Автомобиль: BMW 318 sedan M40
M40 1.8 при вкл обогрева падают обороты
Двигатель м40 1.8, при включении обогрева заднего стекла, дальнего света или печки на 4-ую скорость падают обороты. при этом наблюдаются вибрации, но по сути двигатель работает ровно. При отключении обогрева/печки/дальнего - обороты поднимаются до нормальных. Перегазовки не на что не влияли.
Данная проблема появилась месяц назад, несколько дней я её наблюдал, затем чудесным образом она исчезла. Сейчас вновь появилась. Наиболее заметен спад оборотов при включении обогрева стекла. Есть подозрение на слабый аккумулятор. В мороз уже один раз подвёл. Но может ли быть, связь между включением в цепь большой нагрузки и падением оборотов? Ведь как я думаю генератор, на холостом ходу,независимо от аккумулятора должен обеспечивать, питание электроприборов авто. Есть у кого-нибудь знания в подобной проблеме? |
