Старый 02.10.2012, 13:37   #1
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
После 180 не едет(((
Всем добрый день, возникла проблема. Кто не знает, у меня е30, движка м42 е36, коробас е36, редуктор 3.45.
Задал вопрос на 30 клубе, повторю тут: цитирую основное.
В общем поменяв пару недель назад тормоза на дисковые (мои уже срабатывали нормально с третьего раза) попробовал разогнаться за 180 (на старых тормозах было страшновато) обнаружил что
1. Начинает сзади что-то подвывать, на моей старой подвеске не подвывало, так что это скорее всего подшипник ступицы сзади, хрен с ним.
2. При приближении к скорости 190 (примерно на 187) срабатывает "отсечка"... на педаль нажимаешь, а движка отключается... 3 раза попробовал, не едет....
Мож у кого есть мысли?
Еще:
1. Бензонасос я менял, правда на неоригинал, и может он не очень хороший.
2. На 4-й передаче вчера, или сегодня с утра, не помню, до 6200 примерно спокойно раскрутил. Не хочет ехать именно под 190, причем прям отключается движка((
Через пару дней:
Сегодня повторил попытку, при наборе 187, движка отключилась, но я не отпускал тапку, скорость упала до183, но тут, я боюсь, не выдержали нервные окончания в ноге))), и она чуть приотпустила, а потом снова вернула педаль в то же положение, и машина вновь начала разгоняться... И опять отрубилась к 187..
ЗЫ. Разгонется прекрасно... и так неприятно, когда ее вдруг отрубает..
Обороты в этот момент 5700-5800..
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 13:41   #2
insector
Аватар для insector
Автомобиль: e36 m43b16 11\95
insector Нейтральная репутация
Машина как бы сама тебе дает понять - больше не стоит
insector вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 13:41   #3
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
George_e30, было тоже самое когда стоял м42. машина американка.
купил чип, но так и не успел его поставить
продавец чипа обещал прибавку в мощности, поднятии отсечки и снятый ограничитель скорости!
чип могу продать, попробуешь
Добавлено через 21 секунду
Сообщение от insector Посмотреть сообщение
флуд в купилке
Ф. Порше
Старый 02.10.2012, 13:43   #4
///Maks
Автомобиль: е83
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 62
///Maks Нейтральная репутация
Не едет больше и отлично!
///Maks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 13:45   #5
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
George_e30, какой номер мозгов?
Ф. Порше
Старый 02.10.2012, 14:06   #6
George_e30
Вес репутации: 40
Посмотрю-напишу, а вообще отсечка на 7000 есть подозрение, что мозг чипован.
Сообщение от ///Maks Посмотреть сообщение
Там выше написали - флуд в курилке.
Добавлено через 14 минут
Про ограничитель скорости. Разве у м42 скорость не 214?
Старый 02.10.2012, 14:11   #7
Pi-Bi
Pi-Bi Нейтральная репутация
если двигатель именно отключается то это ограничитель скорости срабатывает он глушит мотор скорость падает потом снова заводит, снимай ограничитель и в путь...
BMW E36 COUPE 318IS DIAMOND BLACK METALIK - продана: VIN номер WBABE51070JG01437
Pi-Bi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 14:15   #8
George_e30
Вес репутации: 40
То есть это все-таки ограничитель в мозгах? Надо менять чип? Повторюсь, у м42 разве не 214 максималка?
Прошить его можно?
Старый 02.10.2012, 14:18   #9
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
ограничитель есть только на м42?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 02.10.2012, 15:22   #10
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
вообщем я в свое время долго курил эту тему.
на м42 бывают разные мозги, максималка паспортная 213кмч, но похоже для некоторых рынков были ограничители
у меня ехала так же 187-188кмч что в горку, что с горки.
лазил сначала в мотор, менял гидрики, смотрел валы, фазы. все ок.
больше 190 не ехала никак.
поменять чип физически не успел.
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=175990
Ф. Порше
Последний раз редактировалось Olegik; 02.10.2012 в 15:29.
Старый 02.10.2012, 15:37   #11
George_e30
Вес репутации: 40
Спасибо за ссылку,.. а ведь донор с которого я себе м42 собирал вроде как изначально японский контрактник... http://e36club.ru/forum/showpost.php...7&postcount=18 Опять-же, конечно, не факт, что это так, но все может быть.. Про чип- в личке.
