Старый 18.06.2011, 20:56   #1
MYTHblu`
MYTHblu` Нейтральная репутация
Сел аккум..
Вообще вышел из машины минут на пять,заглушил но что б играла музыка сделал один оборот ключа,и фары с туманками не выключил,когда пришёл не смог завести...ну не мог он так быстро сесть!!!В чём проблема?подыхает аккум?Слава богу парни нормальные попались помогли толкнуть)))))После этого минут 30 покатался и завёлся потом без проблем,значит гена работает!Когда туманки включаю идёт какой-то перепад!Гена походу не справляется!
Гена или аккум?
MYTHblu` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:06   #2
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Mr. Smitt Нейтральная репутация
А чё за лампы в туманках, не по 1000 Ватт? Надо проверить тестером сколько выдаёт геныч + ток утечки..
Mr. Smitt вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:09   #3
MYTHblu`
Честно не знаю что за лампы)))так как машину купил 2 месяца назад))))))Причём я пришёл и просто стартер не крутило)))я сначала подумал может что с ним)))потом смотрю приборка потускнела.
Как гену проверить я знаю,а как проверить ток утечки?включить туманки и замерить?
Последний раз редактировалось MYTHblu`; 18.06.2011 в 21:14.
Старый 18.06.2011, 21:13   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Maikl Нейтральная репутация
желателен тестер в виде клещей, накидывашь на + клемму и смотришь потребление с фарами и без.
BMW MOTUL в л\с.
Maikl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:17   #5
MYTHblu`
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
у меня палочки)
Старый 18.06.2011, 21:20   #6
Mr. Smitt
Ток утечки надо проверять сымитировав состояние машины оставленной на ночную спячку, т.е. закрыть и поставить на охрану. Но раз у тебя за время стоянки аккум не садится, то с токами видимо всё в порядке. Проверять скока жрут туманки думаю смысла нет. Фиговенький аккум + музыка + фары и туманки, вот и пришлось толкать..
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:25   #7
MYTHblu`
Сообщение от Mr. Smitt Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю,что виною всему аккум...на лето его хватит точно,а вот к осень нужно менять...
Старый 18.06.2011, 21:56   #8
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
по поводу акумов, скока ампер ставить ? 65 для зимы хватит ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 19.06.2011, 15:33   #9
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 58
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
Вполне, если вебасты нет.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 13.07.2011, 13:01   #10
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 40
belavin Нейтральная репутация
Каков предельно допустимый ток утечки в ночном режиме?
Как подключать тестер к машине?
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2011, 16:29   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Нет предельно допустимого. Просто из тока потребляемого сигналкой и тока утечек можно вычислить время сколько машина простоит без зарядки аккума - день, неделю, месяц...
А вообще , если в идеале, то потребление машины в состоянии покоя, должно равняться нулю, однако, как правило, это невозможно, та же сигналка потребляет ток, хотя и очень мало, но и это при длительной стоянке аккум разрядит.
А мерить ток в случае ТС вовсе не обязательно...
Нормальный аккум так быстро не разряжается, если с зарядкой все в норме, а гену можно проверить включив максимальное число потребителей и померить напряжение на клеммах аккума. Нормальный генератор всегда перекрывает своим током ток разрядки аккума, и напряжение на клеммах должно быть выше чем напряжение аккума в состоянии покоя.
Кстати по поводу емкости батареи - я всегда ставил 55, максимум 60 А/Ч этого хватает, Ставить больше имеет смысл, если например, человек имеет склонность не помнить о включенном свете, или установлена мощная акустика, а вы ее гоняете при выключенном двигле длительное время где-нибудь на природе, ну или машина у вас заводиться с двадцатого раза)))... Ну и у аккума, есть еще другие параметры, как например максимальный отдаваемый ток - чем больше двигло , тем больше должно быть это значение, потому как и стартер при этом тока больше жрет.
Примерно так, если по простому...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Последний раз редактировалось ANGELJT; 13.07.2011 в 16:36.
Старый 17.07.2011, 18:00   #12
Дима-К
Аватар для Дима-К
Автомобиль: 318i м43 96год
Дима-К Нейтральная репутация
ток утечки в идеале 0,07-9 мА, если стоит сигналка, то (при вкл режиме охраны) примерно 0,30-40 мА. Аккум - при выкл всех потребителей 11,5-12,5 В. при заведеном авто 13,5 - 14,5 В.
Двигай телом
Дима-К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 21:28   #13
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Нейтральная репутация
Сообщение от belavin Посмотреть сообщение
снимаешь клейму к ней один конец тестера, к аккуму второй - получилась цепь ((+)плюс -> автомобиль ->тестер ->(-)минус)... ставишь на сигналку и смотришь сколько жрет... потом считаешь: аккум (60А) делим на расход (0.1А/ч - сколько тестер покажет) получаем часы...
320i e36 M50
Daiver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 23:29   #14
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
как вариант, вылетивший диодный мост в гене, ну и акум соответственно)
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
