Старый 12.02.2012, 19:03   #1
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
е36 м52в28 в мороз отказался запускаться
Приветствую всех любителей и не любителей автомобиля марки BMW. значится проблема у меня следующего характера.....приобрёл себе трёшку с м52в28, двигатель просто ураган, автомат немного портит, но какой то кайф в этом есть. пригнал её домой, загнал во двор, заглушил, закрыл на сигналку. утром в минус 30 попробовал завестись, двигатель схватил, чуть потарахтел и сдулся. попробовал ещё, села аккума. снял я значится его и понёс в дом подзарядить. часок погонял, ставлю на место, ключ на старт, движка пару раз схватила и ноль. ясно, залило свечи......вывернул пять свечей, до шестой не добрался, кутушку снимать неудобно. ясно понятно со свечей аж бежит. прожёг, почистил, вкрутил, попробовал.......было несколько хороших "хапок" и потом стартер крутит а движка молчит. полдня бегал, жёг свечи, так и не запустился. в чём может быть проблема? как проверить искру? и вот ещё что.....за день до этого, завёлся с полоборота, мороз был под 30 а завёлся я с прикуривателя. т.е. с дохлой аккумой не крутил, прицепил прикуриватель и запустился. стоит сига, какая я не знаю. брелок затёртый, на блоке не указано но не штатка точно. в момент когда включаю стартер, начинает моргать аварийка.
Старый 12.02.2012, 21:04   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Не раз замечал--чуть послабже аккум--и по холоду что 50, что 52 мотор не запускаеться--свечки залило--все пиши пропало.. На механике я делал так--тапка в пол и секунд 2-3 крутки стартером по 3-4 секунды --подача бенза обрубаеться и свечи продувает..После этого заводилась--естественно если аккум боль менее живой. +назиму можно зазор в свечках сделать поменьше.. Ну и масло типа0,30.. А кардинально машину в тепло.
Старый 12.02.2012, 21:05   #3
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Это говорит о том что у тебя аккум полностью дохлый и напряжение падает до критического уровня.
Отгони машину в тёплое помещение, отогрей и запусти новым аккумулятором.
И, земляк, создавай тему приветствия, расскажи про машину, про себя. Тут так заведено, и сразу тебе посыпятся советы и подсказки по ремонту и обслуживанию твоего пепелаца.
Чёйта не припомню, чтоб у нас продавалась такая трёшка как у тя. Где урвал?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 12.02.2012, 22:51   #4
amador74
Аватар для amador74
'Alex, Ок, учту твои пожелания. Трешку я эту урвал у соседей казахов. токма пригнал и такая засада. уже не знаю чё делать. тип один уже наговорил что иммобилайзер мог заглючить. кстати....а чё за кнопки на самом ключе не подскажешь? то что это штатный ЦЗ я понял а вот блокирует он что либо я не знаю
Старый 12.02.2012, 23:16   #5
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 95
Ничего ключ не блокирует. Если бы евс потерял чип, то у тя даже стартер бы не крутился. Теплое помещение поможет 100%.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 13.02.2012, 05:13   #6
amador74
Аватар для amador74
'Alex, ну будем надеяться что так. кстати, а конденсат в каталике не мог замёрзнуть? но хотя приехал я только с трассы, заглушил, потом через час завёл без проблем и сразу во двор заехал а утром вот такая вот засада.
Старый 13.02.2012, 05:24   #7
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Если при заводке выхлоп есть, то с выхлопной всё ок. А если свечи залило то газ в пол и газуй, попробуй выдерни предохранитель бензанасоса и покрути стартер чтобы, из цилиндров всё выдуло.
