Старый 02.10.2012, 14:52   #1
Vyder
Аватар для Vyder
Автомобиль: е36 1995 седан, м40 выкинул, м42 продал,
Поблагодарили 52 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 36
Vyder Нейтральная репутация
М42 давит масло из под копуса ГРМ, решение проблемы, объём работы, HELP !!!
Имеется мотор М42, живой, хороший, НО капает масло из под кожуха ГРМ, т е между корпусом ГРМ и самим блоком, где по каталогам стоит уплотнительный металл (Деталь номер 3) !!!
Насколько тяжко будет устранить течь ?! Если разбирать, то придется снимать голову ?!
Кто сталкивался, кто разбирал, кто знает, помогите советом, расскажите что и как...
Vyder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 16:07   #2
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40
George_e30 Нейтральная репутация
Голову по хорошему снимать. Можно конечно попробовать подтянуть болты, но боюсь не поможет.
прокладку № 10 головой сильно давит, боюсь без снятия головы эту крышку (№1) на место не поставить. Сложного ничего нет, если ты когда-нибудь уже делал моторы...
Добавлено через 58 секунд
Деталь № 3 действительно из металла, как и прокладки передних крышек ГРМ
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2012, 17:16   #3
Vyder
Аватар для Vyder
Вес репутации: 36
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
Ты читаешь мои мысли Но да, мало вероятно что даст результат и боюсь ещё переусердствовать и резьбу сорвать...
Моторы никогда не делал, только старый М40 разбирал, собирать не пробовал, ибо не зачем
Боюсь это не она, давит из под детали №3, смотрел ни один раз...
Не понятно как так, там же металл !!
Без снятия головы не стоит пробовать ?! Чего, ни кто так не делал ?!
Старый 03.10.2012, 10:19   #4
George_e30
Вес репутации: 40
Ты видимо меня не до конца понял. То, что на прокладку №10 сильно давит головой как раз скорее всего помешает тебе поставить на место эту крышку (№1) без снятия головы. Можно попробовать, но будь готов если что к снятию.
Сообщение от Vyder Посмотреть сообщение
Он там какбэ с такими продавками, которые могли распрямиться. В общем, когда прокладку эту увидишь, поймешь..
Старый 03.10.2012, 12:02   #5
Vyder
Аватар для Vyder
Вес репутации: 36
George_e30
Спасибо за ответ !
Старый 04.10.2012, 10:22   #6
Texxxas
Аватар для Texxxas
Автомобиль: BMW X5 3.0D 2005
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Texxxas Нейтральная репутация
Проклада №3 в металле пошла только с 09/93. До этого была бумажная. Прокладки крышек ГРМ вообще из металла не производились.
///M3 S50B30 Coupe Motorsport - продана
X5 E53 3.0D 2005
Texxxas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 10:42   #7
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от Texxxas Посмотреть сообщение
Этта, у меня стоят металлические. Покупал года 3 назад при переборке движка комплектом всех прокладок.
Старый 04.10.2012, 18:27   #8
Vyder
Аватар для Vyder
Вес репутации: 36
Блин, а вот я даже не знаю какого года у меня двигатель, ставил контрактный...
Масло капает чуть-чуть, но не приятно... Если бы точно знал, что можно без снятия головы, то точно бы сделал, а так весь двигатель разбирать, затратно...
Старый 04.10.2012, 20:05   #9
Texxxas
Аватар для Texxxas
Vyder, без снятия головы не получится. Поддон тоже снимать придется.
X5 E53 3.0D 2005
Старый 10.10.2012, 10:17   #10
Viktor_K
Viktor_K Нейтральная репутация
А ты уверен что сыть имено из под прокладки №3 а не из под №10 ??? Если из под 10 то можно устранить ничего не снимая.
Серое боевое ведро BMW e30 318IS - Продано
Синее ведро e46 330i - распилено
Новые запчасти на заказ по низким ценам.
Ремонт и обслуживание BMW - Добро пожаловать!
Viktor_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 10:56   #11
George_e30
Вес репутации: 40
Сообщение от Viktor_K Посмотреть сообщение
Это как, мне интересно? прокладка №10 прижата ГБЦ
Старый 10.10.2012, 12:02   #12
Vyder
Аватар для Vyder
Вес репутации: 36
Согласен ! Только голову снимать...
Ну да, два раза уже смотрел...
Страшно всё самому разбирать, а на сто ещё страшее + ещё и кучу денег сдерут, ни за что !
Старый 10.10.2012, 12:37   #13
Вес репутации: 309
голову снимать не обязательно, просто потом аккуратно нужно поставить прокладку 10, вот и всё... впринципе сложности нет, но если скинуть голову, то ещё проще
Старый 10.10.2012, 12:50   #14
George_e30
Вес репутации: 40
Вопрос вот в чем, прокладку №10 головой расплющивает примерно на 2\3 от начальной толщины (если не сильнее), удастся ли сжать ее так же сильно руками при установке на место крышки №1.
