Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 59 ![]() |
А суть вопроса в том, что я не пойму как называется и какой номерок у запчастюльки, которая течет...
Сервисмэны сказали, что ето что то типа клапана печки, оттуда 2 патрубка идут, прикрученные хомутами.. Смотрели на все ето дело снизу. Находится примерно по середине, сзади мотора.Что ето??=)
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 09.08.2011 в 12:51. |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
иван67, хз, сверху не особо видно было..%( Я так понимаю, что сама конструкция пластиковая и от усталости прорвало её...
Добавлено через 2 минуты Beka, да, ето читал Ток вот я понять не могу, оно ли ето...У меня проблем с холодным\горячим воздухом нет, все работает нормально, просто льёт фриз литрами практически..;( И ищу я в общем то саму з\ч, т.е. её номерок...
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 09.08.2011 в 10:49. |
Эту хрень называют еще "краником"..
Мля, прям загадка какая то...
В общем, варианты такие:
1. №3 с первой картинки (это металл или пластик??) 2. №4 или №11 со второй картинки (где это находится??) 3. № 2 или №6 с третьей картинки (а это где находится??) ![]() ЗЫ: течет сильно, на вид там вроде 2 патрубка...
Вес репутации: 279 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ты её покупать собрался что ли?? она ремонтируется за день. работы - 5 минут, ждать пока сохнет - сутки. новая по не очень приятной цене. если интересно, отпишу как я их делал
Добавлено через 1 минуту ломается нижняя часть, а именно входной пятак отклеивается от крышки |
PaulD, эммм.., спасиб, конечно, но сначала скажи что именно у меня сломалось???
) Желательно номерок детали, ну и если не в напряг, то отпиши что и как делал, плиз.. )
я отписал. сами клапана из двух частей, если ты пишешь что текут они, то или же из под патрубков с хомутами или же из под нижней крышки, что более вероятно. клапан, как я написал из двух частей - нижняя с трубкой подачи антифриза, верхняя, с эл.магн клапанами и 2-мя трубками выхода антифриза "в салон". низ к верху крепиться на гермтик по 2-м контурам, внутреннему и внешнему. течёт когда герметик заводской трескается и от давления антифриза (на оборотах скажем) выдавливает нижнюю часть, оттуда вытекает антифриз и система завоздушивается. снимаешь клапана(систему сливаешь), отрываешь низ от верха, зачищаешь, обезжириваешь контактные места. берёшь герметик(термостойкий, есть спц для системы охлаждения, Abro (я им делал)), тонким слоем на внутреннюю часть(чтобы при закрытии не подтекло на впускные отверстия клапанов) и любым на внешнюю(всё равно выдавит наружу) наносишь, плотно скрепляешь, ждешь, можно если хочешь побыстрее, погреть это дело феном, я на сутки оставлял. далее, ставишь на место, заливаешь антифриз, проганяешь пробку, проверяешь уровень, ездишь и радуешься.
![]() Добавлено через 2 минуты новые клапана - в разделе 64 - Отопление и кондиционирование, http://etk.bmwsar.ru |
64 11 8 375 443 смотри должно быть оно
Е-36 Compakt 318ti M42 E-46 Compakt 316ti N42 Е-30 318 седан М10B18 |
Аааа.., ет вы все про клапан...
![]() Да, ценик - пипец, но ето вродь не он, т.к. сверху его не видно.... Мля, короче, завтра скатаю на подъемник, посмотрю, сфотаю...
ну раз это не он, что же ты нам голову морочишь?
столько писал блин, как его ремонтировать...а ты - не он, давай он а ?? найди точно причину и тебе люди помогут!
#15 |
Автомобиль: e36 compact m43
привет? чтобы не создавать новую тему, тут спрошу, вы не против? в общем, с детали на рисунке ниже у меня отломилась эта хрень, на которую надевается шланг (№ 7 на рисунке). фриз, естественно, через него уходит, видимо, система завоздушилась и двигатель идёт на перегрев. короче, в каталогах этот фланец (или как его ещё назвать), никак не указан. какой номер у этой детали? как её потом менять? заранее спасибо, товарищи)
Последний раз редактировалось bobmarleyvodka; 14.08.2011 в 01:39. |
#16 |
bobmarleyvodka, нифига не понял, ты про шланг №7, который на рисунке Узел 64_0126 «Водяные шланги, помпа, клапан», т.е. на то, где клапан печки, или про тот, что на строенной схеме выше?
PaulD, ну, все таки, ето по-ходу, он, т.к. пощупал я его из-под капота - не то что бы течет, но сочится там снизу точно... А до подъемника я так и не доехал, т.к. непруха....... ![]() ![]() В том смысле, что по-ходу приехала коробка у меня и зажигание сломалось - видимо, личинка....;(( Добавлено через 3 минуты PaulD, так что, то что ты писал - точно полезно! А еще могешь написать, как снять клапан с машинки? ) А то там что то как то узко и не особо видно креплений...
#17 |
могу)) я рад что ты с ними определился)) смотри, снимаешь фильтр, волюметр, гофру(на я так делал), затем открычивашь хомуты на 3-х шлангах печки, отсоединяешь 3-х контактный разъём управления, и там они по моему еще на гайке под 8 или 10 крепятся или на защелке, не помню. всё - они твои)))
#18 |
Snail_FP3, я про ту штуку, на которую надевается нижний конец шланга номер 7, как бы тройник такой. на рисунке выше обвёл красным эту деталь. она никак не пронумеровна, хз как её заказывать-то, вообще.
З.Ы. чего-то у меня браузер глючит на втором ноуте, картинка в прошлом сообщении не приложилась
Последний раз редактировалось bobmarleyvodka; 14.08.2011 в 01:40. |
#19 |
судя по тому, что сам клапан люфтит, последнее в твоем описании, все таки, защелка=))
Ну, завтра посмотрю, если успею, может сниму.. ![]() Спасиб еще раз!! ![]() Хотя не факт, что ето единственное откуда у меня течет.., все таки на подъемнике еще над будет посмотреть...
#20 |
эта деталь по моему в сборе идёт(( т.е. все шланги + тройник, есть вариант - колхоз. режь шланги, вставляй трубки и всё.
Snail_FP3 победишь - отпиши))) |
#21 |
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() |
Snail_FP3, номер 3 это алюминь
4,11,6,2 это все стоит на печки в салоне и на моторном щите возле вакуума у м50 нет внизу никаких краников. Но есть патрубок от помпы до печки которая идет под впускным коллектором ее как раз не видно сверху но хорошо видно с ямы. ВОт она http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=39B00001 деталь номер 6
Бортовичек http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=195576 |
#22 |
+1 я тож так понимаю...
оке Сегодня не успел - думаю, завтра вечерком поковыряться...Блин, оч не прикольно, когда все одновременно так... ЗЫ: блин, а вродь на завтра с другом договорились пересечься..., в общем, хз когда, но отпишу по-любас ![]() Добавлено через 11 минут Bonus, Спасиб! ![]() Как до подъемника доберусь - так попробую рассмотреть.. ![]() А ето получается одна и та же деталь на разных картинках (кликабельны), да? Номер один (11 53 1 738 055). ![]() №6 ![]() №7
#23 |
да одна и таже!
#24 |
Bonus, гыы..., а нарисованы по-разному=)))
Последний раз редактировалось Snail_FP3; 16.08.2011 в 00:00. |
