Старый 05.09.2012, 16:24   #1
andrushhaa
пропал ХХ после заправки 92м
Друзья, нужна срочная помощь. За неимением 95-го залил вчера 15 литров 92 бенза. Через полчаса езды машина начала тупить при наборе оборотов, с запазданием реагировать на педаль газа. Сегодня стало еще хуже - не держит холостые вообще. Заводишь - обороты ~1000, после секунд 30 падают до нуля, потом резко вскакивают и опять падают через два-три цикла. Если держать педаль газа - то держатся стабильно, но двигатель работает не ровно, как будто на трех цилиндрах. Поменял РХХ, бензонасосу и лямбде полгода всего. Свечи поменял - нет эффекта. Если снять фишку с расходометра - то худо-бедно держится 800 оборотов. Но на газ плохо реагирует, когда пытаешься ехать. как будто давление топлива меньше, чем нужно.
  Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 18:04   #2
rome099
Аватар для rome099
Автомобиль: 318isM44
rome099 Нейтральная репутация
А в баке сколько 95 бенза было? Сколько проехал с такими симтомами?
rome099 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 18:35   #3
nesvytoj
Дело не в 92-ом бензине, а в том что бензин какой-то паленый попался...
Старый 05.09.2012, 18:47   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
DoGmA Нейтральная репутация
Лямбда приехала ->90%
На холодную как?
142 уставших лоФадок, но моих
DoGmA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 20:05   #5
andrushhaa
я долил 95 до полного - примерно литров 30, ливанул удалителя влаги (грубо говоря - спирта) - ноль эффекта. На холодную сейчас проработала 3-4 минуты и заглохла с теми же симптомами. Лямбду (магнетти марелли) новую ставил полгода назад вместе с выхлопом полностью. Неужели сдохла так быстро или от такого бензина засралась?) Расходометр отключаю - не глохнет, но ездить невозможно, на газ плохо реагирует. Какие догадки еще будут, коллеги ? Завтра постараюсь на диагностику съездить.
Старый 05.09.2012, 20:38   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
andrushhaa, я всё время езжу только на 92(м44)
Ты походу какое то палево залил.ибо 92 бензин-он самый чистый.
И этим палевом ты скорее всего добил и так помирающий катализатор.Сними выхлоп и проверь работу мотора без него.
Zа Россию Матушку!
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 21:50   #7
andrushhaa
Гитарист, катализатора нет, я ставил выхлоп полностью новый, сверлил отверстие, варил гайку под лямбду. все работало на ура более полугода. заправлялся на ТНК.
Старый 05.09.2012, 22:01   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
что за город? ТНК даже в Питере гавно бензин
Zа Россию Матушку!
Старый 05.09.2012, 23:26   #9
LLIRIK 47
Аватар для LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Сказал(а) спасибо: 50
Вес репутации: 76
Заливайте только 95,98 бензин,и лучше на Несте!И все будет ок,с вашим авто!Всякое кроилово,те экономия на копейках и заливе всякого .овна ведет к попадалову.
325i седан,черный,черный!
Старый 06.09.2012, 00:12   #10
nikolai1
Аватар для nikolai1
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
nikolai1 Нейтральная репутация
Сообщение от LLIRIK 47 Посмотреть сообщение
нормально на 92,3 года отъездил просто попадается ######.и от этого ни куда не деться.раз во Псковской заправил 95,и умерла лямбда,(хорошо что у меня бош,а сименс вообще в копеечку обошелся бы)так что все от компании зависит,а не от октанового числа.
е36 м50 1992акп продана
"ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка
nikolai1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 10:47   #11
LLIRIK 47
Автомобиль: 325i
Вес репутации: 76
Сообщение от nikolai1 Посмотреть сообщение
Если хочешь,что бы бмв ездила хорошо и долго,октановое число бензина должно быть не ниже нашего 95.Ну и заправлятся надо конечно на хороших азс.
Старый 06.09.2012, 11:23   #12
andrushhaa
г.Петрозаводск) У нас несте 1 заправка всего -и та на окраине города, поэтому заправляюсь на лукойле чаще всего. На тнк заправился буквально первый раз за полгода. Всегда лил 95 до этого случая. Посмотрим, что диагностика покажет.
Старый 06.09.2012, 13:11   #13
VENOM
Аватар для VENOM
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
VENOM Нейтральная репутация
не согласен полностью, езжу в основном на 92-ом ТНК, (Москва) ни разу не было попадалова на этом бензине.
