Старый 09.03.2012, 08:53   #1
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
Бортовик Чёрного бумера от johnny979
Начнем!
Агрегат BMW 320 iA Touring Чёрный! 1998 г.в. в кузове e36 под кодовым именем Чёрный бумер прибыл в Россию в 2001 году. По следам когтей на дверных ручках видно, что катались девушки. Следующему владельцу по имени Владимир авто попало в мае 2010 года. Уже у него бумер был приобретен мною на одних эмоциях в июле 2011 года.
Что сделал Владимир:
В левом фонаре новая плата, новый аккумулятор, новый радиатор, крышка расш.бачка и гофрированный кожух, новая помпа и все ремни приводные, новые ролики натяжителя ремня, новые стойки задние Monroe Reflex, замена всех фильтров - от топливного до салонного, промывка форсунок, замена одной катушки зажигания. Новые щетки стеклоочистителей бескаркасные все три. Кое что по мелочи (крышечки декоративные, крепеж аккумулятора, и т.п.). Замена тормозных колодок. Промывка и смена масла, залито Mobil1 10w30.
На общую сумму: 16357 р.
Не установлены остались: уплотнительное кольцо Ваноса (США), МСК (Goetze), фильтр и прокладка АКПП, ПТФ (Depo). Все это передано мне.
Что сделано мною:
Замер компрессии - 12; 11,5; 11,5; 11; 12; 11
Смазали рулевую колонку (скрипело, и снова начинает скрипеть видимо, придется менять) (скрип пропал )
Куплена зимняя резина Cordiant Sno-Max
Замена передних салейнтблоков нижних продольных рычаговв задней подвески, стоек заднего стабилизатора (Febi), втулок переднего стабилизатора (Оригинал), левой рулевой тяги, эластичной муфты карданного вала.
Регулировка развала/схождения.
Замена крышки расширительного бачка (оригинал), ремня генератора (Bosch), ремня кондиционера (Bosch), переднего сальника коленвала.
Замена заднего правого ступичного подшипника (FAG)
Замена стоек задней двери на оригинальные Stabilus, только без клейма BMW. (менял сам )
Запчасти - 9228 р.
Резина - 12000 р.
Пробег - 269500 км
Из них моих - 9000 км
Пока коротко. Новые события буду описывать подробнее.
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
Последний раз редактировалось johnny979; 14.11.2012 в 17:28.
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 09:02   #2
ФОТО ХДЕ ??? без фото - бан
Старый 09.03.2012, 09:57   #3
johnny979
Куплено:
1. проушина буксировочная оригинальная.
Предстоит покупка:
1. Летняя резина, возможно с дисками; Hankook Optimo K415 205/60 R15 91H, 2900 р/шт
Предстоит замена:
1. шланг высокого давления ГУРа (32 41 1 093 461); Сделал
2. маслосъемные колпачки Goetze (в наличии);
3. сальник рычага селектора АКПП;
4. прокладка поддона ДВС Eirling (в наличии);
5. втулки переднего стабилизатора; Сделал
6. передние амортизаторы Sachs (в наличии); Сделал
7. задние пружины; Сделал
8. опоры задних амортизаторов; Сделал
9. фары Hella с глазками; Отменил
10. масло ДВС; Сделал
11. масло АКПП;
12. задний сальник коленвала;
13. лобовое стекло (треснуло со стороны пассажира); Сделал
14. щетки стеклоочистителя; Сделал
15. салонный фильтр (в наличии). Сделал
Предстоит установка:
1. Переднего бампера (Есть у кого-нибудь инструкция, как правильно его собирать?); Сделал
2. ПТФ Depo (в наличии);Сделал
3. фонарь под капот.
По электрике:
1. Не работает задний стеклоочиститель. Сначала стал включаться через раз, потом совсем отказал.
