рейка от е46
Подскажите, в чем отличие рейки от е46 ? Она короче по обооотам или с переменным шагом? Вобщем, имеет ли смысл её ставить? И она подходит 1 в 1 или надо что-то переделывать?
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19 |
т.е. она интереснее в управлении сделает машину?
И как она по надежности ? хуже\лучше чем от е36?
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
beast, у нее меньше оборотов от упора до упора, а так, есть темы, поиск рулит
вот, например:http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192277&highlight=%F0%F3%EB%E5%E2% E0%FF+%F0%E5%E9%EA%E0&page=1 MEDVEDb, как-то она странно скопировалась, сори, поправила. Последний раз редактировалось Одувашка; 07.12.2012 в 15:30. |
#6 | |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
рестайл с переменным шагом и короче, дорестайл просто короче )))
Добавлено через 2 минуты острее такая же
с какого года\месяца идет с переменным шагом?
Maksix,от 36 нужно доделать
#15 |
проточить канавки... на 46 рейке воздух перегоняется в резиновые гофры через пустотелый вал, а на 36 через трубку, поэтому 36 тяги подойдут, но нужно сделать канавку для прохода воздуха
#16 |
т.е.,если я правильно понял, надо или тяги от е46 оставлять(наконечники е36 остаются) или отверстия сделать? если делать то где и какого размера?
#17 |
проточку по резьбе и проточку на шаре, как бы канавку, посмотри 46 тягу и всё поймёшь
#19 |
угу. я сам так же поставил и довольный собой стал ездить, потом присмотрелся, при вывороте колёс один пыльник надувается, второй наоборот, что не есть гут, стал разбираться, нашел тягу с 46 и всё стало ясно ))) пока так езжу, но пыльникам может стать не совсем хорошо, по крайней мере зимой )))
#22 |
Voks,найди фото тяги с 46, там видно
Norb, нзчт
#24 |
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 37 ![]() |
http://img.exist.ru/img.jpg?Key=1021...0&MethodType=8
Вот норм разрешение. Это те 4 канавки на резьбе со стороны рейки сделать надо? Вобщем в итоге - берется рейка е46, тяги пропиленные от е36, наконечники от е36 и пыльники от е36, так? |
#25 |
lf
