Старый 03.06.2012, 13:19   #1
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
Провалы не стабильные обороты м42
Всем доброго!я уже устал искать проблему но пока не сдаюсь.дело вот в чем:купил машину 2 недели ездил горя не знал))на утро заводить,она троит появились провалы при езде холостые не держит через еще две недели стала плохо заводиться!погнал на диагностику показала ошибку лямды и дмрв ошибки исправили не чего не изменилось!искал лямду её у меня вообще нет!!!может кто сталкивался?ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!мотор м 42 140 сил
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 22:03   #2
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Сообщение от Yarcev747 Посмотреть сообщение
по поводу лямбды, если рядом с блоком предохранителей в отдельной крышке есть 3 реле то лямбда должна быть, даже если её нет снизу на трубе. Если там 2 реле и вместо 3го заглушка то верно, лямбды нету.
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2012, 23:14   #3
Yarcev747
там 2 реле,но нет заглушки!
Старый 04.06.2012, 05:49   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56
Евген2 Нейтральная репутация
блин, у меня тоже 2 реле, заглушку не видел. Лямбда точно есть одна, до катализатора. Я это обнаружил вчера. Но при этом машин нормально едет вроде ни чо не беспокоит.
Мой бортовик
Старый 06.06.2012, 00:23   #5
Yarcev747
у меня слышно как звенит цепь,возможно ли,что это из-за неё?у меня провалы и плохо на холостых!!!и что надо менять??????*H ELP*
Старый 06.06.2012, 16:02   #6
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Для начала попробуй натяжитель цепи
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 20:01   #7
STRacer36
Автомобиль: 318iS
тоесть там 2 реле и ещё рядом есть разъём для 3й? или просто 2 реле и больше ничего? 1е реле это бензонасос 2е это реле ЕСУ и 3е реле подогрева лямбды.
e36 318iS m42
Старый 07.06.2012, 04:53   #8
Yarcev747
да 2 есть и 3 место под лямду видать может она и стояла!
Старый 07.06.2012, 23:59   #9
STRacer36
Автомобиль: 318iS
место я так понимаю это разьём в который ничего не воткнуто? если да то нужно искать реле подогрева лямбды и восстанавливать как было
e36 318iS m42
Старый 08.06.2012, 10:31   #10
Самурай
Автомобиль: 318 is
Поблагодарили 21 раз(а) в 14 сообщениях
Самурай Нейтральная репутация
Таже фигня началась вчера, с таким же мотором... в панике..(
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 13:52   #11
Yarcev747
STRacer36 у меня даже места нет под лямбду и без неё хорошо ездила!а что восстанавливать?и зачем реле?
Самурай решишь проблему отпишись!
Старый 09.06.2012, 18:46   #12
STRacer36
Автомобиль: 318iS
ниче не понял. Лямбды не было потому что пред хоз наколхозил или приёмная труба без лямбды? на расходомере есть рег винт СО? я к чему это всё --- если лябда была предусмотрена то сейчас двигатель работает в аварийном режиме по усреднённым параметрам. А вобще хозяин барин
e36 318iS m42
Старый 09.06.2012, 20:52   #13
Yarcev747
лямбды не было приемная труба без нее!http://s3.images.drive2.ru/car.journ...14f1-large.jpg вот такой у меня)))))))))только собран!при сильном газе провал из трубы как будто бенз льет,запах чистого бенза!на холодную едет,только прогреется и наченает провалы тупит на разгон глохнет((((((
Старый 09.06.2012, 21:14   #14
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
в аварийном режиме, неисправны датчики положения распреда, либо дроссельной, либо положения холостых, начни с них
тел. 8-926-761-18-92 Илья
Старый 09.06.2012, 21:26   #15
Yarcev747
но диагностика показывает все ок!?
Старый 09.06.2012, 21:27   #16
Gitanes
Аватар для Gitanes
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68
а если у тебя диагностика не видит?