и посматри эту http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=200615 тему - больное место м50\52\54.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 05:56   #8
amador74
Аватар для amador74
Pix, снимал разьёмы с форсунок, крутил стартером, прогревал цилиндры изнутри промышленным феном - итог несколько схваток и залитые свечи. возможно и датчик температуры подглюкивает. у меня есть ещё опель вектра и опель калибра. так вот калибра 8ми клапанная, заводится в любой мороз а у вектры 16ти клапанной есть примерно такие же глюки. если залило свечи, то без тёплого бокса не обойтись. и тоже так же прожигаю свечи, вкручиваю, несколько раз хватает и их заливает. хотя до этого машина стояла ночь на стоянке, было где то 25-27, утром завёлся сразу от прикуривателя. а тут начал полудохлой аккумой крутить, хватанула, потом я аккуму снял для подзарядки, поставил а она вообще не алё. возможно ещё сигналка заглючила.
Старый 13.02.2012, 08:40   #9
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
amador74, Что за паника пля?! Тебе правильно 'Alex сказал, у тебя аккум сдох, приборка на нём может и загорается, а пусковой ток равен нулю. У меня лично такая хрень была и я уже знаю, если при повороте ключа быстро моргают поворотники и звук поворотников хреначит очередью, как из калаша, то всё пизец, тащи аккум на зарядку. И час зарядки тебе не поможет, его нужно хорошенько прокачать, хотябы сутки, если он вообще не мёртвый, тогда только новый аккум.
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:13   #10
SuperB
Аватар для SuperB
Автомобиль: е36 325i 1996
Вес репутации: 50
SuperB Нейтральная репутация
amador74, Это ты зря разъемчики снимал!!! Свечи поменяй лучше !!! И теплый бокс нужен!
amador74, Что ты заладил сигналка сигналка .Штатная все отключает и стартер и б/н и электричество (на примере своей)
Гостеприимный сторож заряжает ружье солью и хлебом.
SuperB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:20   #11
XAHTEP
Аватар для XAHTEP
Автомобиль: e36 M50B25AI,1993
XAHTEP Нейтральная репутация
50е моторы осенью, зимой, ранней весной нужно прогревать до рабочей температуры. недопрогрев, в 50% случаев, грозит долгими мучениями и ненужными действиями с заводом авто.у меня тоже было не завелась потому что на холодную проехал пару метров и заглушил машину (а нужно было прогреть). а потом свечи залило и пи**дец. 3 дня ##**ся.
Последний раз редактировалось XAHTEP; 13.02.2012 в 09:23.
XAHTEP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:23   #12
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
XAHTEP, +1
Старый 13.02.2012, 11:21   #13
amador74
Аватар для amador74
SuperB, а как же их не снимать? провода короткие, катушки не выходят из колодцев.
anktn, да никакой паники нет, я же слышу как крутит стартер, конечно не как на горячую но всё же для запуска должно хватать.
Ну и теперь о главном! Завел, постояла часа два в тепле, почистил свечи и запустил. только вот завелась как то странно...не все цилиндры а как бы по одному что ли. ну с этим всё понятно, залиты были, с колец смазку смыло. Но сейчас новый трабл. когда едё, моргает красная лапма в приборке восклицательный знак, которая рядом с лампой ручника. кто подскажет за что она отвечает. думал моргает вместе с давлением, давление молчит а она то загориться то погаснет и такое впечатление что в этот момент подтупливает.
Старый 13.02.2012, 13:52   #14
Pix
Аватар для Pix
моргает красная лапма в приборке восклицательный знак, которая рядом с лампой ручника. - УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ.
Старый 13.02.2012, 13:53   #15
SuperB
Аватар для SuperB
Вес репутации: 50
Как не то там фишки на катушках пластину на верх поднимаешь и снимаешь!!!А как же ты свечи калил через глушитель????
Старый 13.02.2012, 14:00   #16
anktn
Аватар для anktn
amador74,если не поставишь новый аккум, то она у тебя скоро вся мигать будет, как ёлка новогодняя. Лампа абс горит сейчас наверное всегда. Ты попробуй заведи её сейчас, проехайся и попробуй резкий тормоз. Будет абс работать? Попробуй всё-таки новый аккум. Ну или возьми у соседа рабочий на 100%, прям дифцит нашел.
