Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76 ![]() |
13е динамики, подскажите
Приветы всем!
на моей машине стоят штатные динамики нокиа 13е. Слабовато играют, хочу поменять, но не хочу врезать 16е или блины. Следовательно вопрос в следующем: какие есть наилучшие варианты 13х динамиков?
Если в бой, то на BMW! |
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
брал Hertz - мне понравились, модель за 2500 не помню какая. Но чтобы их раскачать нужен усилитель, от магнитолы будут хреново играть.
кстати, я хотел бы еще поинтересоваться какой усь взять, что было так: 4 - 13х, 4 пищалки(возможно штатные, которые в обшивках дверей), и саб в багажник. с мощьностью еще не определился, но могу сказать что стол раньше фьюжин на 500ват(малайзия), и потом еще ставил 2 концертные колонки с усилком icon apr 2150, был по началу доволен, но потом захотел большего
Вес репутации: 1369 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Естственно
Стоит усь, саб, динамики в штатных местах и кондёр
-А-, вот так мне и надо сделать, а усь куда установл
и усилок какой под 13е динамики?
Если в бой, то на BMW! Последний раз редактировалось Sэmik; 14.10.2011 в 10:58. |
В багажник, на саб прикручен, с другой стороны
Я честное слово не помню что там стоит Четырех канальный усь, два канала на динамики, два канала мостом на саб В планах установить еще один усь на саб отдельно, а на освободившиеся два канала повесить 16ые морельки гибрид овэйшн 6
Автомобиль: 328 1991
В штатные места можно ставить далеко не любой динамик !!!
Большинство недорогих расчитаны на работу фриэйр в большом ящике (двери - около 30л) а штатное место маленький ящик, около 3л. Если поставить фриэйр динамик в маленький ящик то у него резко увеличатся искажения и кроме того он будет плохо играть басы. Нижняя граница поднимется с 70-90Гц (в двери) до 120-180..... т.е басов не будет. Хотя может этот звук будет и лучше штатного ![]() У морель самая дешевая серия для маленьких ящиков Мorel HybridOvation.2-5 -13500р.... да и у других производителей не намного дешевле. При выборе динамиков смотреть на значение полной добротности Qts - не более 0,5 Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 14.10.2011 в 22:59. |
#10 | |
, я 5 максимум готов за пару отдать и то подумаю, в характиристиках по ссылке там указанно 11л, а штатные 3л - это нормально? и что такое Полная добротность (Qts)?
#11 | |
Стоит посмотреть на динамики для домашних колонок, там маленькие ящики наоборот скорее правило. Есть например приличный испанский производитель biema. Добротность - грубо говоря динамик с большой добротностью после еденичного импульса совершает больше колебаний. Для среднечастотных динамиков оптимальной считается добротность 0,707.... для пищалок больще.. (1-1,2). Но это в реальном ящике. А Qts это добротность в акустическом экране, по сути когда динамику ничто не мешает. |
#12 | |
Их там не вытащить. за пластмассовой коробкой находится стальной лист, так что это мало что изменит.
Тут только искать подходящие динамики. ![]() Надо посмотреть какой объем яшика если 1-2 л то берем Beyma 5P200Fe или 5G40Nd если 3-4л то Beyma 5M30 купить можно здесь http://www.audiomania.ru/shop/goods-9456.html На самом деле вариантов много, но сложность - у недорогих динамиков часто не указаны параметры и можно ли их в штатное место ставить непонятно И еще если у вас нет внешнего усилителя мощные динамики могут играть тихо... както так. Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 17.10.2011 в 19:57. |