2. Не работает водительский стеклоподъемник. Сначала стекло туго закрывалось, потом что-то щелкнуло и мотор стал вращаться сам по себе. Стекло пришлось поднимать руками. Сейчас держится за счет уплотнителя. Сделал
По кузову:
Отщелкнулась краска на левом переднем крыле. Немного замяты обе правые двери. И самая большая проблема - сквозная коррозия на заднем правом крыле.
По двигателю:
1. жрет литр уже 500мл (после перехода на оригинальное BMW 5w40 SuperPower) масла на 1000 км. говорят, что надо менять маслосъемные кольца и колпачки. Может можно обойтись без замены колец, есть идеи? Заменил КВКГ. Расход резко снизился. Проеду 1000км, отпишусь.
2. бывает неожиданно глохнет на холостых оборотах. Закономерность не обнаружена но замечено, что после длительной езды по трассе 200-300км, когда останавливаешься на светофорах глохнет. Иногда глохнет на ходу и тут же заводится. Починил заменой ДПКВ.
3. В ошибках двигателя есть ошибка "заклинивание ваноса". Читал, что решается заменой уплотнительного кольца.
Вот проблемное крыло.
Его можно залечить или только замена?
Добавлено через 57 секунд
уже исправил
Последний раз редактировалось johnny979; 14.11.2012 в 19:00.
Старый 09.03.2012, 11:23   #4
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Крыло лечиться заменой(переваркой) арок. Продаються специальные ремкомплекты. Себе недавно покупал такие
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 09:34   #5
Прямой
Аватар для Прямой
Автомобиль: вечно в ремонте
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 58
Прямой Нейтральная репутация
По двигателю:
1. жрет литр масла на 1000 км. говорят, что надо менять маслосъемные кольца и колпачки. Может можно обойтись без замены колец, есть идеи?
попробовать заменить то можно.. но скорее всего не особо поможет
чистка РХХ, прроверка работы дпдз
на промышленной есть адекватная диагностика - выставляли ваносы на м52 ту - не особо дорого и все все рассказали человеку что и как у него с мотором.
а исходя из симптомов я бы еще кркг проверил на порядочность
почти такой же м52б20 валяется в гараже тока с 2-мя ваносами. и жрал 2л на 1000. все перечисленые симптомы тобой- как у него. сделали на голове капремонт.. все резиночки колечки...в итоге жор не ушел .чел вынул мотор и вставил 2,8.
ваз-суба-суба-ваз-ваз-бмв-суба-ауди-иж-опель-бмв-бмв-vw-bmw-рено-audi-mmc-landrover-honda-bmw-suzuki-infiniti-audi-audi-subaru-mmc-nissan-mers-audi-honda-vw+audi+bmw+suzuki
Последний раз редактировалось Прямой; 10.03.2012 в 09:39.
Прямой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2012, 18:05   #6
johnny979
Прямой, спасибо.
Из насущного. Поменял поставщика запчастей на Автодок, цены гораздо демократичнее, чем в экзисте.
Из душевного. Сегодня чуть кондратий не хватил! Еду значит, никого не трогаю. Нажимаю на педаль газа, образуется провал, как-будто движок захлебывается. Ну думаю, КВКГ накрылся. Морально готовлюсь к снятию и разбору, прикидываю расходы на покупку нового. Проехал еще 1 км. Движок заглох. Я без паники, уже бывало такое (писал выше). Включаю стартер... а нифига мотор не заводится. Та-а-а-к! Вот тут я начинаю нервничать. Впереди замаячили расходы на эвакуатор (коробка автомат) и ремонт. Чтобы не создавать пробку откатил машину к обочине. Смотрю на индикатор уровня топлива - стрелка на середине красной зоны, бензин вроде есть. Решил на всякий случай сбегать до заправки. К моей удаче на заправке оказалась в продаже канистра для бензина. Набрал 5 литров бенза. Пока заливал в бак топливо, посылал в космос сигналы на удачу . Скрестил пальцу, поворачиваю ключ... уррррррррр. УРА!!! Работает!!