Старый 13.02.2012, 15:36   #17
amador74
Аватар для amador74
SuperB,
я вроде ответил на твой вопрос
Pix, уже сообразил чё к чему, но всё равно спасибо.
anktn,
ещё раз повторюсь, глюк был в сигналке. стартер крутил как бешенный, давление гасло.
АБСка работает, лампы никакие больше не загораются, долил жидкости в главный и всё пучком.
Сообщение от anktn Посмотреть сообщение
Ну
вчера крутил её разными аккумами, своей дохлой и снимал 75 с джипа, аварийка моргала. сегодня купил новый 62 и аварийка при запуске не моргала.
Старый 13.02.2012, 15:58   #18
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 137
amador74, а ты в области где?я сейчас в Троицке,сцука ночью тут холодина,теперь буду вставать греть машину ночами,каждые 7 часов до полной прогревки,просто по бегал с акб в тот раз,сейчас не хочется,но тогда батарейка была пустая т.е 3 банки полупустые были,залил электролита и вроде бы гуд,а по теме сейчас надо машину загнать в тепло,хорошо зарядить батарею,проверить плотность,прокалить хотя бы свечи и все будет тип топ,проверенно уже
запустил
Старый 13.02.2012, 17:30   #19
amador74
Аватар для amador74
Boris_off, я нахожусь в области между Троицком и Магнитогорском есть город Карталы. вот тут я и обитаю. я тоже буду ходить греть каждые 5 часов, что то больше не хочется вызывать эвокуатор, грузить и везти отогревать. свечи прожёг, батарейка новая. ну вот почему опеля в минус 30 заводятся даже на дохлых АКБ?
Старый 13.02.2012, 17:37   #20
anktn
Аватар для anktn
amador74, ну тода сори. У меня просто так аккум помирал.
Старый 13.02.2012, 17:47   #21
amador74
Аватар для amador74
anktn, да я сам этот симптом знаю. была у меня трёшка в 30м кузове, карбовая с М10В18. в любой мороз заводилась. а как то раз в -30 мне кент посоветовал облить движку из ведра кипятком и заводиться. он главное на копейке так сделал, завёлся и уехал. ну я тоже полил, заводить а она не дышит. я взял электроплитку, поставил под картер, прогрел масло, просушил свечи, плеснул масла в цилиндры........ключ на старт и она опять молчит. искра бешеная, топливо есть а она не заводится. тыкал я её четыре дня, менял и карб и трамлёр и стартер спалил новый поставил. молчит и всё. на верёвке таскали, ноль. со свечек ручьём и не алё. под конец четвертого дня, взял я лампу паяльную, сунул под низ, погорела она пять минут, я до ключа дотронулся и о чудо, она завелась с полтыка. движка просто перемёрзла.
кстати, какое давление должно быть в топливной линейке на ХХ и при форсаже на м52в28?
Старый 13.02.2012, 18:02   #22
Boris_off
Вес репутации: 137
amador74, на счет опелей хз,даже вазы заводятся,а вот м5х замерзают
Старый 13.02.2012, 19:16   #23
anktn
Аватар для anktn
amador74, по моему на холостых 3 бар, при разряжении 3,5 бар.
Старый 13.02.2012, 19:17   #24
amador74
Аватар для amador74
Boris_off, обидно хотя машину надо готовить к зиме. заливать масло нужной вязкости, утеплять подмоторный отсек, желательно даже ставить защиту картера что бы не выдувало тепло. а в идеале конечно, хранить машину хотя бы в неотапливаемом гараже. можно ещё поставить сигу с автозапуском и греть каждые четыре часа или выставлять нужную температуру для нормального запуска, но это расход бензина.
Старый 13.02.2012, 19:44   #25
Boris_off
Вес репутации: 137
amador74, согласен считаю после -30 это критическая температура для наших моторов,я этой зимой использую 0в-40 после ночного простоя пободрее колено крутит стартер
anktn, вроде бы номинал давления высечен на регуляторе,он должен быть стабилен т.е давление стабильно при всех оборотах,или я чет путаю,очень давно заморачился этой темой но чет все позабыл уже
Текущее время: 01:47. Часовой пояс GMT +3.
