![]() Регистрация: 02.04.2010
Автомобиль: 1995г.м43 е36 BMW
дворники не работают в режиме"непрерывно"
Доброго времени суток!
Проблемка такая: дворники не работают в режиме"непрерывно" т.е. 1 положение работает с периодичностью 2 положение работает с периодичностью 3 положение очень быстро. Скажите,надо ли снимать трапецию и ковырять моторчик?может проблема в другом? |
![]() Регистрация: 14.11.2009
Автомобиль: . 1997г туринг синенький
[quote=soundmk97;3352900]2 положение работает с периодичностью[/quo
работает в движении непрерывно |
![]() Регистрация: 20.03.2011
Автомобиль: 318iS март 1995
У тебя 2е положение непрерывно не работает ?
У меня так. 2е положение когда стоишь работает как 1е положение, при движении начинает непрерывно работать... Думал, что тоже сломались, но потом в инете где-то вычитал, мол так и должно быть... |
#4 | |
Добавлено через 1 минуту [QUOTE=SEM195;3352936]Нет.В том и дело или оч быстро или с задержкой. |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 50 ![]() |
проверяй проводку - приходит ли сигнал скорости
для начала надо схемы глянуть конечно
Схемы есть в мануале от издательства Bentley (см в прикрепленных темах), можно поискать ETM
![]() Регистрация: 13.12.2008
Автомобиль: BMW 318i 93г.
Блин а у меня совсем отказали дворники...при включении слышно как шелкает реле...С чего начать смотреть? Омыватель работает...
