Старый 12.05.2012, 20:42   #1
Tsar
Tsar Нейтральная репутация
Левая сторона ниже
Добрый день у меня следущая проблема сзади левая сторона ниже правой .. Такое ощущение что сзади слева занижена а с права нет .. В чём может быть проблема ?
Tsar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 21:34   #2
Вес репутации: 309
лопнула пружина, гнутый рычаг, сгнил подпружинник... продолжить или сам посмотришь всё? )))
Старый 12.05.2012, 21:42   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 68
Geser Нейтральная репутация
А чо, такое бывает?
House M.D.
Старый 12.05.2012, 22:02   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Tsar, тёлаг толстых высади)))))
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 12.05.2012, 22:11   #5
Tsar
[QUOTE='Alex;3716600]Tsar, тёлаг толстых высади)))))[/QUO )))
Старый 12.05.2012, 22:11   #6
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
+1, такая же хрень, в точь-точь, только занижена правая сторона, пружины новые, аморты тоже!!!
а снимать и смотреть пока не прикупил все новые резинки задней подвески нет жилания...
В чем все-таки может быть истинная причина занижения????
Старый 12.05.2012, 22:13   #7
Вес репутации: 1369
Tsaplin, только что с Олежиком об этом говорили
у обоих купе, одна и та же хрень, правая сторона ниже
вся подвеска на моей новая, и передняя и задняя
грешу только на рычаг, он не с моей машины
Старый 12.05.2012, 22:23   #8
Tsaplin
Да, я тоже менял после покупки авто правый поперечный рычаг, вернее в сервисе, но не думаю что из-за него, так-как по etk но идут и на седан и на купе и пр....
Старый 12.05.2012, 22:26   #9
Вес репутации: 1369
Tsaplin, вот и мне меняли, и без моего присутствия, и рычаг говеный купили
больше у меня вариантов нет, практически уверен, что это он
Старый 28.05.2012, 09:49   #10
FFh
Аватар для FFh
Автомобиль: E36 M50B25
FFh Нейтральная репутация
У меня тоже правая сторона чуть-чуть ниже. Сейчас как раз подвеску перетряхиваю - может найду причину
FFh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 02:25   #11
анатолич29
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
анатолич29 Нейтральная репутация
недавно была проблема, устранена заменой пружин.
Когда снял старые и сравнил разницы ни какой.
анатолич29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 22:02   #12
Vil318is
Аватар для Vil318is
Автомобиль: BMW-E46-2002
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 27 раз(а) в 23 сообщениях
Vil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднегоVil318is Репутация выше среднего
Подниму пожалуй тему.
Прошу помощи в решении проблемы!
Все началось с того, что поставил ДЖОМЫ. После установки заметил, что правая задняя сторона ниже.
Регулировочные шайбы выкручены одинаково.
После этого рег.шайбу с правой стороны выкрутил еще на пару см. увеличивая клиренс. Не помогло.
Решив, что проблема в не качественной пружине поставил старые. Аммо(джом) остались на месте.
И на старых пружинах правая сторона ниже.
Что в подвеске не так? Куда смотреть? Что менять?
Выше писали, что возможно из-за поперечного рычага. Так ли это? И какой рычаг, верхний или нижний?
Зарание спасибо всем кто подскажет!
Е36-318is-Coupe-92-была
E36-320ia-Coupe-94-была
E36-320i-Touring-96--был
E46-320ia-Sedan-02--был
Vil318is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2012, 22:10   #13
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Ага, так прям и у всех (у очень многих) рычаг гнутый, и именно с правой стороны! У тех у кого типа одинаково, или не обращали внимания или винты. В чем проблема хз, самому интересно, но думается мне, что так и должно быть.
Старый 03.08.2012, 22:18   #14
Vil318is
Аватар для Vil318is
Сообщение от KOMEPC Посмотреть сообщение
Что кривая на одну сторону?!
Старый 03.08.2012, 22:20   #15
ivan711
Аватар для ivan711
Вес репутации: 68
Сообщение от Vil318is Посмотреть сообщение
Скорее из-за продольного, на котором ступица. Мне его замена помогла, визуально старый и новый рычаг были одинаковы.
Старый 03.08.2012, 22:25   #16
Vil318is
Аватар для Vil318is
ivan711, рычаг №5? Нужно полностью рычаг менять или достаточно заменить сайленты в нем №2 и №6?
Старый 04.08.2012, 16:09   #17
7Squall7
Аватар для 7Squall7
Автомобиль: BMW 318i 1996 m43
7Squall7 Нейтральная репутация
такая же фигня...пружины поменял,не помогло(
7Squall7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 16:37   #18
Vil318is
Аватар для Vil318is
Парни подскажите сто пудовое решение этой проблемы!
Что нужно заменить чтобы попа встала ровненько!
Старый 04.08.2012, 17:30   #19
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
я бы порезал пороги и посмотрел нет ли там золотых слитков с той стороны которая ниже.
Zа Россию Матушку!
Старый 04.08.2012, 17:52   #20
Vil318is
Аватар для Vil318is
Пороги уже вскрывал! Кроме оружия и кокаина ни чего не нашел.
Старый 04.08.2012, 17:57   #21
Вес репутации: 1369
Думаю, что единого решения данной задачи - нет, все индивидуально
Старый 04.08.2012, 18:23   #22
Vil318is
Аватар для Vil318is
Хотелось бы узнать, что было дальше?
Если была замена рычага, то какого? Верхнего или нижнего?
Последний раз редактировалось Vil318is; 04.08.2012 в 18:25.
Старый 04.08.2012, 18:24   #23
Вес репутации: 1369
Vil318is, Ничего не было, у меня времени нет этим заниматься, как что-то будет, отпишусь в бортовике
Старый 04.08.2012, 18:30   #24
Vil318is
Аватар для Vil318is
Понял. Спасибо!
Старый 04.08.2012, 18:32   #25
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 95
+1. беда ваще
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
