Старый 24.05.2011, 14:35   #1
fralzz
Question восстановил стартер,не помогло!
недавно случилась такая штука-поворачиваю ключ-зажигание есть а под капотом тишина. ну думаю все-стартер своё отжил.завел с толкача, доехал до дома,заглушил,поворачиваю ключ-завелась,как часики и так раз 20,а на 21 та же история. снял стартер,поменял щётки,бендикс и втулку. езжу довольный пару дней иииии снова,блин,та же история.что это может быть подскажите пожалуйста!
  Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 14:39   #2
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
втягивающяя
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 14:44   #3
koteyko
Аватар для koteyko
koteyko Нейтральная репутация
ага,она самая...
стартер надо не чинить а сразу новый покупать,такая же байда с ним была понять не мог в чем дело,втягивающее на стенде диагностики часто не показывает,а люди потом голову ломают..покупай новый и ставь.
koteyko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 15:49   #4
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
С диагностиянского разъема в этот момент заводится?
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.05.2011, 18:07   #5
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 51
Bonus Нейтральная репутация
Сообщение от koteyko Посмотреть сообщение
ага,она самая...
зачем менять весь стартер если это втягивающее, и можно поменять просто втягивающее. Вся фишка в том что втягивающее перестает срабатывать когда нагревается от двигателя и коллектора. На холодную это втягивающее будет работать.
Новый стартер какой ты купишь? За 3000 китайский? долго он не проработает.
Bonus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 20:42   #6
fralzz
ребята, огромное спасибо, что ответили. симптомы именно те, на холодную хоть 20 раз проведи-заведется, после дальней дороги, когда движок горячий-о...па. с диагностического разъема заводить не пробовал. если менять стартер целиком, с ним со снятым приходить в магазин или можно по вину?
Старый 24.05.2011, 21:07   #7
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=200222
на вот, почитай... пока не заменил стартер, проверь пжл, заведется ли он с разъема. (перемычка на контакты 11 и 14).
Я так уже с осени езжу )))) и стартер уже есть, все никак руки не дойдут его заменить.
Сообщение от Bonus Посмотреть сообщение
втягивающее менял на новое Bosch. После этого и начались проблемы ))) Или продолжились, так как еще предыдущий хозяин морочился с этим глюком. И у меня он до замены проявлялся, только не так часто.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.05.2011, 21:25   #8
fralzz
спасибо !завтра попробую
Добавлено через 18 минут
братья!!!почитал почитал, симптомы именно те же, немного не понятно-что же с этим черно-желтым проводом!!!кто менял?
Старый 24.05.2011, 22:30   #9
Bonus
Аватар для Bonus
Вес репутации: 51
На стартере два провода один идет от замка зажигания второй идет на отключение электроники во время запуска ДВС.
Старый 24.05.2011, 23:15   #10
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
если быть точнее, там их 3. Толстый красный, с аккумулятора, тонкий красный, с генератора, и собственно черно-желтый, провод подачи питания на втягивающее реле с замка зажигания. В разрыв этого провода так же ставится реле АКПП.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 24.05.2011, 23:23   #11
fralzz
Господа бумероводы!я сейчас буду ставить свой трюньчик на покраску у друзей. У них есть электрик, так с чего лучше начать? заменить сразу втягивающее, стартер или все же этот черно-желтый провод?заранее спасибо!
Старый 24.05.2011, 23:27   #12
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
Сообщение от fralzz Посмотреть сообщение
это все вилами по воде писано. попробуй сначала, заведется ли с разъема. если нет, то однозначно стартер. если да, то... вроде здесь есть такие, кому и в этом случае помогла замена стартера.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.05.2011, 00:18   #13
fralzz
Alex завтра однозначно попробую завести с разъема. Обязательно отпишусь. Скажи мне.....это не опасно???че-то как-то сыкатно
Старый 25.05.2011, 09:01   #14
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
Не опасно - с передачи главное сними.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.05.2011, 10:55   #15
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
Я тоже так мучался, оказалось все гораздо бональней, гуляющая масса на кузове и двигателе.
Старый 25.05.2011, 20:49   #16
fralzz
Alex сегодня пытался завестись с диагностического разъема 11 и 14...........че-то не получается..........зато с ключа сегодня заводилась как часы, даже после того, как проехал больше 200 км
Добавлено через 45 секунд
может я че-то не то делал??я на счет разъема
Старый 25.05.2011, 21:37   #17
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
странно.. стартер должен срабатывать всегда при замыкании этих контактов.. машина у тебя какая? год/мотор
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 25.05.2011, 22:48   #18
jony
Аватар для jony
Автомобиль: E36 M50B20 седан 12,91г.
Поблагодарили 24 раз(а) в 12 сообщениях
jony Нейтральная репутация
Какая темка хорошая, надо у себя попробывать замкнуть контакты 11 и 14
Е36 м50b20 sedan 91г
BMW - Ultimate driving machine
jony вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 11:32   #19
fralzz
325ый с мотором М52В28 94года у меня на контакте 11-там,уууу,как это сказать то там в общем медного сердечника нет т.е.один пластик,а вот на 14-есть я в 14 провод вставил,другой конец в 11....короче он проваливается и такое ощущение,что ему не обо что замыкаться
Старый 26.05.2011, 17:02   #20
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
может контакт проскочил вниз? хотя странно. у меня там сразу видно металлические штырьки.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
SpyLOG
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
