Сказал(а) спасибо: 62
Вес репутации: 41 ![]() |
воздух в системе охлаздения
парни помогайте пожалста.завел машинку после ремонта башку не вскрывал.до ремонта она как то раз закипела.а теперь после смены радиатора и термостата не могу согнать воздух отворачиваю спускник тот что рядом с крышкой радиатора оттуда горячий воздух хреначит без воды .но температура не растет стоит его завернуть стрелка сразу у красной зоны .что это прокладка гбц?мотор м40
Автомобиль: 328 e46 2000г.
залей фриз по максимуму до горловины закрой крышку расширительного и открой маленькую для стравливания крышки. если фриз с пузыриками то воздух выходит. пригазовывай потихоньку когда уровень фриза меньше будет.
Желательно машину приподнять на кирпичи или в горку поставь. И будет все в твоей системе охлаЗдения хорошо
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru Последний раз редактировалось pro-XOPoff; 17.08.2011 в 14:05. |
Автомобиль: Е36 323 1997
Вес репутации: 42 ![]() |
хз как на м40 на 52 на бордюр\кирпичи или куда хочешь чтоб морда см на 15-20 выкручиваешь 2 пробки,печку на 32 градуса и на полную,потихоньку льешь антифриз(минут 15-20)
тока если через маленькую идет видешь антифриз и воздущ не лей а то на землю много удет.не видешь льешь пока в маленькой будет антифриз без пузырьков. ВОТ)
парни я же объяснил все делаю правильно машина на пеньках но фриз не идет из клапана оттуда хреначит тупо пар.и вот еще что давиш на гашетку больше полутора тыщ не набирает оборотов.раньше такого не было.захлебывается.что за хрень не пойму.
Лей еще ДО МАКСИМУМА и печь на максимум, чтобы клапана открылись
ICQ..........474-749-649 MAIL........sergei.agu@mail.ru |
ну вроде все нормально прокачалась системка только вот греется все равно постепенно может это иззи того что покачто у меня не стоит виско муфта соответственно вентилятор тоже не стоит?
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
доливать надо пока из клапана на радиаторе не потечет самотеком.потом прогреваеш с газулькой под 2000 об. пока горячийй воздух не пойдет!клушиш и даеш двиг.остыть!!!смотриш уровень и доливаеш до нормы!и вентилятор обязательно поставь
Последний раз редактировалось LEGGA; 20.08.2011 в 20:01. |
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51 ![]() ![]() |
У меня из-за нерабочей вязкомуфты чуть не закипел мотор.Поставил новую теперь норма.
Сказал(а) спасибо: 125
Перечислите все возможные пути проникновения воздуха в систему охлаждения
Ребят дабы не плодить тему, задам вопрос тут. Уже второй раз срывает шланги системы охлаждения скорей всего из-за того что воздух попадает в систему. Всвязи с этим вопрос - перечислите все возможные пути его "проникновения" ))) Заранее спасибо!
Автомобиль: 323
Чувак, останови вентилятор газетой
и меняй муфту. Ьыла такая ерунда, пар из пробочки валил.
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
Автомобиль: 323
А тебе мил человек: там где попадает воздух - видимо при давлении оттуда должен идти пар.
Второе- двигатель можно было бы указать.
Автомобиль: BMW325i 1991 М50В25
Ingener55, какие все возможные пути? Один путь - через поршневую. Меняй прокладку. Долго так ездишь? Кипел уже не раз, как я думаю? Еще может и антифриз вытекать через неплотные соединения. У тебя эл.вентилятор не срабатывал на перегрев? Датчик рабочий? Можешь не разыскивать эмульсии на щупе и не нюхать выхлоп - меняй прокладку.
#15 | |
#16 |
Автомобиль: bmw е36 седан
Как правило на контрактных движках тож прокладки вскоре менять приходится
okhot |
#17 |
Вес репутации: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Напишу в тему, после свапа развоздушивали систему охлаждения , через винт возле крышки- морда поднята, движку прогрели . В итоге , в последствии тепло идет только после 3000 оборотов, что скажете? еще травить воздух из системы? А какой уровень в бачке радиатора должен быть? Метка по середине радиатора соответствует уровню при какой температуре?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... |
#18 | |
Вес репутации: 247 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[QUOTE=Diamondblack;4912801] еще травить воздух из системы? можно попробовать на горячую ниже дырочки которая из радиатора в бачок СOLT
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
#19 | |
#21 |
я в тисе смотрел, там показывали на середину, я так и сказал лить, то есть в итоге надо лить до верха шкалы, в гараже с температурой воздуха +20 ?
#22 |
Можно и с ним , можно и без ) я с этой системой собаку съел , опыт есть
#23 |
СOLT соответствует уровню холодного двигателя?
#24 |
Ya ya . Das ist colt
#25 |
Еще раз сегодня прокачивал, идет антифриз (без пузырьков) с винта прокачки на радиаторе , печка все равно греет только на оборотах? Помпа? Клапана?
316 e30 купе была, 320 e21 купе была, 316 e36 седан свапнул на м52b28 мкпп... Последний раз редактировалось Diamondblack; 29.11.2017 в 20:00. |
