Старый 18.08.2011, 15:10   #1
sergeykorobko
sergeykorobko Нейтральная репутация
Неисправность ABS
доброго времени суток)
беда, горит контрольная лампочка АБС на приборке, думал что повредил провод когда менял трубку тормозной жидкости (вытаскивал её так сказать неделикатно). проверил до разъма ( один и двух в пластмассовой коробочке в колесной арке) обрыва нет.
теперь как проверить сам датчик скорости в ступице??? (снять не возможно, закорел до ужаса, при попытке снять обломал болт крепления...)
аа...ещё есть такая маленькая поправочка...компаша после дтп))
но как помнится мне, до замены трубки ( обрезали её когда вваривали лонжерон, так и стоял без трубки до окончания всех работ) лампа абс при пробных запусках двигла не горела....
может блок абс проверить как либо образом?)
E36 316i Compact М43 96 г.в.
Последний раз редактировалось sergeykorobko; 18.08.2011 в 15:16.
sergeykorobko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 10:26   #2
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
Сообщение от sergeykorobko Посмотреть сообщение
Если колеса не вращались - это ничего не значит.Лампочка гаснет не сразу после начала движения,а через метров 50-100 и после набора 30-40 км/ч .Так что пока машина стоит на месте лампочку не погасить,даже если всё суперисправно.Закисший в ступице датчик удаляется методом выковыривания/высверливания, к сожалению корректно удалить его получается далеко не всегда.Так что для начала попробуй погасить лампочку начав движение (вращаться должны все колёса),возможно у тебя всё работает,а ошибка загорелась во время проведения ремонтных работ (напр. отключили датчик и пустили двиг.).
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2011, 13:10   #3
sergeykorobko
Компаша уже на ходу))...а лампочка постоянно горит
Старый 19.08.2011, 14:39   #4
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
Ну попробуй тогда так:
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
значит так, будем считать что ты уже добрался до мозгов АБС и перед тамой разъем абс, поверни его к себе рабочей стороной и увидишь что слева парами подходят 5 пар проводов, они идут в оболочке по парно, если ты держишь разъем так что смотришь на него и эти проводки слева, то сверху вниз идет сначала левый перед, правый перед, левый зад, правый зад, и еще одна пара остается не знаю что это, должно звонить на 1-1,2 КОм. В случае обрыва или короткого замыкания ставишь перемычку в разьем и идешь звонить от датчика
Старый 19.08.2011, 19:27   #5
EmAl
Аватар для EmAl
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 51
EmAl Нейтральная репутация
Сообщение от emid06 Посмотреть сообщение
Не совсем понял... У меня все гаснет сразу после пуска двигателя.
530d touring, 2003 г.в.
Старый 20.08.2011, 05:13   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Сообщение от EmAl Посмотреть сообщение
Имелось ввиду,что если работы связанные с разрывом цепи АБС проводились с включенным зажиганием,то контрольная лампа будет гореть,пока не пройдет адаптация системы.
Старый 22.09.2011, 23:51   #7
sergeykorobko
Проблема решена.
Разрыв цепи между разъёмом датчика и самим датчиком абс ( провод был обвит вокруг стойки амортизатора, протёрлась изоляция в сопровождении с разрывом одного из 3х проводов)
Внешне почти не заметно место протёртости, а замерив сопротивление датчика с разъёма можно подумать о его неисправности.
Кстати лампочка потухла сразу же при первом же включении зажигания..так то
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
