Автомобиль: 320 coupe `95
Нид хелп. Цифровой климат.
Ситуация следующая: стоял недавно, с другом сидели, его машина грелась. Вдруг погас блок управления климатом. Притом, лампочки, которые горели (авто и чтоб по салону воздух гонял) - горят. Но нифига не дует. Попробовал вырубить зажигание, врубить - лампочки все погасли и нифига. Потом подъезжал к дому - отпустило, всё зажглось, заработало. Потом неделю примерно ездил, всё ничтяк. А сегодня снова во время езды кирдык. Притом на экране оооооочень слабо можно различить картинку, которая была до отключения (уровень вентилятора и температуру). Кнопка авто горит, но клима ни на что не реагирует. Потом, минут через 10 остановился, вырубил зажигание, врубил - работает. А потом началось ваще жесть - то потухнет, то погаснет. "Климамузыка", блин. Альпинычу звонил - он сказал, что похоже, что скорее всего ппц наступает блоку управления. Вопрос: возможно ли, что всё-таки какойнить контакт отходит? И, опять же, по словам Альпиныча, если блок умирает, то либо менять, либо починить его может какойнить аццкий электронщик. Может есть у кого знакомые чудо-мастера?...
красная 320 m52 coupe `95 Skyline GT-R 34 мечта и она обязательно когда-нибудь сбудется |
Автомобиль: 328 IS 06/93
Вес репутации: 46 ![]() |
Кто-то на форуме конденсатор перепаивал - поищи в поиске )
Coupe 328IS 06/1993 |
Автомобиль: 325i e36 1994
Вес репутации: 41 ![]() |
Есть знакомый дядько я ему всю технику визу если что сломается, могу спросить?
а можно прям вот как можно скорее спросить, чёкак - боюсь, что вообще перестанет работать, а на улице -20 какбе
![]() так, если оно неримонтопригодно/невыгодно, то сразу заморочиццо на новый блок... сенкью заранее
Автомобиль: BMW 318is 95 г.в.
Darth_Unforgiven,у меня была такая же проблема http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=208278.После того как пропаял почти год не беспокоит
BMW E36 318is |
#6 | |
http://www.streetracing74.narod.ru/klimat.jpg вот эта работает.Сходил в обычный ремонт бытовой техники,показал и попросил поменять его
BMW E36 318is |
Автомобиль: 323i 1995
Всем привет! Была та же проблема, клима жила своей жизнью, то включалась то отключалась
Первое, что я подумал, что это контакт, снял блок климы, подёргал штекера, клима заработала... Два дня было всё безупречно, на третий она опять погасла Решил разобрать, так как читал про этот конденсатор, визуально он выглядел нормально и пайка была крепкой, но я всё же решил отпаять и запаять его заново. Уже 8-мой месяц клима пашет без проблем и не отключается. Единственная проблема, которая, в принципе, на сколько я понял на прямую не зависит от блока климы, это распределение потока воздуха, вверх/вниз/прямо. Прямо, т.е. из центральной решётки практически не дует совсем, хотя если переключить колёсико(над решёткой) на холодное положение, то дует холодным нормально. Было бы не плохо получить инфу о заслонках, которые распределяют поток воздуха, а именно, где они находятся, как можно их оживить, и нужно ли для этого снимать торпеда, чего очень бы не хотелось. Если кто-то может что то подсказать, буду только рад. Заранее спасибо
BMW E36 323i -1995- Black Sedan - E36 - Может ли быть что то лучше?!!!
Блин, конденсаторы купил, но чёт во всех ремоньах быт. техники шлют лесом
говорят, что не занимаюццо такими делами. мож кто посоветует того, кто может разобрать блок управления и перепаять кондёры? ![]() ![]() замерзаю
Лично я это всё сделал недалеко от м. Ломоносовская.Там же и ежа мне потом пропаяли
BMW E36 318is |
#11 | |
Атата всем сенкью, перепаяли, пока полёт нормальный
![]() Кстати, только сегодня узнал, когда уже перепаянную климу запихивал - включил сначала по запарке зажигание (до того, как климу подключить) - заработал вентилятор, притом на всю дурь. Единственное, не знаю, холодным или горячим - машина холодная была, а ждать, пока прогрееццо, чтоб проверить оооч лень было