у тебя явная ошибка по датчикам
Старый 09.06.2012, 21:32   #17
STRacer36
Автомобиль: 318iS
вижу лямбда не предусмотрена. Если на холодную всё норм а при прогреве проблемы нужно смотреть ДТОЖ , подсосы воздуха, подачу топлива и как самы последний и самый суровый вариант ---- компрессию
e36 318iS m42
Старый 09.06.2012, 21:45   #18
Yarcev747
компрессия хорошая проверял!насос дает 3500-3000 и держит!а бензом почему пахнет?из-за датчика такое возможно?
Gitanes350i в смысле явная ошибка?
Старый 09.06.2012, 23:10   #19
STRacer36
Автомобиль: 318iS
происходит изменение температурного режима работы двигателя, система работает на холодную а на горячую происходит сбой, нужно отследить что показывает ЕСU о изменении температуры двигателя. Диагностика была в сервисе на их оборудовании? можно подключить лампочку чека и самому прочитать ошибки. Для этого нужно пустить один провод из 8го пина круглого разьёма колодки двигателя в 26й пин синего разьёма приборки. при включении зажигания 5 раз нажать педаль газа, лампочка начнет моргать. я особо незаморачивался как проложить провод, проложил от разъёма, к краю крыла, вдоль желоба, под уголок крыла, под уплотнитель двери водителя, под торпеду и вверх до приборки
e36 318iS m42
Последний раз редактировалось STRacer36; 09.06.2012 в 23:12.
Старый 09.06.2012, 23:46   #20
Yarcev747
и как узнать что сломалось?
Старый 09.06.2012, 23:54   #21
STRacer36
Автомобиль: 318iS
лампочка уже подключена? по количеству вспышек считываются цифры вот расшифровка
1212 Лямбда-зонд 2
1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2
1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока
1216 Потенциометр дроссельной заслонки
1221 Лямбда-зонд 1
1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1
1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости
1224 Датчик температуры всасываемого воздуха
1225 Датчик детонации 1
1226 Датчик детонации 2
1227 Датчик детонации 3
1228 Датчик детонации 4
1231 Напряжение питания
1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки
1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки
1237 Реле насоса кондиционера воздуха
1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя
1244 Датчик положения распредвала
1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем
1251 Инжектор цилиндра 1
1252 Инжектор цилиндра 5
1253 Инжектор цилиндра 4
1254 Инжектор цилиндра 8
1255 Инжектор цилиндра 6
1256 Инжектор цилиндра 3
1257 Инжектор цилиндра 7
1258 Инжектор цилиндра 2
1261 Реле топливного насоса
1262 Клапан управления оборотами х.х.
1263 Клапан продувки адсорбера
1264 Реле подогрева лямбда-зонда
1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов
1267 Воздушный насос
1271 Катушка зажигания цилиндра 1
1272 Катушка зажигания цилиндра 5
1273 Катушка зажигания цилиндра 4
1274 Катушка зажигания цилиндра 8
1275 Катушка зажигания цилиндра 6
1276 Катушка зажигания цилиндра 3
1277 Катушка зажигания цилиндра 7
1278 Катушка зажигания цилиндра 2
1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем
1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем
1283 Соединение инжектора с корпусом
1286 Цепь управления по детонации
1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 00:19   #22
Yarcev747
спасибо!!!!!!!
ты еще не подскажеш какую лампу?и получается она должна 1293 раза проморгать?
диагностику делал аж 4 раза в разных местах)))в последнем сказали что возможно цепь!(((ща заказал с германии у меня туда тесть полетел)))
все прочитал,как мигает)))))))))))))
Старый 10.06.2012, 21:38   #23
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
mg42 Нейтральная репутация
На любой е36 можно так с лампочкой замутить?
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2012, 22:48   #24
STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сообщение от mg42 Посмотреть сообщение
кажись до 95го года, и если нету OBD. Вот здесь эта тема http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=212724
у дизелей свои коды неисправностей
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 17:43. Часовой пояс GMT +3.
