Влияние на управляемость
Итак, после прочтения в архивах форума болячек данной модели, хотелось бы обьеденить полученные данные в конкретные планы для действий.
Вообщем дано : 320, 91гв, очень неуверено держит дорогу, постоянно приходится подруливать, также имхо присутствует руль руля ( хотя хз, было жо этого ваз2112, сравнивать больше не с чем ), но по-моему довольно много. А хотел бы я узнать что. Что с этим всем делать))).... Итого: хотелось бы услышать по пунктам, по убывающей степени важности, что сделать первым делом так сказать: 1. Сход-развал 2. Балансировка колес (кстати р17 стоит) 3. Подвеска. По этому пункту поподробнее хотелось бы узнать. Почитал в поиске, что часто рекомендуют смотреть переднюю подвеску. Можно ли уточнить, какие конкретно узлы/детали требуют пристального внимания? 4. Рулевая Рейка. Опять же на форуме этом вычитал, что при люфте руля "затягивают какуюто гайку" на рейке, где она находится можете ткнуть?.... Ну и вообще, таварищи, хотелось бы увидеть "рейтинг" влияние факторов на управляемость именно е36. ссоре, если баян
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 45 ![]() |
1. Для начала нужно заменить колеса, минимум на R16 205/55. Колеса размером выше не для наших дорог.
2. Далее диагностика ходовой, рейки и развал схождение. 3. Про гайку на рейке забудь! Ибо лечится рейка (если стучит и люфтит) заменой или капитальной переборкой.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
#3 | |
Писюкатый злыдень
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 172 ![]() |
17 радиус 205/225 спереди и 255 сзади, рулежка будет супер, даже на двух литрах) динамика упадет, но дорогу будет держать как влитая.
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! |
#4 | |
Писюкатый злыдень
аморты кони спорт ставь, хотя я и при стоковых не жаловался, видимо они у тебя в край убиты.
ну или просто подвеску продиагностируй, что приговорят, то и меняй а про балансировку и сход развал и говорить нечего, это само собой должно быть.
(OO=[][]=OO) Лучше быть, чем казаться! Последний раз редактировалось Sergy; 21.01.2011 в 16:23. |
Ну это понятно, что подвеску на диагностику нада)панимаю да)просто знакомых в автосервисах нету, боюсь лишнего бы они не приписали)а то у нас любят))
#7 | |
Писюкатый злыдень
город то какой?
Я успел поездить на разных колесах на своей е36. Так вот скажу следуещее - чем меньше профиль резины и чем шире колесо, тем сильнее чувствуются всякие неровности на дороге, особенно ямки и коллейность. На больших и широких колесах к примеру R17 225/50, ездить по нашей кольцевой (в СПб) нужно ухватишись двумя руками за руль, при этом зажав кресло булками. В отличии от R16 205/55, на которых едешь раслабленно удерживая руль одной рукой.
В общем правильно сказано - чем больше радиус тем лучше рулежка, но не по нашим дорогам господа!
#10 | |
Хочу добавить, что подвеска на колесах от 17 размера и выше, убивается в разы быстрее чем на колесах меньшего размера. Опять же - из за наших дорог.
Добавлено через 3 минуты Цитата:
#11 | |
Писюкатый злыдень
если по лежакам и ямам не носиться как угорелый, подвеска и на р15 и на р18 нормально будет жить. ну сам подумай логически, чему там убиваться в разы быстрее изза размерности больше на 1 радиус) нагрузка больше? на сколько? на о,00000001%? неужели у вас в Питере прям настолько все плохо с дорогами, у нас тоже не идеал, но ездить вполне можно. Добавлено через 4 минуты расход топлива тоже увеличится, но на сколько, заметен он будет?
Как раз таки это и не мифы! Даже сервисмены говорят - хочешь меньше гемора от подвески, переходи на радиус ниже! Езда на 17 катках по нашим Питерским дорогам это полный писец. И нагрузка на подвеску увеличивается не только из за радиуса, но так же из за профиля и ширины колеса, причем не на 0,00001%, а достаточно для того, чтобы почувствовать большой дискомфорт от езды!
