Старый 12.08.2011, 18:47   #1
CheGevara
Автомобиль: БМВ е36, 318, 1997 г.в. , седан
CheGevara Нейтральная репутация
Дергается при разгоне
Добрые други, помогите, плиз, разгадать загадочный для меня ребус! БЭХа е36, двигатель М43, 1,8, 97 г.в. дергается при разгоне в основном при нажатой одной трети педали газа-это в движении. На холостых оборотах двигатель периодически троит...Замена свечей не помогла. Думаю, может катушка зажигания?????
CheGevara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 19:12   #2
76RUS
Аватар для 76RUS
76RUS Нейтральная репутация
Сообщение от CheGevara Посмотреть сообщение
Думаю тебе на диагностику пора, это во многом быстрее и дешевле решит твою проблему, а так может быть 100500 вариантов
BMW / 325i / МКПП / BROKATROT METALLIC / 12.1993 / седан
76RUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 19:26   #3
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
лябда зонд 100 процентов . А для начало его отключи . сражу увидеть разницу .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2011, 19:39   #4
CheGevara
Сообщение от Shagratn Посмотреть сообщение
Тупо отключить? ничего перемыкать не надо?
Старый 12.08.2011, 20:41   #5
Shagratn
Аватар для Shagratn
Отключи аккумулятор потом отсоедини фишки и все .
Shagratn вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 16:23   #6
CheGevara
Сообщение от 76RUS Посмотреть сообщение
Спасиб. А думаешь эта неисправность 100% записалась?
Старый 13.08.2011, 18:57   #7
Grinyay
Аватар для Grinyay
Автомобиль: 325is купе 94г
Grinyay Нейтральная репутация
Диагностика покажет справен ли ЛЗ его показания и другие датчики солько пропускают форсунки и тп... Гарантии 100% на то что диагностика всё покажет и всё выяснится...Но с этого шага надо начать(если ты не уверен что это ЛЗ) а затем уже гадать предпологать и решать что делать.
А если диагностика будет выполняться с помошью (GT,DIS,INPA) если не в глухамани живешь думаю проблем с этим не будет то проблему вообще махом найти можно будет!
Grinyay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 19:16   #8
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
Еще как вариант воздух сосет. проверь гофру резиновую от воздушного фильтра к впуску.
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 13.08.2011, 19:48   #9
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
1 к диагностике. Нормальный диагност всё и то что выше написано увидит.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 04:01   #10
CheGevara
Сообщение от Pozzitive Посмотреть сообщение
Была такая проблема, устранил покупкой новой гофры...не помогает
Старый 14.08.2011, 06:13   #11
Steam
Steam Нейтральная репутация
Может топливный фильтр забит, или топливный насос отживает свое.
E36 318i m40 на палке.
Steam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 20:03   #12
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Всё просто сначала комп. диагностика а по её результатам уже смотреть! Потом уже измерять давление и менять всё подряд! Вы так денег потратите больше чем на 10 диагностик, если всё подряд менять, так и не устранив истинную проблему, хотя может и повезет, это можно сравнить с лотереей. Как говорится скупой платит дважды.
[904]3492077
Старый 14.08.2011, 22:16   #13
Bonus
Аватар для Bonus
Сказал(а) спасибо: 56
Bonus Нейтральная репутация
CheGevara, если хочешь выяснить сам то в студию показания датчиков пожалуйста. а именно показания лямды на прогретой, датчика положения дроссельной заслонки на ХХ и полностью открытой и давление в топливной рампе+цвет всех свечей. Тогда о чем то уже можно говорить.
Старый 15.08.2011, 08:18   #14
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
CheGevara,сильно дёргается? или еле ощутимо поддёргивает?
отпишись потом что найдёшь.
просто пешеход
Старый 21.08.2011, 21:53   #15
black525
Аватар для black525
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 48
black525 Нейтральная репутация
Если дым черный валит при перегазовке,значит ЛЗ.фильтр воздушный или топливный.смотри также соединения массы на кузов и двигатель,а также на аккумулятор.нагар на свечах смотри
318 М43В18-была
525 М50В25-была
320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП
Слава Великим Русским Богам!
black525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 22:21   #16
Юрка
Аватар для Юрка
Автомобиль: BMW 325 М50 1991г
Юрка Нейтральная репутация
Высоковольтные провода. А если у тебя их нету - катушка зажигания
Два бронированных колеса спереди...
