Подтекает масло из под клапанной крышки, попадает, видимо, на выпуск и запах в салоне.. Вопрос такой: причиной этого может быть просто старая прокладка клапанной крышки или создаётся чрезмерное давление и масло выбивает (что в этом случае смотреть)? Как понял, кркг на M50 нет.. Заказал прокладку клап. крышки + 15 резиночек для болтов..
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Да,се правильно,ККГ на м50 нет. Меняй прокладку(я ее еще и на спец герметик сажаю),колечки и прокладку свечных колодцев,проблема уйдет.
Спасибо. Если лишнее давление, то оно найдёт куда выйти и не хотелось бы потом опять менять прокладки..) На неделе поменяю, а то вся одежда после машины воняет маслом палёным
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 39 ![]() |
я недавно поменял, тоже сажал на герметик,тока герметик лучше купить хороший, я сажал на REnzosil (вроде) короче не тот который уксусом воняет)). Старая прокладка уже деревнянная была.Но я пожалел что не купил уплотнительные кольца,те самые куда гайки-колпачки вкручиваются,которые крышку прижимают. Стоит открутить одну гайку и поковырять это колечко,если деревянное то тоже менять
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! Последний раз редактировалось LLIyxep; 14.03.2011 в 22:48. |
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Ну-ка про колечки подробнее, номерок и т.д. и т.п.
BMW 325 coupe => b28TU |
http://rutube.ru/tracks/4209107.html тоже не думал, что прокладка может настолько задеревенеть.
Добавлено через 3 минуты не знаю как на М50, себе колечки под болты на М52 заказал 11 12 1 437 395 только сваг.
BMW 320i - E36 - M52B20 - МКПП - 1997 г. |
![]() под №9 они (вродебы) я не заказывал я на старые с герметиком закрутил).Кароче через них клапанная крышка прижимается к головке. Прокладку брал febi вроде по качеству нормальная, но лучше взять viktro reinz (я кучу всего заказывал и тупо денег зажал на нее)
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! Последний раз редактировалось LLIyxep; 14.03.2011 в 22:49. |
Была такая же проблема. Сначала также зажал денег на нормальную прокладку. Хватило на полгода.
Купил и поставил оригинальную - полтора года без проблем.
E36, M50, 1992 г. |
обычно после замены прокладки все равно долго не держатся
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 |
для того чтобы прокладка держала советую прилегающие поверхности крышки на камне отторцевать. помогает.
320i, М50, М-техник. |
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 46 ![]() |
а чем чревато поподание небольшого количества масла в свечные колодци?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
Извлечением попавшего масла из колодца
![]() И естественно вытащить свечу,протереть её и насвечник
318is -->m50b25 |
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52 ![]() |
герметик зло, у меня на полгода хватило новой прокладки с герметиком
Дело, как я понимаю, в том что прокладка имеет канавки, а обычным герметиком эти канавки забиваются, причем как ни наноси - не строго равномерно, получается просто толстая прокладка. Если уж и пихать туда герметик, то нетвердеющий, чтобы сохранить эластичность, и, как следствие, функцию канавок. Такое вот мое мнение (с) ![]() з.ы. Оттирать герметик при замене заипёсси.
#15 |
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76 ![]() |
Полностью "согласен с Арамисом", не надо не в коем случае всю прокладку мазать герметиком .
Мазать только там где стыки крышки и в углах углублений позади валов. Более ничего. И как кто-то писал - проверить плоскость крышки, если она кривая, там ничего не поможет.