Последний раз редактировалось Sin Boy; 21.01.2011 в 16:52. |
Писюкатый злыдень
если по ямам носиться, поверь, подвеска не выживет ни на 15 ни на 17, просто аккуратно ездить нужно и все)
Добавлено через 1 минуту и тема то больше ни про дороги, а именно управляемость.
Это все понятно, но бывает так что ямку просто не заметишь и..... А то что подвеска дольше живет на 15-16 колесах, у нас в России - факт!
Еще раз, для тех кто читает между строк - низкопрофильная резина, напрямую влияет на управляймость автомобиля. Причем на дорогах с плохим качеством покрытия, а таких у нас 90 % в стране, в худшую сторону.
Последний раз редактировалось Sin Boy; 21.01.2011 в 16:59. |
#15 |
Писюкатый злыдень
насчет дорог у нас в Москве к примеру, все кольца без проблем, шоссе без проблем, на улочках бывают неровности, но скорость снизил и ок, колея есть и она бесит, но как то ездить возможно всеравно.
вот знакомый на мустанге на р19 с шириной сзади 315 от колеи плачет, на р18/17 терпимо, на р16 незаметно)Добавлено через 30 секунд какие дороги в Сыктывкаре то?
#16 |
Приезжай к нам в Питер, и прокатись по нашей новой кольцевой, которой всего 6 лет, на своих 17 катках. Думаю мнение свое ты быстро поменяешь.
Расскажу про себя. Машинка у меня была одна из самых лучших в СПБ. Подвеска итд итп в идеале. Так вот подкопил я деньжат и взял себе 17 катки 22 стиля. Резина стояла там как раз таки 17 225/50. Прокатившись на скорости около 140 км/ч, по кольцу, я понял что жизнь дороже понтов и продал их нах от греха подальше. Есть у меня корешок на м3, у него тоже низкий профиль, так же стонет что ездить на нем не возможно. Бросает из колеи в колею, как будто вся подвеска ушатана... Как то так.
#17 |
Вес репутации: 88 ![]() ![]() ![]() |
очень сильно на управляемость (и то что ты ее ловишь) влияет сход/развал и состояние сайлентов задних продольных рычагов
#18 |
Так что Soty 20, меняй для начала колеса.
#19 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чё вы парня путаете!
soty20, всё по порядку надо делать, а не сразу бежать колёса новые покупать. 1. Диагностика подвески. Если чо нашли - чиним, меняем, затем переходим к след. пункту: 2. Сход-развал 2. Балансировка колес И только после ВСЕГО этого смотрим, что изменилось. Если ничего не улучшилось, тогда пробуем колёса поменьше, но не диаметром (16 или 17 роли особо не играют на данном этапе), а шириной. Разницу между 245 и 205, а тем более 195, почувствуешь сразу, болтать меньше будет. Ну а если и потом не почувствовал улучшений, тогда уже надо трясти всё серьёзно, где-то косяк скрытый.
#20 |
Sin Boy, ездил я тоже на 22-м стиле 225/45 17, ездил несколько раз в Украину, много по области.
да чувствует колею, но не так чтоб был дискомфорт. с нормальными углами колес и живой подвеской все зашибись. вот например ТАЗ на 195/50 15 колею чувствует намного больше.
#21 |
Я и говорю что с подвеской у меня было все зашибись. А разница очень существенна была при переходе на R17. Опять же смотря как ездить на них. Если ездить 80 -100 то нормально. А если на скоростях от 140 до 240, это писец как стремно на них, особенно если перестраиватся из ряда в ряд!
Последний раз редактировалось Sin Boy; 21.01.2011 в 17:29. |
#22 |
ну я б не сказал что совсем всё плохо, более менее, не лучше не хуже, чем в других регионах. я свою то с москвы гнал, 1500 кэмэ ))так что много где повидал))неплохо относительно....сайленты задних рычагов влияют на управляемость сильно??
![]() пысы: у меня 195 ширина. сама резина новая, единственное что на них нацепили диски и помоему хозяин говорил что балансировку при этом не делали Последний раз редактировалось soty20; 21.01.2011 в 17:35. |
#23 |
soty20, если сайленты будут изношены мотать будет не по-детски
Добавлено через 37 секунд soty20, если 195 ширина и диаметр 17 что ж за профиль тогда?
#24 | |
От баланса трясти будет и в руль колбасить. Но управляймость при этом не потеряется.
#25 |
