Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
Стартер м43. проблема
Привет усем единомышленникам!!!
Суть проблемы, осенью первые симптомы примерно раз в месяц, зажигание - стартер жжжжжж . опять зажигание - все ОК. Далее прошлая неделя вся - первая заводка на ХОЛОДНУЮ - жжжжж. со 2го раза все ОК. Далее прошлая пятница по сей день, на ХОЛОДНУЮ - все ОК. На горячую жжжжжжж, раз 20 подряд, пока не заведется, НО часто бывает среди этих 20ти попыток пол оборота схватывает или побольше(но завестись не успевает).Вчера привезли бендикс и вчера снял стартер, бендикс оказался немного другой, все собрал ето в кучу, почистил все контакты, поставил на место, буду бендикс менять, проблема сама собой не исчезла . Укого какие мысли? а то что то мне мало кажется что ето бендикс, вроде в ручную не проварачивается и с виду состояние нормальное
Если в бой, то на BMW! |
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
Менять сам стартёр )))
Добавлено через 45 секунд в сл раз бери сразу бу стартер вместе со втягивающим(заведомо рабочие), чтоб по 10 раз не лазить и не откручивать\прикручивать
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Последний раз редактировалось gjzmo; 28.04.2011 в 14:58. |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78 ![]() |
Sэmik, не много не понятно описал. когда включаешь зажигание,втягивающее реле срабатывает? может оно не работает,и стартер в холостую крутит.
зы. не поверю,чтоб новый бендикс проскакивать будет.
Не не, новый вообще не подошел, а старый не прокручивается руками. Когда стартер снимал, я его на аккумуляторе замыкал и втягивающая срабатывала до самой ограничительной шайбы. С виду все работает все крутится все втягивает.
Щас вернул бендикс в магазин. Теперь надо узнать какой у меня стоит, т.к. на нем ничего не написанно и на стартере я не нашел никакой писанины, то взываю к вашей помощи, если кто то ковырял свой стартер и видел свой бендикс или чей то еще скажите с какой машины он
![]() вот собственно и сам бендикс ![]() он отличается от того что по каталогу тем, что у меня нету ушек пластиковых
Автомобиль: BMW E36 Coupe 318 is black 93 г.в.
Вес репутации: 39 ![]() |
Sэmik, Скажи как стартер снимал??!?! В гаражных условиях с ямой или без?! У меня м 42 не знаю как снимать, думаю саомму или в сервис.
Бубука который пришёл в лес и украл счастье.... |
это еще то извращенство, в гараже без ямы (в яме вода) головка е14(кстати если найдешь е13, то она должна в пору подойти, е12 не налазиет е14 болтается), далее карданчик, далее 2 длинных удлинителя и 1 маленький, домкратил машину слева спереди, ложился поперек головой под левый рычаг и левой рукой направлял кардан, а правой крутил трещеткой, нижний болт легче чем верний снимается, к верхневу у меня рука еле пролезла, все вены подрал себе об крепези проводов . вобщем часа на 3 работыстрелочкой показанно место где верхиний болт(его кстати вообще не видно), а в кружке где ничний, вполне доступен ![]()
Если в бой, то на BMW! Последний раз редактировалось Sэmik; 28.04.2011 в 15:19. |
.....Буэээээ думаю скорее всего отдам в сервис)) )Спасибо)))
Добавлено через 6 минут Sэmik, Ну я понял что снимать его самом у это жесткач полный)
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
может у тебя стартер магнетти марэлли.может плохо посмотрел .там не большой круглешок и на нем написанна фирма эта .у самого недавно бендикс отьехал на таком же.от него бендикс я ни где не нашел(на эти стартера их нету ни где)
p\s-либо у тебя китай(друг б\у стартер покупал .на нем тоже ни чего написанно не было сказали что он китайский) слушай а твой бендикс че реанимировать нельзя чтоли?отдай его какому нибудь спецу который колхозом занимаеться(токарю или еще кому нибудь).Я свой отдал мне сделали 2й месяц держит. |
#10 | |
Хочется узнать, как вообще бендикс проверить, рабочий он или нет, как вообще ето делается?
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
То что бендекс с виду нормальный не говорит о его исправности. на нем разбивается внутренность круглой штуки(или как там ее)
Сам на прошлых выходных менял(2.8 м52). у меня Е12 налез на болты от стартера. я их не какими переходниками и удлинителями немог открутить. В итоге открутил таким ключом: ![]() Бендекс лучше понисти вмагазин и по образцу купить новый. Семптомы у меня были аналогичные как у топикстартера.
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 125 ![]() |
тоже самое было,поехал и купил новый стартер
Jora, новый для меня крутовато будет
![]() kahyrman, у меня получалось петлей на 10 затянуть когда движек собирал. Вобщем проблема актуальна еще, пошел заводить (тоесть жжжужать стартером 20 минут )
Sэmik, ну отдал всего 3700р. а в конторе по переборке просили 4000р. и мой старый
#15 |
Добавлено через 6 минут Стремно когда не можеш завести такую машину, по себе знаю!
E36 318i m40 на палке. |
#16 |
Steam, Порой даже иногда сижу жду когда пройдут люди, особенно знакомые лица
.У меня пробле состоит в том что я не могу сам бендикс найти, на екзисте сидели подбирали, не нашелся такой же, вчера у друга взял его старый бендикс, почти похож, но не тот, хочу теперь еще по магазинам покататься с фотографией, посмотрю что скажут
#17 | |
#18 | |
ВООБЩЕМ БЕНДИКС МОЖНО ВСЕГДА ЗАКОЛХОЗИТЬ!(но когда как получаеться.когда на месяц а когда и на годы. |
#19 | |
.Если не найду, переберу свой бендикс и в течении ближайшего времени приобрету другой стартер, может и новый возьму
#21 |
на праздниках еще раз снимал стартер, пескоструйкой отбил и все таки нашел название и номер, магнети мирелли у меня, и заодно поменял бендикс - поставил бендикс, который друг дал от дизельного бмв. хоть он говорил что у него тоже не живой, но 2 дня в керосине повалялся и немного работы на точильном и стал как родной, теперь мне можно свой бендикс во все магазины тащить и по примеру искать
#22 |
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 41 ![]() |
А диагностика не покажет с чем проблема? Бендикс или втягивающее? Или, однозначно, бендикс?!
E-36 Compact, 97 продана Ипотека, 11 - наслаждаюсь VW Polo, 11 пользуюсь |
#23 |
belavin, нет, не покажет, какие симптомы, на что жалуетесь
![]() Добавлено через 7 минут кстати, в продолжении темы скажу, что бендикс приобретенный у друга бы с двигателя м41 и марелли магнети, его пришлось чуть подточить и он подошел, поиски такого как у меня были безрезультатны, но мне все таки попался бендикс от м41, я его так же подточил, пришлось еще вилку немного подтачивать и я теперь забыл про стартер ![]() если кому интересно глянуть с фото отчетом, то есть у меня в бортовике
Если в бой, то на BMW! Последний раз редактировалось Sэmik; 20.03.2012 в 14:25. |
#24 |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
Sэmik,и Компания тож проблемы с бендиксом Марелли были но т.к двигатель у меня уже другой(и стартер на нём тож) до конца его ремонт не довел...
А так вот вам в помощ попробуйте это мне позже подсказали!!!!!! На Магнети Марелли фирма ZEN, номер 0969, стои 900р |
#25 |
Grinyay, где ж ты был раньше
, 502 р у меня , а я купил за 650