Юрка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 07:10   #17
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
можно в этой ветке спрошу? подобная история только мотор M50B20 без Vanos на ХХ стрелка тахометра не двигается, мотор чуть чуть потряхивает, диагностика CarSoft показала "Status: OK!" бензонасос поменял 2000км назад, топливный фильтр 3000км назад, катушки зажигания новые, свечи нормальные, цвет свечей слегка рыжеватый. сама проблема: ехал по трассе все было замечательно, потом 25км по гравийке, отлетел диффузор охлаждения и остановил крыльчатку, мотор не закепятил, вовремя понял в чем дело, стрелка температуры поднялась на одно деление, до красной зоны не дошла. потом еду на 2ой передаче газ на 1/3 и машина начала дергаться, при перегазовке выстрелила во впуск и дальше все ровно работало и ехала нормально, по пути домой, вышел на обгон с 5ой на 3ую(как обычно) и на 5000r/min чувствую что она перестала ехать, газ отпускаю, она оживает, в пол она тупит. в общем выжимаю сцепление, и она глохнет, завожу, тут же завелась на ХХ немного плавает, снова перегазовка и снова выстрел во впуск, потом ехала нормально и не дергалась, проехал 700км после этого и тут снова подергалась немного и успокоилась. но заметил то, что после 5700r/min машина намного хуже разгоняется чем с 3000 до 5500. что это может быть? не охото что б опять на обгоне такое повторилось... может бензин с водичкой попал?
Старый 23.08.2011, 21:21   #18
Grinyay
Аватар для Grinyay
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
Карсофту сильно не стоит тож доверять..
он её заклинил получается???
Вообще по симптомам на плохой ДМРВ и ДПРВ похоже
То что стрельнула...На первый взгляд не понятно
А если прикинуть то если нагрузка при заклинившей крыльчатке нришлась на ремешок и он в свою очередь предал её на шкив коленвала то могла подраслянуться цепь немного сдвинуться звёздочки ррвалов инемного сбиться метки верхние и нижние и от сюда хлопки и провалы и не стабильная работа движка
Последний раз редактировалось Grinyay; 23.08.2011 в 21:26.
Старый 24.08.2011, 00:53   #19
Юрка
Аватар для Юрка
Сообщение от Grinyay Посмотреть сообщение
Бред..... космический! )))))) Ты уж извини, но так любую неисправность можно подогнать к чему угодно!
Помоему у тебя несколько свечей сдохли, или катушки снова навернулись. Диагностика может и не показать их неисправность. Ток не стоит все это привязывать к каждой кочке на дороге...
Старый 25.08.2011, 19:36   #20
Slitch
Аватар для Slitch
крыльчатку заклинил.
а по цепи, она вытянута, пробег 367000км, но метки не сбиты 100%, т.к. проблема плавающая.
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Пооему у тебя несколько свечей сдохли, или катушки снова навернулись. Диагностика может и не показать их неисправность. Ток не стоит все это привязывать к каждой кочке на дороге...
в темноте "цветомузыки" из катушек нет, да и свечи все одинаковые по цвету, сдохшая бы отличалась... думал что ДПКВ, но если б он сдох, то с концами бы.. а на счет ДМРВ, расход бензина при 100км/ч
по трассе 7.6л на 100км. по городу 11-13л
Старый 27.08.2011, 16:15   #21
Grinyay
Аватар для Grinyay
Вообще твоё мнение не интересует бред не бред...только без обид!!!ты же сам то на 100% не знаешь что и где у него...
ВООБЩЕ НИ СКОЛЬКО НЕ ФАКТ
Старый 27.08.2011, 20:15   #22
Slitch
Аватар для Slitch
какое сопротивление ДПКВ должно быть на М50?
Старый 27.08.2011, 20:37   #23
Grinyay
Аватар для Grinyay
http://www.e36club.ru/forum/showthre...5+%C4%CF%CA%C2
Старый 27.08.2011, 23:40   #24
Юрка
Аватар для Юрка
[QUOTE=Grinyay;3346514]Вообще твоё мнение не интересует бред не бред...только без обид!!!ты же сам то на 100% не знаешь что и где у него...
Вообще на 100% могу тебе сказать что вся эта фигня про цепь, растянутая пластиковой крыльчаткой через резиновый ремень - полнейшая хyйня....
только без обид!!!
Старый 28.08.2011, 06:06   #25
Grinyay
Аватар для Grinyay
Юрка, Я ж те сказал что мне пох чё ты там утверждать можешь
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
