса и пред
Старый 01.01.2011, 11:07   #6
Vovan-318
Аватар для Vovan-318
Автомобиль: BMW 318 e36 m40 - BMW 325 vanos 95г.
Vovan-318 Нейтральная репутация
31 поехал за покупками пивом затарился прокатился подъезжаю к дому буквально 10 м. не доехал машина заглохла(((( кручу стартер не цепляет!!! скинул заднее сидение открутил шланг на подачу, зажигание включаю насос молчит((( все магазины закрыты, хорошо у меня дома на балконе завалялся вазовский насос 2110 еще с времен когда я ездил на ладе!!! он чуть меньше но я чет на химичел поставил завелась!!!
Белый медведь! сила!!!
Vovan-318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2011, 12:44   #7
Boris_off
Вес репутации: 137
на такой случай у меня тож лежит от 10 в бмвшном корпусе насос недовно сменил на нормальный вдо всборе в корпусе и с датчиком уровня обощелся мне в 3800р
Старый 01.01.2011, 18:40   #8
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
дело точно не в насосе-кинул плюс в пердохранитель-качает,проверил свечи-нет искры и включая напрямую насос свечи остаются сухими-вывод,очевидно датчик колена сдох,и это не от мойки а просто совпало,т.к. на воду ему пофигу) завтра откроются магазины,куплю новый,вставлю и узнаем в нём дела либо не в нём
Старый 01.01.2011, 18:46   #9
Boris_off
Вес репутации: 137
если нет искры то точно он
Старый 01.01.2011, 21:56   #10
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
чёт слухи ходют что подходит датчик от 406 двигла волги?кто в теме?
Старый 01.01.2011, 22:05   #11
Boris_off
Вес репутации: 137
ага слышал тоже что подходят!!!! но не когда не интересовался этим вопросом,а так слышал что ставят и работает
Старый 01.01.2011, 22:43   #12
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
у меня просто помоему как раз он и стоял,т.к. на нём вообще никаких опознавательных знаков нет
Старый 01.01.2011, 23:10   #13
Boris_off
Вес репутации: 137
от волгаря копейки стоит наверно
Старый 03.01.2011, 12:44   #14
krokodile
Аватар для krokodile
Автомобиль: БМВ Е36,320 купе
krokodile Нейтральная репутация
Сообщение от BMW123 Посмотреть сообщение
и как у меня такая же проблема? решил ее ?
БМВ Рулит!!!
krokodile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2011, 14:01   #15
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157
А искра то есть?
У друга были 1.5 тыщи обороты и заглохла и ещё электрика неадекватно мигала, прикурили от моей машины всё замечательно работает, только отцепляем крабы 1.5тыщи и глохнет, в итоге генератор пошел под замену.
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 03.01.2011, 16:53   #16
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
в общем,датчик действительно подходит от 406 двигла НО! у него крепление в другую сторону,поэтому закрепить его не получается(стоит кстати всего 200р) в общем,поставил я волговский,подматал на проволочку,проба-машина завелась,всё ок.прогрел,поехал-5 мин проехал,всё,машина сдохла.теже самые симптомы,опять нет искры и ничего не происходит.щас надо искать почему выходит из строя дачик,т.к. 2 раза подряд дело точно не в нём самом уже
Старый 04.01.2011, 14:01   #17
Boris_off
Вес репутации: 137
странно,что за хрень?
Старый 04.01.2011, 14:34   #18
Vovan-318
А может он соскочил???? ты ж его на провалку зацепил!!!!
Старый 04.01.2011, 14:49   #19
BMW123
Аватар для BMW123
Вес репутации: 50
проблема решена! пришёл сегодня утром в гараж и решил просто попробовать завести машину и о чуда-завелась!!!в общем,дело было совершенно не в самом датчике,я вытащил газелдевский и поставил обратно свой который и стоял и тоже самое-машина спокойно работает!но потом я поехал прокатиться и...через 10 мин машина встала с теми же самыми симптомами! загнал обратно в гараж,снял крышку мозгов и обнаружил-конечно большого куска льда там не было НО! провод идущий на мозги обледенелый.т.е. там влажно,скинул провод,вытащил мозги и унёс домой на сушку,просушил феном,ушёл в гараж и просушил фишку которая идёт на мозги и о чуда-машина теперь ездит без проблем!)) в общем,проблема была во влажности на фишке,слава богу что мозги не сгорели!))
Старый 04.01.2011, 18:50   #20
Boris_off
Вес репутации: 137
молодец!
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
