Старый 29.06.2011, 20:02   #1
has
Аватар для has
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!has Ангел во плоти!!!
маленький колхозик задней подвески
Думаю, многие компактоводы сталкивались с проблемой износа внутренней части протектора задних колес. Причин много может быть,я устранил одну из них... Она закл. в провисании сайлент-блока (гуммилагера) редуктора- при условии, что все другие РТИ подвески исправны. Так вот, если этот сайлент провис (Это видно невооруженным глазом)- то надо открутить 4 болта редуктора и болт сайлента, вывесив перед этим зад, освободив доступ к сайленту и , подрезав ножичком верхнюю резиновую бобышку в сайленте , вставить в образовавшийся зазор кусок транспортерной ленты соответствующей формы и толщины . Лента должна быть шире сайлента, чтобы ее края упирались в кронштейн кузова во избежание ее выскальзывания в процессе эксплуатации... Все собираем на место и удивляемся, как задние колеса поправили свое положение
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был
ХЗнает что за машина- есть
has вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
