Старый 04.01.2011, 07:01   #1
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Трещина в ГБЦ
Всех категорически приветствую!
Новый год приподнес неприятный сюрприз: из выхлопной трубы попер пар, вскытие показало, что отделаться заменой прокладки не получиться, под выпускными клапанами 3-го и 4-го цилиндров обнаружены трещины и довольно глубокие.
Собственно прошу совета, как лучше поступить:
1.Попытаться заварить
2.Искать ГБЦ от М50 без ваноса
3.Поставить ГБЦ от ваносного мотора(ее легче найти в нормальном состоянии), но с начинкой от безваносного.
По третьему пункту есть вопросы: проделывал ли кто-нибудь подобную операцию? Валы лягут в постели без проблем,что поутно придется менять?
Старый 04.01.2011, 12:45   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Посмотреть сначало голову на спец оборудовании, там тебе скажут есть смысл варить или нет. Мое мнение-менять голову(только хорошенько посмотреть перед покупкой, лучше спецам свозить. Мне на Паджеро пытались голову заварить-без толку, одну трещину заварили, вторая открылась. По 3 пункту х.з. что сказать.. Сочуствую
Старый 04.01.2011, 17:51   #3
Manyak
Аватар для Manyak
melnik, что понимается под спецоборудованием? При покупке то понятно, что нужно к спецам на опрессовку везти...
Спасибо за сочувствие...блин, уже в метро жетоны научился покупать, а то поначалу терялся у кассы, все хотел сигарет попросить!
Старый 04.01.2011, 20:10   #4
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
Как там под землей.Люди есть?????
jost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2011, 12:53   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Поднимем тему! Какие мысли господа?
Старый 06.01.2011, 22:58   #6
taller
taller Нейтральная репутация
мое мнение-
варить свою гбц-пустая трата времени и денег
надо искать гбц безваносную и не колхозить.
в разделе купля-продажа з.ч.,думаю предложений предостаточно.
и думаю всборе будет даже правильнее купить.
купил-поставил-забыл об этой проблеме.
само собой проверить при покупке.
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2011, 21:50   #7
Manyak
Аватар для Manyak
taller,в сборе брать не хочу, т.к. не считая трещин, моя ГБЦ в идеале,гидрики молчат, клапана в норме, МСК тоже.
По существу, посадочная часть у ваносной и безваносной голов одинаковые? Диаметр шеек такой же?
Старый 09.01.2011, 11:50   #8
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Manyak,
можешь взять и ванусную только мозг и часть датчиков придётся докупить.
А так встанет бошка без проблем
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 21:43   #9
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
В подобной ситуации возил спецам голову, ониее просвечивали как то(не лампочкой ильича, как я х.з.), просто если в каналы трещина не идет, можно попробовать заварить, если до канала (охлаждения) дошла, то пи"""ц.
Manyak, а по теме, лучше ищи голову безванос, повторюсь
Старый 09.01.2011, 23:26   #10
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 79
Manyak, ванос гбц -толщина клапан 6мм ,гбц без ванос -толщина клапана 7 мм + плюс разные пружинки клапанов . Валы с постелями лягут без проблем
АРЧИ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.01.2011, 08:02   #11
Manyak
Аватар для Manyak
АРЧИ, Спасибо!
В поисках б/у бошки...
Старый 11.01.2011, 14:12   #12
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 53
Bonus Нейтральная репутация
Manyak, забирай мою. Состоянии идеал (надо только масло съемные поменять) отдам в сборе. Тут фотки http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=118
Старый 11.01.2011, 15:31   #13
Manyak
Аватар для Manyak
Bonus,спасибо за предложение, но пока поищу в Питере,а то до Калмыкии далековасто, а перед покупкой хочется все посмотреть, пощупать...
Старый 12.01.2011, 19:31   #14
Pavel525
Pavel525 Нейтральная репутация
Я ворил голову. отдал 2300 все бестолку.. а трещина полюбому до канала раз тосол в трубу... а сванусом разве она подойдет, помоему нет, она длинее даже( там с боку выпуклость есть под ванус в блоке)... короче мне выгодней было двигатель другой взять чем новую голову... Сочуствую тебе искрене.
325 МКПП 92г
Pavel525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2011, 12:11   #15
Manyak
Аватар для Manyak
Pavel525, не другой мотор покупать не буду,а то жена из дома выселит!
Есть вариант приобрести ГБЦ в сборе от м52,что мне еще надо докупать для успешной установки,отличаются ли постели распредвалов от м50?
Старый 14.01.2011, 08:01   #16
Manyak
Аватар для Manyak
Господа, есть вопрос:
что придется переделывать при установке ГБЦ от м52 на блок м50? По посадочной части они совпадают, ведь прокладки ГБЦ одинаковые.
ЗЫ: Про ванос в курсе,это не учитываем.
Старый 14.01.2011, 08:51   #17
саша 161
Аватар для саша 161
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
саша 161 Нейтральная репутация
Manyak,бошка подходит, еще есть различия в валах, безваносные валы имеют другой профиль на кулачках тоесть эти более злые валы.а на форуме видел фото: голова под ванос а валы и звезды от безваносного мотора. тема называется "колхоз в моей голове". К стати у меня башка вареная и уже тфу тфу тфу 2 года езжу, тоесть если обратится к хорошему сваршику может и поможет. Удачи!
саша 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2011, 10:54   #18
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Сообщение от саша 161 Посмотреть сообщение
они не более злые, просто ванусные валы изначально низовые, а на оборотах ванос их докручивает что бы тяга на верхах была.
Старый 15.01.2011, 08:07   #19
Manyak
Аватар для Manyak
Спасибо! След. вопрос: впуск и выпуск стыкуются 52-й головой без проблем?
Старый 15.01.2011, 09:10   #20
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
http://e36club.ru/forum/showthread.p...E5%EA%F2%EE%F0
Выпуск должен встать без проблем.
Последний раз редактировалось Alexan_Der; 15.01.2011 в 09:13.
Старый 15.01.2011, 21:30   #21
Manyak
Аватар для Manyak
Alexan_Der, спасибо,изучу.
Старый 15.01.2011, 22:02   #22
Alexan_Der
Manyak,
Я бы заморочился. Результат должен порадовать.
Старый 15.01.2011, 22:48   #23
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Сообщение от Alexan_Der Посмотреть сообщение
а с чем заморачиваться если у него и так выпуск от м50?
Старый 17.01.2011, 08:19   #24
Alexan_Der
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
Так он вроде башку от м52 ставить хотел....
И спрашивал, состыкуется ли впуск и выпуск от эмписсят.
Старый 17.01.2011, 11:21   #25
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 53
Alexan_Der, Я ж о том же. Что он впуск свой родной от М50 оставляет. Так что ему нет смысла изучать тот линк.
Manyak, ставить впуск от M52 нет смысла. Если поставишь впуск от М52, тебе придеться ставить КВКГ, значит придеться менять щуп, а что бы поменять щуп придеться менять поддон или химичить с щупом. + нужно будет ставить клапан холостого хода. Неизвестно как будут работать твои мозги с клапаном от М52.
Когда будешь менять бошку крышку ГБЦ ставь от M50 у нее лабиринт для картерных газов у M52 его нет.
Как я вижу решение твоей проблемы. Взять корпус ГБЦ от M52 кинуть в него постель, валы гидрики от М50, снять ванус поставить вместо него заглушку от М50 и поставить собранную ГБЦ на родной впус выпуск от M50.
P.S. Для установки ГБЦ купи новые болты. Болты одноразовые твои уже будут потянутые.
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
