печка *ля
Всем привет!подскажите пожалйста по одному вопросу,не могу ни как разъебатьсяс этой печкой.короче прикол такой,с регулятором подачи воздуха в ноги в лицо и на стекло разобрался.
теперь регулятор горячий холодный.он крутится без усилияи ни чего не не меняет,воздух дует еле теплый,сейчас на улице -5 че то как не тепло в машине.а вечером за женой приехал стоял ждал,какого то фига вообще холодный воздух подул. хз че такое,потом опять теплый когда поехал,но потом опять остановился и фигня эта не повторилась. ещё кто то че то говорил про краник печки или ражиатора который закрывают на лето. где он находится? ещё там антифриз чуток убегает,может это тут при чем?но когда уровень тоже че то не жарко.заранее спасибо |
#2 | |||
Вес репутации: 279 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 1 минуту П.С. Печка в Е36 - отличная, на холостых работает без доп помп и прочего, в -32 катался без куртки в комфортной температуре. все разговоры про заводской брак - бред! ищите причины, их не так уж и много. |
по завоздушенной системе,когда доливаю,воздух стравливаю.
ещё сегодня заметил,что когда стоишь на перекрестке дует прохладный,начинаешь разгонять он постепенно теплеет.пару перекрестков пролетел в машине аж жарко стало.но потом остановился и опять прохладно. вопрос по воздухаводу,цуентральный воздуховод менял,который на магнитафоном скажем грубо,че то не видел я там тросиков...и в ногах лазил,у меня тросик слетал с регулятора "куда дуть")) тоже че то не видел ни чего.... есть смысл ещё раз там полазить? двигаетль у меня м-43.что из себя эти клапана вообще представляют??... |
#5 | |
Автомобиль: 316, 1997
Сказал(а) спасибо: 29
подержишь газ на 2500 оборотов начинает теплеть
читать всё лениво, клапан может не работать... потом, печка какая? обычная, кондей на крутилках, кондей на кнопках?
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
не буду создавать очередную тему..
снимал свою печку (без кондея машина) менял радиатор печки, поставил все обратно залил антифриз, поднял морду домкратами чтоб основной радиатор был повыше и ..ии...иии.... при прогретой машине воздух холодный. Проверил все соединения нигде не течет. Причем меня поразил 1 момент. Я потрогал пластиковые патрубки которые идут по салону и они были тепло/горячими, а она дует холодом. Не тепленьким а как с улицы воздух гонится. Наводит на мысли что клапан то рабочий а заслонка не открывается как будто. Собрал вроде все прально, тк крутилка меняет направления вохдуха ноги/стекло/лицо Я очень растроился тк работу проделал немалую и тут такой подарок( В обычной печке встроены 2 датчика: 1 как резистор такой. 2 как датчик. Что они меряют то?
Дорога возникает под шагами идущего... Последний раз редактировалось Sid; 01.11.2011 в 23:53. |
это радиатор печки. или забит или пробка в нем
Дорога возникает под шагами идущего... |
