Автомобиль: E36/316i/M43/1993
Эпопея
Вкратце: после замены ГК двигатель троит, колбасит, голхнет, из-под крышки клапанов давит масло (мож просто совпало), чезанах???? Подделка? ![]() ![]()
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
Вес репутации: 387 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да, немного клацают на горячую
Добавлено через 40 минут кто менял ГК, есть у кого-нить фото как выглядит упаковка? И неужели из-за ГК может так сильно колбасить двиг??? в чем взаимосвязь? высота открытия клапанов?
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
После сборки дали отстоятся компенсорам по месту? Валы сразу в нормальное положение поставили, не крутили? Это я к тому, что при косой сборке могло и клапана загнуть... Замер компрессии прояснит.
Вообще некоторое время они могут стучать пока не прокачаются. Но тут я так понял другое... А прокладка крышки... тут одно из двух - либо старая(замена при снятии обязательна), либо криво поставили (без обезжирки, стыки без герметоса...)
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 37 ![]() |
бывает при снятии распредвалов, после сборки гидрокомпенсаторы толи подклинивают,толи масла в них избыток.И при вращении стартером нету компрессии.я обычно в этом случае,снимаю клапанную крышку и вручную продавливаю гидрокомпенсаторы.другой вариант просто долго крутить стартером, давая ему передохнуть.
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
А сколько им надо было отстояться? Заменил, поставил крышку на место и завел.
схватывает с полтыка, не напрягаясь, а вот потом работает как-будто на 3-х цилиндрах и выхлоп стреляет.
предположу, что в каком-то цилиндре,гидрик не дает закрыться клапану. Попробуй компрессию померять.
Не помню, что в умных книжках пишут, но я бы на часик оставил при нормальной температуре воздуха(больше 20 градусов). А вообще выдержка от температуры воздуха и зависит - чем ниже температура, тем больше выдержка, вплоть до суток при минусе.
За конкретный мотор не скажу, но знаю что в некоторых без выдержки может и по клапану поршнем пиз.... ударить - загиб клапана и последствия, как ты описал. Еще вариант - не по меткам ГРМ выставлен... Еще, как уже говорил, валы сначала ставили, потом крутили для совмещения меток - если в это время какие-то поршня стояли в ВМТ, то тоже в легкую могло погнуть клапан, все с теми же последствиями. Обязательный промер компрессии - сузишь круг поиска , узнаешь в коком цилиндре опа, а там , если ты говоришь в выпуск прострелы, соответственно выпускные клапана. (но это имеет значение, если все стоит по меткам) На сами гидрики я бы грешил в последнюю очередь....
Общался сегодня с мотористом, он говорит, сколько переменял ГК, ничего не надо выдерживать, поставил-поехал.
я распред не снимал, просто постели ослабил, вынул рокера и поменял ГК, исключаю даже проскок одного зуба цепи. Щас прихал из гаража на своих родных ГК, все пучком, прикол в том, что они цокать перестали, мож от того что местами переставил, но думаю это не надолго. Я тоже долго не хотел верить, что это гидрики, но судя по всему, все таки подделка.
#11 | |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Так что делай выводы.
Zа Россию Матушку! |
ну у мну что старые, что новые хрен продавишь, просто новые на 1,5-2 мм повыше
щас курил гугл, на форуме фольцев и тойот пишут, что после замены гк надо подождать минимум 30-40 минут кому верить? мож поменять снова и на ночь оставить? ![]() Добавлено через 12 минут Инструкция VAG После установки распредвалов двигатель нельзя заводить в течение примерно 30 мин. Гидрокомпенсаторы должны быть осаждены (иначе клапаны будут соприкасаться с поршнями). После работ над клапанным механизмом прокрутить двигатель от руки не менее двух оборотов, чтобы убедиться, что ни один клапан не соприкасается с поршнем. Че реально что-ли?
#13 | ||
А потом мы удивляемся, чего это наши сервисы так хреново делают... Да потому что вот такие мотористы(и не только) там работают. Цитата:
Мне верить - не от балды пишу, сам один раз на замену клапана попал, так же как и ты , сначала поменял, а потом инструкции читал.(правда дело было не на БМВешном движке). Кстати, время выдержки указано для нормальной комнатной температуры , усредненно это 20 градусов. Для старых гидриков при повторной установке время выдержки сокращается до минимума, ибо износ... проседают они быстро. не блин, шутил я все это время ![]() ПС вот не зря ведь на коробке бумажка "монтаж только обученным персоналом", но нам же пофиг , мы умнее бумажки .
ANGELJT, очень хочу надеяться, что ты прав.
На днях снова поменяю, покручу вручную КВ, дам отстояться. Потом отпишусь.
#15 |
Сегодня выкроил время и снова полез в мотор.
Поменял гидрики, все собрал, покрутил кв на 2-3 оборота, оставил в гараже на 1,5 часа. Температура в гараже 24С, влажность умеренная, ветер отсутствует. Пришел, завожу...глохнет. Еще раз.....снова глохнет. В третий раз завел, чуть нажал на газ, подержал 1000об/мин полминуты. Еще минуты 2-3 двиг потроил и успокоился, хх выровнился. ![]() ![]() ![]() ANGELJT, ну ты ващще мужик!!!! Спасибо большущее! и всем, кто пытался помочь!
#16 | |
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
#17 |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не возможно никак.
Но и со снятием ничего сложного. Но нужен фиксатор валов
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