"Никогда не бойся делать что-то сам, ведь ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы" (с) как-то так ;)
Не получиться если без снятия головы, все равно не мало денег за прокладки движки...
Да еще... для того, чтоб отвернуть ГБЦ головку надо немного обработать на точиле ;)
Старый 10.10.2012, 12:56   #15
Вес репутации: 309
George_e30,я менял насос на своём моторе без снятия головы, а также динамик менял прокладку №3 на своём моторе без снятия головы... всё там нормально... так что удастся
если скидывать голову, то добавятся прокладки крышки и самой головы, + желательно болты
забыл, поддон снимать нужно, ну или голову, а на деле даже если снимешь голову, то поддон всёрно придётся снимать, т.к. прокладка всёрно порвётся
Старый 10.10.2012, 14:54   #16
George_e30
Вес репутации: 40
Ну лично я-то изначально обязательно попробовал бы сменить не снимая головы ;) Просто не хотелось бы подсказать человеку не правильно.
Кстати, что прокладка поддона порвется, я как-то забыл подумать ;)
P.S. Болты обязательно!!
Старый 11.10.2012, 19:08   #17
Vyder
Аватар для Vyder
Вес репутации: 36
Тогда наверное стоит рискнуть
Получается нужно снять шкив коленвала, крышку грм, поддон, ослабить цепь и снять её со звезды коленвала, снять звезду коленвала, затем сам корпус грм, заменить все прокладки, выставить метки грм, собрать !
Поправьте, если что не так... Так же какие нюансы, проблемы могут быть ?!
Старый 12.10.2012, 12:15   #18
George_e30
Вес репутации: 40
Метки грм выставляй сразу, перед разборкой. Маховик фиксируется через дырку под стартером, потом меньше заморочки. сначала открути болт крепящий шкив колена и сними клапанную крышку, чтоб сразу поставить метки
крышки ГРМ снимать все, соответственно и клапанную тоже. Еще надо снять вентилятор вместе с муфтой, и там резьба "левая".
Как выставлять метки грм\надевать цепь я только недавно здесь писал.
Не знаю, можно ли снять поддон на е36 не снимая движка....
eternal life, может ты подскажешь?
Остальное ты вроде все правильно написал.
Последний раз редактировалось George_e30; 12.10.2012 в 12:24.
Старый 12.10.2012, 23:35   #19
Vyder
Аватар для Vyder
Вес репутации: 36
Да эт мелочь...
Можно подробней пожалуйста ! Никогдп не сталкивался с ГРМ - самое страшное для меня !
Дай ссылку ! чегот не нашел в твоих темах...
Честно говоря пока не понял в чем необходимость такая снимать поддон, но думаю в ходе работы все выяснится...
Старый 15.10.2012, 09:32   #20
George_e30
Вес репутации: 40
Да эт мелочь...
Метки - http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=242164
Прокладка поддона порвется, когда №1 от него отделять будешь...
George_e30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 10:03   #21
Вес репутации: 309
George_e30,снимется поддон, только мотор нужно поддомкратить )
Vyder, грм... фиксируешь маховик, смотришь как звёзды распредов стояли, снимаешь впускную звезду, скидываешь цепь... ставить в обратном порядке, квадраты валов должны быть параллельны плоскости головы... если крышку гбц снимать не хоцца, то откручиваешь обводную звезду или если после 93 года, то обводной башмак, снимется с вала цепь ) но распреды могут провернутся... ах да, забыл, первым гидронатяжитель цепи выкручивай и лучше на новый замени, так сказать на всякий пожарный
Старый 15.10.2012, 10:19   #22
George_e30
Вес репутации: 40
Ну и отлично, я так и предполагал
IMHO: Лучше снять крышку, и цепь по варианту №2, т.е. "обводную звезду или обводной башмак".
Старый 15.10.2012, 10:40   #23
Вес репутации: 309
я считаю не лучший вариант ), лучший звезду снять, вторую потом всёрно крутить придётся, т.к. цепь имеет тенденцию растягиваться и из-за этого валы стоят немного неправильно , а обводные не трогать, а то вдруг забудешь затянуть потом или перетянешь наоборот, а там люминь, лопается легко
Старый 15.10.2012, 11:08   #24
George_e30
Вес репутации: 40
может быть, может быть... Я-то собирал движку, и не снимал звезд с р-валов.
Старый 15.10.2012, 16:37   #25
Vyder
Аватар для Vyder
Вес репутации: 36
Не ожиданно !
Динамометрическим ключом, всё по тису !
Всем спасибо за инфу ! Вероятно, что решусь проделать такую работу...
С ГРМ я так понял, проще всего будет зафиксировать и маховик и распреды, а потом уже спокойненько снимать цепь и ничего никуда не провернётся...
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