Гадский датчик уровня топлива меня подвел. Решил теперь возить с собой 5 литровв бенза. Раз уж канистру купил
Старый 11.03.2012, 18:41   #7
Начало изложено интересно.
Только фотаг маловато...
Старый 11.03.2012, 19:11   #8
johnny979
Едем в Чердынь
Сегодня оплатил:
Фильтр масляный 2шт, моторное масло BMW 8л., опора заднего аморта 2шт, нижние опоры задних пружин 2шт, - Итого 3655 руб.
Срочно надо заказать задние пружины. Так и не определился с выбором.
Ожидаю поступления шланга омывателя и пыльников передних амортов.
Добавлено через 9 минут
Помыл
Старый 11.03.2012, 19:32   #9
что не говори, а туринг - класс чем больше смотрю, тем больше нравиться)
Старый 15.03.2012, 15:42   #10
johnny979
Приехал шланг высокого давления ГУРа из США.
С момента отправки до момента получения прошло 15 дней.
Достаточно быстро.
Производитель MTC Индия http://www.mtcparts.com
BMW 32411093461
Пришли почти все запчасти. Жду тепла и в бой!
Старый 22.04.2012, 06:21   #11
johnny979
Весна!!!
Фотки экстерьера...
... и интерьера
Старый 22.04.2012, 09:09   #12
johnny979
Тепло, пора делать ремонт. Решил сэкономить и сделать все сам. У меня в помощниках тесть (или я у него? )
Протокол сделанного:
14 апреля
1. Задние пружины.
Комплект новых запчастей: пружины K+F 101210, нижняя резиновая прокладка BMW 33531135420. Верхняя прокладка в хорошем состоянии, поэтому её не меняем. Как менять заднюю пружину описывать не буду, ибо все уже обсуждалось. Например здесь http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=20. Отличия новой пружины от оригинала: диаметр прута центрального витка новый пружины на 1 мм меньше; расстояние между витками значительно больше, но это скорее всего, потому, что новая; на новой пружине одна белая метка, на старой три зеленых. Кто-то знает, что означают эти метки? На новых пружинах визуально зад не поднялся, но теперь проезжаю нормально по тем лежачим полицейским, где раньше цеплял при переезде полицейского передними колесами. Если найдете в продаже пружины SACHS 996 396, берите. Они больше, чем K+F походят на оригинал.
Старые пружины - верхняя сломана на 1,5-2 витка, нижняя на один виток.
2. Верхние опоры задних амортизаторов. Комплект новых запчастей: опоры амортизаторов SACHS 802003 - 2шт, прокладки ELRING 559485 - 2 шт, самоконтрящиеся гайки BMW 33526773882 (для штока) - 2 шт, гайки с буртиком самоконтрящиеся BMW 07119904295 (для опоры) - 4 шт. Правая опора была совсем убитая. Шток амортизатора ходил свободно, что даже пробил пыльник. Левая была вполне ничего, но все равно заменил. На оригинальных опорах стоит клеймо Boge. Для замены опор пришлось разобрать обшивку багажника. Тот еще гемор оказался. Без инструкций совсем хреново. Разобрать еще пол беды, вот потом собрать . При разборе, в первую очередь надо снять пластиковый кожух со стойки между проёмом задней двери и задним стеклом (хз как оно правильно называется). Снимается выдергиванием пистона из кузова, для этого надо потянуть за верхний край пластика. Тут главное не бояться. Итак, порядок снятия обшивки: вытаскиваем пол богажника, снимаем боковины, выщелкиваем 1 из кузова за верхний край, откручиваем 2 (один винт), откручиваем снизу 3 и тянем вниз, откручиваем 4 (три винта), для снятия 7 надо отверткой нажать сверху на защелку, деталь 7 снимаем для того, чтобы подобраться к гайке крепления детали 5; ослабляем 5, чтобы снять 6 (нижний край не вытаскивать!) . Вот и опора! Собираем в обратном порядке. Я деталь 6 вытащил совсем, это было ошибкой! Потом её нижний край очень трудно засунуть под обшивку.
