затроил м43
всем привет. ребят подскажите с чего начать, где покапаться. затроил или даже задвоил м43 1,6((( прогретый еще с горем пополам обороты держит в районе 200, но они норовят сравняться с нулем и заглохнуть...((( холодный вообще отказывается работать... заводиться и сразу глохнет((( до вчера все было гут. может датчики какие??? заранее спасибо
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 61 ![]() |
Проверь,качает ли насос.
сильный подсос может..
смотри гофру на разрывы и трещины между коллектором и ДМРВ
E36 316i Compact М43 96 г.в. |
Расходомер,ДПДЗ,ДТОЖ,кислородник...вариантов много.
Вчера то же самое было. Залез под капот. Отцепился шланг от расходомера до клапана холостого хода(если я правильно понял). На рисунке под цифрой 11. Но это один из вариантов. Насколько я понимаю виновником может быть и гофра и КХХ и т.д.
![]() Расходомер воздуха - Каталог запчастей BMW |
а вариант с датчиком температуры ОЖ..это как?
sergeykorobko, у двигателя два датчика температуры ОЖ,один на приборку,второй на ДМЕ.Если не работает тот,что на мозги,будет неправильная смесь.
да простит меня 4istoff
![]() тот что в бочину радиатора закручивается это датчик температуры ОЖ на панель?
sergeykorobko, нет,это на эл.вентилятор
На панель и мозги,датчики находятся на ГБЦ под впускным коллектором.
Добавлено через 24 секунды
Manyak, спасибо, полезу смотреть
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Неприятность случилась: ехал гдето 90 при передключении двигатель сдитонировал - хлопок под капотом (в машине установлено ГБО). машина затроила обороты наберает рывками, тянет плохо, на бензине хуже чем на газу, холостые на холодную 2000 прогревается и постепенно падают до 1500. холодный чуть ли на 2х цилиндрах работает. при отключении расходомера становится чуть хуже. какие идеи особенно почему холостой задерается
