BMWm52
M52 расход масла 2.5литра на 1000км
весь интернет перерыл в поисках возможных причин, но проблем с таким большим расходом не описывают нигде. Я сомневаюсь что дело в износе двигателя так как тянет он отлично. Хотя я в этом мало разбераюсь, прошу помощи.
Какие причины могут быть? пока на сервисе мне сказали, что нужно сделать раскоксовку и поменять маслосъёмные колпачки. А да ещё, у меня большой налёт похожий на б.у салидол на крышке залива масла и на двигателе в районе этой крышки. |
BMWm52
похоже не одного меня вопрос поставил в тупик=)
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
салидол - масло гумно (если черный)
2.5 литра - лъется может откуда ?
Live slow, die old |
Автомобиль: M3
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 29 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
введи "повышенный расход масла" в яндексе. там миллион причин
///М так выглядит сила, так выглядит красота... Последний раз редактировалось KOMOtoz; 12.10.2011 в 19:47. |
BMWm52
вот смотрите у меня всё точно так же
http://www.youtube.com/watch?v=KzQJM1VasII один в один. В комментариях к ролику написано, что после раскоксовки через 2000км расход масла прекратился. Насколько это может быть правдой? |
Автомобиль: 325is купе 94г
Вес репутации: 44 ![]() |
Вполне реально какая то наша есть раскоксовка забыл как называется.По слухам вери гут!Сравнивали с какой то известной импортной говорят не уступает!
Вскрывал весной свой М42 перебирал верх полностью снимал башку и т.д...Там всё в коричневом налёте было но без саледола!Перед сборкой ндраил весь движок...Прокатиться на нём успел 1км и прокачивал гидрокомпенсаторы минут 20-30.Затем уровень проверял щуп тряпочкой протёр а на нём след чёрного масла...Предхоз говорил что на кастрюле 5w40 двигался и я его тоже лил...за 2месяца 2раза поменял один раз после покупки второй после переборки(причём брал второй раз на разлив в нормальном магазине)!!!Сейчас у меня уже М50В25 и залил мотуль 8100 еслиб не сама движка мёртвая то мог бы что нибудь сказать...пока просто масло не чернеет пробег приближается 1000км |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Чудес не бывает.Если масло "угорает",то с таким расходом дым должен валить как от паровоза.Поищи утечку масла.Померяй компрессию,если сильно высокая,то тогда налицо износ маслосъемных колец+колпачки,но все-равно такого жора масла это не даст.
Раскоксовка вещь хорошая,но это не лекарство от износа ЦПГ. Заедь к хорошему мотористу,пообщайся,просто не глядя на мотор сложно что-то дельное сказать.
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
Мертвые маслосьемные +ушатанная поршневая (на одном поршне развалились перегородки) давали расход 1,5 литра на ткм(м50в25).. Но там мотор дымил пипец
и тянул ощутимо хуже(намного)1)Внимательно осмотри все на предмет течей(сальники прокладки и прочее). В идеале отмыть мотор--и после уже смотреть.. 2)Все таки замерить компрессию(тапка в пол при замере) и оттуда уже плясать |
BMWm52
моторист сказал, что машина не дымит потомучто масло синтетика, типо она вообще не выделяет дым при сгорании. Ещё сказали, что компрессию мерить нет смысла и она будет в норме при таком жоре масла.
Добавлено через 52 секунды если ты была теч, то под машиной капли были бы |
#11 | |
Вес репутации: 93 ![]() |
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#12 | |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
)) моя кушала 2 л на 1000км и не дымила , причина не было колец . А клапанные сальники даже если их вообще не будет столько угара не дадут.раскоксовка ересь ! может помогать только в случае смены масла раз в 20 -30т когда кольца на этом кривом масле закоксовываются и теряют. подвижность. короче если нет течи , то мотор трупп !
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
BMWm52
Владимир 323, посмотри http://www.youtube.com/watch?v=KzQJM1VasII
вот у меня точно такой же налёт, может всё таки закоксовался? Добавлено через 5 минут Владимир 323,живой кат, это катализатор? у меня его нет вообще=) |
#15 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Владимир 323, а что значит труп? Если кольца сдохли это значит, что и цилиндрам хана или можно обойтись только кольцами?
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#16 |
если такойже налет на крышке, там еще хуже в моторе...
и кркг нверняка забит напрочь, вот вам и расход масла. надо снимать кркг, смотреть что с ним, снимать клапанную крышку посмотреть что под ней
#17 |
BMWm52
Pozzitive, это печально=) а чё делать то?
#18 |
для начала я бы снял бы кркг, посмотрел бы в к аком состоянии трубки и сам клапан, если он весь закоксован, то менять, вместе с трубками и промывкой трубки щупа, потом бы снял клапанную крышку посмотрел бы что там, а дальше будет видно. но мотор весь в таком же солидоле что и крышка маслозаливной, к гадалке не ходи
#19 |
Вес репутации: 98 ![]() |
кстати теоретически из-за засранной трубки щупа такое может быть (был такой пример на знакомой машине). Тогда во впускном должно масло просто чуть ли не стоять. сними дроссельную и посмотри, если впуск весь в масле, значит меняй кркг и чисти трубку щупа
#20 |
Pozzitive, вот у меня мотор в таком же состоянии, но КРКГ чистый и трубка от клапанной крышки к нему чистая. Вот сливная была забита напрочь. Но и после того, как ее прочистил, масла жрать не перестала. Все-таки наверно кольцам хана.
#22 |
vitek101, угу м52 вообще не оч живучие.
BMWm52, трупп это значит требует кап ремонта . С раскоксовкой можешь попробовать , толк будет в лучшем случае на 2-3 т , а вероятней всего никакого толку и не будет, потому как закоксовывание это следствие, а не причина. Что делать ..... искать моториста и вскрывать , если в моторе гуталин смотреть шейки распред валов (тк они легкодоступны) и мрут в первую очередь при маслянном голодании. ну а там будет видно .
