Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49 ![]() |
Обороты М43TU
У приятеля проблема, может у кого было подобное:
M43TU 1.9л. Иногда (периодичность - раз,два в день или реже) "спотыкаются обороты". В пробке, при подъезде к перекрестку. Падают до 500, выравниваются и снова падают. Такие качели могут быть три, четыре раза. Если при этом нажать на педаль газа - едет как ни в чем не бывало
530d touring, 2003 г.в. |
Автомобиль: e36 compact m43tu 1.9 2000г.
У меня было точно так-же, на таком движке.
К сожалению, я точно не смог определить в чем причина. Всё прошло после ремонта по движку - замена прокладок ГБЦ, впуск/выпуск, крышек ГРМ, клапанной, и т.д. + заменил клапан вентиляции картерных газов. Соответственно, всё по впуску, электрике движка разбиралось-собиралось. Если найдете причину - напиши, плз. Самому интересно. |
Грешу на него или его трубку. Будет результат, отпишусь
У меня он (клапан) тоже был загажен, но не сильно. А патрубок просто прочистил.
Там на самом деле больше всего каки было в месте где патрубок выходит из крышки гбц. |
#5 | |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
когда купил машину, такая проблема всплывала, но не часто. После того как случилось это (ссылко), ситуация ухудшилась, происходит чаще. В ближайшие выходные руки дойдут до этого клапана, будем разбирать, смотреть что к чему. + новая трубка
![]() (двигло 43TU и всё точно такое же) |