Последний раз редактировалось George_e30; 02.10.2012 в 15:40.
Старый 02.10.2012, 16:30   #12
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Вес репутации: 40
Wasiliy Нейтральная репутация
В япии вроде на всех машинах максималка ограничена 180,но могу ошибаться...
Старый 02.10.2012, 16:59   #13
log
Аватар для log
Автомобиль: 316 1993
log Нейтральная репутация
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
так оно и есть!
log вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 17:03   #14
Pi-Bi
еще раз повторюсь ограничитель это, может кто перепрошил и поставил 180км, может что еще
P.S. был м42 220км\ч ехала спокойно по ощущениям дальше можно было
Старый 02.10.2012, 20:47   #15
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
тебе нужно больше?особенно на e30.это ж не 34 и не 38)
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 21:04   #16
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 68
Silebrium, и в третий раз
флуд в курилке
Старый 02.10.2012, 21:11   #17
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Была такая же проблема на М44, причина - отсутствие сигнала на ЭБУ двигателя от "датчика скорости" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=238265
Автор темы там тоже присутствует...
Последний раз редактировалось Andrew 316; 02.10.2012 в 21:16.
Старый 03.10.2012, 09:25   #18
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Спасибо, но у него (я эту тему видел когда она только появилась) отсечка возникала на всех передачах, у меня она только на 5-ой..
Старый 03.10.2012, 13:50   #19
George_e30
Вес репутации: 40
Этта... Забыл я посмотреть, позвонил жене, она продиктовала мне 2 номера, что нашла на мозгах:
61425603
1743252
Мне кажется что это не те номера, вечером еще гляну, но вдруг они правильные?
Старый 04.10.2012, 21:21   #20
Курьёзный
Аватар для Курьёзный
Автомобиль: E 90 lim. 325 Full ///M pack
Вес репутации: 50
Курьёзный Нейтральная репутация
на своём м42 разгонялся 200. Дальше было ссыкатно Но запаса было совсем чуть-чуть. Мозги тогда ещё сток были. Кстати чип тоже есть на 42-ой движок
Е 28, Е 34, E 36, E 39- sold
Е 90 N52B25 Alpineweis 3 ///M pack
Курьёзный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 09:24   #21
George_e30
Вес репутации: 40
Итак, срисовал с мозга номера, их там 2 ...
0261203357 (078) то, что в скобках на самом деле написано в "кружке"
1743252 и более мелким шрифтом 001
Старый 09.10.2012, 22:32   #22
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
George_e30,
Тогда тебе вот такой чип нужен
http://www.ebay.com/itm/Racing-Chip-...cbc6d2&vxp=mtr
Ф. Порше
Olegik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 10:18   #23
George_e30
Вес репутации: 40
спасибо!!
Старый 15.10.2012, 10:13   #24
George_e30
Вес репутации: 40
Вчера промыл форсунки. Фото:
После одной минуты работы на изначально прозрачной промывочной жидкости.
Первое время после запуска на промывке, холостые держала с трудом, приходилось подгазовывать. Возможно, конечно, потому что движка была остывшая за то время пока я это все подключал.
Прогнал через систему 2 банки промывки, и, хотя на банках написано, что не требует замены свечей, все же поставил старые свечи. Когда менял обратно, сквозь свечные отверстия были видны практически чистые поршни! Когда выкручивал свечи перед промывкой поршней видно не было.
На холостом ходу стала работать еще устойчивее (хотя итак холостой не сказать, чтоб гулял, иногда только взгуливал), даже звук изменился, стал более... низким чтоли..
Ехали с утра втроем, с женой и тестем(рост 195,нормальной комплекции), с полным багажником тыкв и кабачков, сам того не желая 3 раза словил свою "любимую" отсечку на 187... Класс!! вечером посмотрим, как поедет без лишнего груза ;)
Старый 21.01.2013, 13:29   #25
George_e30
Вес репутации: 40
Olegik, огромное спасибо!!! Поставил чип, нет больше проблемы с отсечкой на 187!! Да, еще, когда мозг снимал, чтоб чип поставить, на нем вин написан был донора. Я его проверил и оказалось, что донор - американка. Так что видимо у американок как раз есть ограничитель скорости.
Подробнее:
http://www.e30club.ru/forum/index.ph...tml#msg1734986
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