Резьба правого штока из-за убитой опоры заржавела. Чтобы открутить самоконтрящуюся гайку пришлось снимать амортизатор и зажимать шток через деревянные прокладки в тисках, т.к. ключ на 6 просто срывало. Левый шток получилось открутить не снимая аморта. Шток держал разводным ключом.
Во время установки опоры, не забудьте между кузовом и опорой положить новую прокладку.
(Фотоотчет Ldir по седану)
johnny979 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 10:04   #13
johnny979
15 апреля
Пробег 269800
3. Попытка поменять передние амортизаторы...
Провалилась! Под рукой не оказалось хитрого ключа для снятия гайки со штока амортизатора. Если бы я прочитал отчет Ldir по замене передних амортизаторов заранее...
Новые аморты SACHS 170 824, 170 825 (7180р)
Оригинальные амортизаторы производства SAHCS
4. Шланг омывателя лобового стекла. 2 м нового шланга BMW 61 66 1 357 388 (447р). Для замены понадобилось частично снять утеплитель капота открутив все крепления кроме верхних. В процессе монтажа выяснилось, что надо менять уголок-переходник для крепления шланга к насосу омывателя. Пришлось шланг подключить напрямую к насосу, для этого нагрел конец шланга в горячей воде. Когда придет уголок, сделаю как положено.
5. Масло. Оригинальное BMW 81229407547 - 8л(2136р), фильтр MAHLE OX1541D(233р). За неимением ямы и эстакады пришлось городить огород
6. Свечи зажигания и наконечники. Свечи иридиевые DENSO Iridium Power IK20 - 6шт(2138р), наконечник катушки зажигания BREMI 13249A18 - 3шт(442р).
Старые свечи Bosch пробежали 34 т.км. Номера цилиндров слева направо с 1 по 6. Что скажите?
Новые наконечники Bremi 4,5,6 слегка отличаются от оригинальных, зато на свечу надеваются плотнее, что ИМХО очень хорошо.
Старый 12.06.2012, 07:36   #14
johnny979
30 мая
Пробег 271000
7. Замена датчика положения коленвала (ДПКВ). Siemens-VDO S103557002Z - 2073 руб. Работы бесплатно делал сам. Устранил проблему -
Сообщение от johnny979 Посмотреть сообщение
Предварительно был куплен ключ на 32 для снятия Вискомуфты. Как было описано не раз, для откручивания гайки вискомуфты надо по часовой стрелки(резьба левая) резко провернуть гайку ключом на 32, а сделать это можно только если стукнуть чем-нибудь по ключу. В моем случае подошел другой ключ, оказалось достаточно легкого стука и гайка провернулась. Вместе с вентилятором откручиваем и снимаем кожух вентилятора. Так мы получаем доступ к датчику. Чтобы добраться до разъема понадобилось откручивать крышку масляного фильтра и вынуть сам фильтр. Чтобы внутрь не попал мусор, закрываем открытый стакан фильтра чистой тряпкой. После снятия фильтра моя рука беспрепятственно дотягивается под впускным коллектором до разъема ДПКВ. Он находится рядом с разъемом ДПРВ. Ну и снимаем кабелеукладчик расположенный между ваносом и термостатом. Датчик откручиваем шестигранником, кажется на 6, лучше использовать ключ Torx. Собираем в обратном порядке.
8 июня
Пробег 271200
Сдал в сервис.
8. Замена передних амортизаторов. SACHS - 7180 руб. Работы - 3528 руб. Итого - 10780 руб.
9. Замена шланга ГУРа. Напорный шланг (32 41 1 093 461) - 3328 руб. Работы - 2450 руб. Castrol Transmax Dextron III 1л - 350 руб. Итого - 6128 руб. Старый шланг на переобжим, про запас. Прямой, кинь в личку адрес/телефон конторы производящей обжим напорных шлангов.
10. Развал схождение. - 1274 руб.
