Автомобиль: 316i,1993
Столкнулся с такой проблемой:после того как машинка глохнет(бросил сцепление,с 3 передачи трогался)потом мне её не завезти с аккумой всё в порядке,всё работает но не заводиться приходиться с толкача только завезти.Дорогие Доктора каков ваш диагноз?заранее всем спасибо
когда поворачиваю ключ даже щелчка нет,с толкача сразу заводиться
Добавлено через 30 секунд идёт нормально как будто ничего и не было |
Вес репутации: 38 ![]() |
У мак рэя такая же ситуация была!! он минут на 15 скинул клему и потом обратно поставил и все нормально стало!!
там ЕВС ароде бы на стартер тоже влияет!!
Свобода- это немного правее тормоза ![]() 8-960-258-17-84 |
Вес репутации: 69 ![]() |
с заблокированным ЕВС он не даст завести с толкача ! ну смотри стартер и проводку !и реле стартера
Все вопросы в ЛС |
но если со стартером была бы проблема то я просто не мог завестись а тут именно только после того как заглохнет,в обычное время спокойно заводится без всяких проблем
Все вопросы в ЛС |
Автомобиль: 318is E36 1993 Coupe
Был такой косяк, даже стартер нещелкак как при севшем аккуме, снял аккум на полчаса-час где-то, немного подзарядил, было 12.6, дозарядил до максимума 12.8, поставил с полоборота завелась, жду повтореня глюка, подсказали что могла реле залипнуть (правда у него другое авто), хотя врядли (а если у нас вообще такая релюха), больше склоняюсь что мозг глюканул, попробуй прикурится, я еще проверял контакты на самом стартере, брось напрямую массу с аккума, тем же проводом для пикуривания на какой-нибудь болт блока, проверить провод + на стартере (мне пришлось снимать весь впуск), ну и контактная группа в замке зажигания (маловероятно, ибо сразу сдохнуть немогла, какие-нибудь признаки жизни бы подавала).
E36 318is M42B18 на палке в серебре - разбил =( +7-905-257-57-18 Последний раз редактировалось McRae; 08.10.2012 в 12:18. |
если вдруг перестал крутить вообще даже без щелчков то маловероятно что стартер, скорее всего проводка, стартер неумирает от того как двиг заглох таким способом, а вот отвалится провод + к примеру от такого резкого толча вполне возможно.
E36 318is M42B18 на палке в серебре - разбил =( +7-905-257-57-18 |
проверь сначала реле стартера, потом массу как писал выше, мультиметром заряд аккума (должно быть около 12.8-12.6 вольт), ну а дальше к электрику.
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
а воопще есть профильная ветка на форуме!
по теме +1 к проводке..
-сколько литров масла лить в м50? - 22,5л , по крышку, проверено! (С) |
#15 |
в техничку и в поиск врятли ты такой уникальный
Все вопросы в ЛС |
#16 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
