Старый 12.12.2012, 08:44   #1
М.Владислав
Аватар для М.Владислав
Автомобиль: БМВ 318i 92 г.в.
М.Владислав Нейтральная репутация
Полундра!!! Help
Проблема такая, стоял в пробке, стало жарко выключил печку как стрелка терм. стремительно начала подниматься вверх. Остановился, открыл капот и увидел пар прямо из под блока, и течет откуда то оттуда. Если там есть трубка, где она именно находится? + Печка дует холодных воздухом теперь. Еле еле добрался до дома.
1) Сааб 9000 csi 90 г.в. - продано
2) БМВ 525i 90 г.в. - продано.
3) БМВ 318is 92 г.в. - дремлет в гараже.
4) VOLVO XC90 r-DIS - минивэн
М.Владислав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 08:49   #2
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
Какой двигатель??? Флянцы расположены сзади блока , впереди не заметить не возможно, и сбоку справа под впуском.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 08:51   #3
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
мотор хоть какой?
немного подожди, что бы не парИла, долей дистилированной водички и посмотри откуда течёт
просто пешеход
Старый 12.12.2012, 09:02   #4
М.Владислав
Мотор M40
Сообщение от Nikolos Посмотреть сообщение
Спереди я не смог заметить. Я вообще сначала подумал что из самого блока парит, потом включил голову.
Старый 12.12.2012, 09:14   #5
Семечкин
Аватар для Семечкин
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 61 раз(а) в 51 сообщениях
Семечкин Нейтральная репутация
Было такое.
У меня оказалась помпа.
Feel The Beat
Семечкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 10:12   #6
М@к$
Аватар для М@к$
Автомобиль: BMW e36 1996
М@к$ Нейтральная репутация
помпа накрылась!было такое!
М@к$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 12:41   #7
svyd
Аватар для svyd
Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
svyd Нейтральная репутация
+1 к помпе - проходили такое.
Хотя у меня еще была проблема с фланцем(который под впуском). Он просто "сгнил"
E36 Compact 1999, 1.9, MT
svyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 15:59   #8
М.Владислав
Сколько стоит заменить помпу? И где лучше сделать? Живу в Купчино
Старый 12.12.2012, 16:14   #9
leo318
Аватар для leo318
Вес репутации: 62
Полундра!!!
М.Владислав, ты, морская душа?
так уже определился, что помпа потекла?
просто пешеход
Старый 12.12.2012, 22:49   #10
М.Владислав
Напишите плз. адрес дешевого сервиса в Купчино, а то самому не получается определить откуда течь
Старый 12.12.2012, 23:41   #11
Семечкин
Аватар для Семечкин
Уверен,что дешовый сервис в Купчино- это то,что ты хочешь?
Feel The Beat
Старый 13.12.2012, 00:01   #12
М.Владислав
Сообщение от Семечкин Посмотреть сообщение
Мне нужен любой сервис, ну кроме оффициала-) Купчино, т.к. я там живу, сейчас там машина стоит и на север например она просто не доедет...
Дешевый т.к. я СУПЕРМЕГАДРИФТЕР который входит в зад маздам и платит им деньги
Просто я на 90 % уверен, что трубка отошла- сгнила. Или хомут сошел. Я доехал от обводного канала до будапешсткой и по мере прохождения времени течь была все больше, так что врятли это помпа.
Или как вариант, если есть у кого теплый гараж с ямой то приму в дар на время, или арендую. Мне пару часов всего надо-)
Добавлено через 13 минут
Старый 13.12.2012, 00:17   #13
svyd
Аватар для svyd
М.Владислав, на помпу вроде не похоже, по рисунку. Если с помпой проблемы - травит у ее шкива, а это ближе к радиатору. По рисунку похоже, что что-то с тройником, который за двигателем, либо тот который под впуском. Оба тройника менял без гаража. Тот, который за двигателем - вообще ничего не снимал. Тот, который под впуском - надо снять весь впуск(я снимал только верхнюю часть - но тогда будет сложно откручивать болты, крепящие фланец).
Старый 13.12.2012, 02:09   #14
М.Владислав
Сообщение от svyd Посмотреть сообщение
Как ты думаешь, сколько по цене в сервисе запросят? Просто если сам заберусь туда во дворе, то ещё больше заболею
Старый 13.12.2012, 03:44   #15
Семечкин
Аватар для Семечкин
М.Владислав, есть на форуме человек с ником FLYNN,он там обитает в том районе днями,может поможет как-то с ямой или еще как...
Попробуй написать ему.
По сервисам там плохо ориентируюсь.
Feel The Beat
Старый 13.12.2012, 06:43   #16
Metronom
СуперБизон
Аватар для Metronom
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 71
Metronom Нейтральная репутация
Говори телефон и адрес, в пятницу может и подскочу поговорить, но Семечкин походу прав.
BMW 318iS M42B18 1994 г.в.
Metronom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 17:50   #17
М.Владислав
Сообщение от Metronom Посмотреть сообщение
Написал в лс.
Старый 13.12.2012, 21:07   #18
Викторинка
Аватар для Викторинка
Автомобиль: 318is, купе, 1997
Викторинка Нейтральная репутация
BMW E36 coupe 318is m44 97г. акпп.
Больше всех я ненавижу свою совесть... зараза... ворчит
постоянно. И еще силу воли - эта вообще где-то шляется...
Викторинка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 23:58   #19
svyd
Аватар для svyd
М.Владислав, мне просили 3 тысячи за замену заднего фланца(мотивировали тем, что снимать надо много всего). Но это вообще борщ - потому поменял сам, потратив примерно час с перекурами(все делал ночью, на улице).
Сами фланцы стоят копейки - 150-300р.
Старый 14.12.2012, 00:11   #20
М.Владислав
А как к ним подобраться?
Не очень понимаю с какой стороны руку сунуть=)
Старый 14.12.2012, 01:26   #21
svyd
Аватар для svyd
Сообщение от М.Владислав Посмотреть сообщение
Нужно вообще точно понять - который из фланцев(и точно ли в них дело) сломан. К заднему - просовывыешь руку между кузовом и двигателем со стороны лобового, нащупываешь его, ощупываешь расположение болтов, достаешь руку. Затем берешь ключ на 12(не уверен, но все-таки вроде на 12), ну и пытаешься открутить нащупанные болты. Ход ключа будет маленький, но очень быстро привыкаешь. Когда болты откручены - снимаешь хомуты с патрубков - тут просто подлезаешь к ним с отверткой и откручиваешь - с этим проблем быть не должно. Ставить все в обратном порядке. При установке часто могут падать болты крепления фланца к двигателю - тут их главное наживить, потом поочередно постепенно затягивать, обращая внимание на то, что прокладочку не зажевало(опять же наощупь). С боковым фланцем все проще должно быть - там все на виду. Очень поможет ключик с карданчиком(или как он называется?) - тогда обойдешься снятием только верхней части впуска - иначе, только если ладонь не большая, можно подлезть - у меня получилось
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