Кто говорит что ONLY 95-ый, не согласен вовсе.
bmw lover.
VENOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2012, 20:14   #14
andrushhaa
кстати, заметил, что БК перестал отображать информацию о расходе на 100 км и скорости вообще, просто прочерки показывает. Отображается только температура воздуха и расстояния, которое можно преодолеть на ост. бензине.
Добавлено через 7 минут
с диагностикой заминка. Везде занято. Каковы симптомы сдохшей лямбды ? Неустойчивая работа на холостых? Черные свечи? На оборотах <2000 тупость, дальше норм подхват?
Старый 06.09.2012, 20:25   #15
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 53
Расход в основном растет.
А так да
Сообщение от andrushhaa Посмотреть сообщение
Но у всех то одно то другое.
И на не прогретой как работает????
Старый 06.09.2012, 20:47   #16
andrushhaa
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
Работает чуть лучше, обороты держатся ровно первые 3-4 минуты, разгон тоже в порядке. После этих 3-4 минут происходит вышеописанное)
Старый 09.09.2012, 22:22   #17
lobotomy
Аватар для lobotomy
lobotomy Нейтральная репутация
VENOMka, +1.
Заправляюсь только 92 на Татнефти(Москва).
ТНК,Свинойл и все прочие объезжаю.
95ую бензу в Раше производят методом присаживания. Отсюда вывод - кому как повезет, тот так и присядет. По поводу приёмистости скажу так: бред кто говорит,что на 95 прёт заметно лучше. А попасть на палево можно где угодно.
Палево92=Палево95.
Если вы больше, чем один день чувствуете себя счастливым, значит, от вас что-то скрывают.
lobotomy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 23:14   #18
KeNgA
Автомобиль: 318i M40 1992
KeNgA Нейтральная репутация
заливаю всегда 95й газпромовский. москва. в эту пятницу залил на газпроме 92й на 350р, чето денег мало было а ехать надо. в субботу к машине вообще не подходил ибо похмельем маялся а седня в воскресенье стоял на переезде ЖД и вдруг обороты стали прыгать то до 0 то тыщи до 1,5. вроде погазовал перестало, и потом до ближайшего газпрома 95й на 500 р залил. ща всё норм
8-5-0 черная Бэха, меня знают все и я знаю всех(c)
KeNgA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 16:11   #19
andrushhaa
диагностика показала, что лямбда не функционирует. Предположительно, перепутаны провода при подключении или обрыв где то. Отсюда два вопроса: 1-за что отвечают 2 белых, черный и серый провода. 2-куда идут провода после фишки подкл. лямбды?
Старый 12.09.2012, 16:32   #20
Вес репутации: 157
andrushhaa,
два белых-подогрев
чёрный-масса
серый-сигнал
Подогрев идет к реле подогрева лямбды
Масса на массу ))))
Серый к ЭБУ
Старый 12.09.2012, 16:48   #21
andrushhaa
ALEX_2568, при замене лямбды ошибку нужно скидывать? если да, то обязательно сканером или можно клемму скинуть на полчаса/или в диагн.разьеме замкнуть контакты ?
Старый 12.09.2012, 16:57   #22
Вес репутации: 157
andrushhaa, Отключаешь АКБ и замыкаешь провод + с массой
Старый 12.09.2012, 17:18   #23
andrushhaa
ALEX_2568, на какое время ? просто перемкнул и отпустил ?)
Старый 12.09.2012, 17:26   #24
кстати, ездить надо на том бензине, который предписан заводом-производителем - у меня октановое число с 91-по 98, соответственно 80-й уже хотя раньше был Гольф-3 с мотором 1,8 моно, где был предписан 95-98, заливал 80(т.к. работал на ГАЗоне) и ездил. И, между прочим, 80 и 92 бензины - самые чистые и правильные, а все, что выше, зачастую, с присадками.
Старый 12.09.2012, 17:37   #25
andrushhaa
итак, разъем лямбды был залит водой (в прямом смысле оттуда вылилось грамм 30 воды), все почистил, воткнул обратно. Скинул клеммы с аккума, перемкнул, побегал с бубном вокруг и теперь имею следующее - на холодную завожу - обороты поднимаются до 1200, потом плавно падают до нуля, затем резко подскакивают опять и падают до остановки двигателя. Нормализуется только после подгазовки в течении 3-5 минут, что довольно-таки долго. На газ при это плохо реагирует, приходится постоянно нажимать-отпускать его, чтобы был какой либо эффект. Что делать?)
SpyLOG
Текущее время: 11:13. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