Итого сервисмены вынули из моего кошелька - 7602 руб.
Последний раз редактировалось johnny979; 12.06.2012 в 07:40.
Старый 12.06.2012, 08:14   #15
nesvytoj
Отличный сарайчик, салон шикарный!
Старый 07.07.2012, 16:13   #16
johnny979
Пришла пора заняться водительским стеклоподъемником. Сняв обшивку двери обнаружил, что один ползун сломан, а второй слетел с направляющей. Из-за этого стекло и болталось, а также вышло из паза направляющей со стороны зеркала. С помощью смекалки и прямых рук удалось вкорячить стекло обратно в направляющую. Всё поставил на свои места и собрал.
Дальнейшие действия:
1. Заказана деталь №2 с кодом 51 32 1 938 884 в количестве 4 штуки. (решил заодно и со стороны пассажира профилактику провести);
2. Куплена силиконовая смазка в тюбике для смазки ползунов; фейк ))) не нашёл, буду спреить
3. Куплена силиконовая смазка спрей для смазки направляющих стекла.
Когда придут ползуны через 3 дня, сделаю фотоотчёт. Ожидайте
Последний раз редактировалось johnny979; 14.07.2012 в 20:55.
Старый 14.07.2012, 22:19   #17
johnny979
14 июля
Ремонт стеклоподъемника со стороны водителя
Пробег 272500
В отчете показано: снятие обшивки двери, снятие НПБ, замена ползунов механизма ЭСП, смазка направляющих стекла.
Запчасти и принадлежности: два ползуна Febi, плоская отвертка, ключ на 10, ключ звездочка Т20, силиконовая смазка спрей.
Снятие двери. Откручиваем 1; снимаем накладку 3, сдвинув её по стрелке; за заглушками 2,4,5 спрятаны шурупы под звездочку; розовые кружки - места установки пистонов, всего десять; розовые прямоугольники - отверстия для крепления верхнего края обшивки, всего пять.
Перед снятием НБП обязательно отключите предохранитель №42. В противном случае во время отключения разъема НБП при включенном зажигании в память компьютера запишется ошибка НБП. Для сброса ошибки придется ехать в сервис. Снимаем НБП, открутив 4-е болта ключем на 10.
Старая смазка желтого цвета со временем превратилась в липкую субстанцию, похожую на пластилин. Не удивительно, что ползуны сломались.
Новые ползуны установлены и обильно пролиты силиконовой смазкой.
Собираем в обратном порядке. Не забудьте подключить разъемы НБП, динамика, и джойстика управления боковыми зеркалами. Будьте аккуратны, когда будете защелкивать пистоны. В прошлый раз я один сломал. При случае заменю.
Состояние ползунов в двери переднего пассажира оказалось удовлетворительным. Поэтому ограничился смазыванием ползунов, их направляющих, и направляющих стекол. Стало закрываться значительно лучше.
Под обшивкой двери обнаружил свободнолежащую втулку неизвестного происхождения. Место установки не нашел. Откуда это могло отвалиться?
Ползуны Febi крупным планом.
Конец.
Надеюсь, кому-нибудь будет полезно ))))
Последний раз редактировалось johnny979; 15.07.2012 в 08:37.
johnny979 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 22:47   #18
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
а это что за фигнюшка?
Добавлено через 20 секунд
отличный отчет, кстати
Старый 14.07.2012, 23:08   #19
еще бы побегали если пошаманить
Оригинал (НЖКЭ) например 60тыс легко бегают
Старый 15.07.2012, 08:19   #20
johnny979
Пожалуйста. Я старался .
Про фигнюшки сам хочу узнать откель она?
На СТО сказали, что уже наблюдается прорыв газов. Рекомендовали заменить.
Отчет дописал. Перечитываем
Старый 08.11.2012, 18:16   #21
johnny979
Пробег 276700
Обо всём по-маленьку.
За последние 4000 км проделано следующее:
1. Замена КРКГ(КВКГ). Были проблемы с холостыми на прогретом движке. Рецепт - Снятие и частичная разборка КРКГ м52. MAYLE 3140360008 - 1726 руб.;
2. Устранил течи в системе омывателя лобового стекла: заменил уголки присоединения шланга на насосе, заменил хомуты шланга, просушил в бане шумоизоляцию капота . Всего где-то 200 руб.;
3. Установил алюминиевое уплотнительное кольцо на датчик температуры радиатора. 20 руб.;
4. Замена эмблем на капоте и багажной двери. Красиво . 1477 руб.;
5. Решетка радиатора правая. Где-то потерял, а может кто и вырвал правую ноздрю. API BM32009302R00 - 364 руб.;
6. Замена заднего левого фонаря. Неудачно припарковался. Хорошо, что только фонарь расколол. HELLA 2VP354363011 - 4115 руб.;
7. Замена мотора отопителя. Заколебал свистеть на малых средних оборотах. Рецепт - Демонтаж(снятие) мотора печки. JP GROUP 8864118390208 - 2840 руб.;
8. Замена ламп: поворотники в круг, левый ближний, левый передний габарит, правый стоп - 100 руб.;
9. Помыл внутри фары. Еще родные - ZKE. Стали как новые. С покупкой новой оптики решил повременить;
10. Замена свечных наконечников. Теперь все шесть новые. BREMI 13249A18 3 шт. - 508 руб.;
11. Купил ремонтный комплект петли двери. Пока не установил, жду лишних рук. BMW 41511960998 4 шт. - 1400 руб.;
12. Установил как положено передний бампер. Выставил зазоры;
13. Установил ПТФ DEPO, которые уже год лежали на балконе
14. Купил ремкомплект арки заднего правого крыла. Коплю смелость на то ,чтобы ввязаться в кузовной ремонт . Делать буду не сам, поэтому страшновато. Ищу надежный сервис. KLOKKERHOLM 0060582 - 954 руб.;
15. Купил и установил недостающий пластиковый упор под домкрат в количестве 3 штуки. Доставка прямо из Германии . BMW 51711960752 3 шт. - 1174 руб.;
16. Снимал клапанную крышку. Остался доволен, под крышкой говна нет . Установил новые прокладки - было куплено ранее.
Итого:
Запчасти - 14878 руб.
Работа - бесплатно, делал сам.
Добавлено через 14 минут
Старый 08.11.2012, 18:24   #22
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
Здорово написано, хорошая машина, серьезный владелец!
bmw318ti
Старый 08.11.2012, 18:44   #23
johnny979
вас петич, спасибо.
Забыл написать. Купил комплект для фиксации распредвалов BMW:
Шаблон для фиксации BMW 113241 – фиксатор распредвала со сторону впуска
Шаблон для фиксации BMW 113242 – фиксатор распредвала со сторону выпуска
Фиксатор маховика коленвла BMW 112300
Пластиковый кейс для хранения приспособления BMW
Цена вопроса - 2500 руб.
Теперь у меня есть почти всё для замены маслосъемных колпачков и уплотнительных колец ваноса. Осталось найти место для работ и время.
Старый 03.03.2013, 20:33   #24
ххх Вован ххх
Аватар для ххх Вован ххх
Автомобиль: 320i купе 92 г.в.
ххх Вован ххх Нейтральная репутация
Туринг весчт
ххх Вован ххх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 08:34   #25
johnny979
3 мая 2013
Пробег 282300
Ремонт трапеции дворников.
Заменил втулки по инструкции из поста №75 темы Ремонт трапеции дворников, или "неожиданный финал...."
Всё получилось! Теперь дворники ровно стоят и лобовуху трут как следует. Доволен, как кот наевшийся сметаны
Цена вопроса - 300 руб.:
1. Комплект втулок стартера ВАЗ-2108 - 4 шт. 150 руб.;
2. Метчик 14 на 2, плюс болт 14 на 2 - 150 руб.
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +3.
