Старый 20.12.2012, 08:09   #1
Vlad 318i
Автомобиль: BMW 318i, 1.8, M40, 1991г.
Vlad 318i Нейтральная репутация
СРОЧНО!!! Автомобиль подает тепло в салон, лишь при повышенных оборотах
Здравствуйте, не подскажете на что можно грешить. Автомобиль, BMW 318i M40, 1.8, e36, 1990г. Началось все со вчерашнего дня, почему при разогреве и при 90 градусах, воздух из печки идет холодный, только начинаешь поднимать обороты до 1,5-2, тыс. начинает идти теплый воздух? Что это может быть, помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось Vlad 318i; 20.12.2012 в 08:40.
Vlad 318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 08:45   #2
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 56
Антифриз долей.
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 20.12.2012, 08:58   #3
Nikolos
Аватар для Nikolos
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Nikolos Нейтральная репутация
+1 самое первое
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\
Lancer 9 \продан\
Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало
Nikolos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:20   #4
ivan makarchyk
Аватар для ivan makarchyk
Автомобиль: 323I 1996г.в.
Сказал(а) спасибо: 187
Поблагодарили 109 раз(а) в 76 сообщениях
Вес репутации: 71
ivan makarchyk Нейтральная репутация
Потом уже грешить на помпу!
ivan makarchyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:34   #5
Vlad 318i
Уже доливал, не помогает! Что это может быть?!
Возможно ли такое, что это может быть термостат?!
Старый 20.12.2012, 09:36   #6
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 103
Смотри следующее:
Проверь нет ли где подтеков антифриза
уровень фриза
прокачай систему
проверь клапана печки
А там уже будет видно
Вдвоём,и до конца!
Gold_men вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:39   #7
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
а вдруг пропка
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 20.12.2012, 09:46   #8
m@xx
Аватар для m@xx
Автомобиль: e36 compact m43tu 1.9 2000г.
m@xx Нейтральная репутация
Судя по всему, недостаточное кол-во антифриза поступает в печку.
Возможно "залип" клапан печки в полу-открытом положении, например.
Помпа давно менялась?
Термостат не при делах.
m@xx вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:50   #9
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39
hammer Нейтральная репутация
Проверяй нет ли воздушной пробки в системе!!!
Если с этим проблем нет, то смотри тогда на клапан печки. Скорее всего не открывается он у тебя в полном объеме, раз на оборотах начинает теплеть.
Либо развалились в нем манжеты и тем самым перекрывают каналы клапанов.
У меня такая же беда была)))
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 09:59   #10
only
Поблагодарили 13 раз(а) в 2 сообщениях
only Нейтральная репутация
Gold_men,
а как клапана проверить??
only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 10:05   #11
Vlad 318i
Помпа не менялась уже порядочно. Получилось как, позавчера ездил все было хорошо, днем подлил немного антифриза (для профилактики). Вчера с утра завел, и началось... разогрел до 90 градусов, доехал до академии, но воздух так и был холодный, после академии опять прогрел, поехал, температура поднялась до 90 градусов, через минут 10-15 движения, температура стала подниматься, закипел, открыл капот из под крышки расширительного бачка антифриз вытекал (выкипал), потом машина остыла, долил антифриза до уровня и поехал, до сих пор катаюсь, а полблема все та же. Трубки идущие от радиатора, верхняя горячая, а нижняя холодная, как то так!
Сообщение от only Посмотреть сообщение
Gold_men,
Кстати да?
Старый 20.12.2012, 10:09   #12
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 39
Проверь для начала по трубкам, температура на входе и выходе должна быть одинакова...
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 10:10   #13
Родной
Автомобиль: вольво s40 08г.
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 29 раз(а) в 18 сообщениях
Родной Нейтральная репутация
В поиск ,таких тем тысчи уже.
Родной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 10:11   #14
Vlad 318i
Как написал выше, верхняя теплая, а нижняя холодна, которые отходят от радиатора!
Старый 20.12.2012, 10:13   #15
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 39
Vlad 318i,
клапана клапанами, но из-за них не закипает машина!!!
Смотри тогда систему на наличие воздушной пробки.
А затем помпу и термостат.
Старый 20.12.2012, 10:17   #16
Сказал(а) спасибо: 2,522
Сообщение от Vlad 318i Посмотреть сообщение
По любому сначала воздушную пробку выгони, после этих манипуляций сто пудов завоздушена система
Старый 20.12.2012, 10:17   #17
Vlad 318i
Пробовал пробивать пробку с открытой крышкой расширительного бачка, ничего уровень антифриза просто поднимается и все!
Добавлено через 45 секунд
Или до какого состояния пробивать?!
Старый 20.12.2012, 10:20   #18
Пользуйся поиском, очень много тем про то как выгонять воздушную пробку - вот например
Старый 20.12.2012, 10:30   #19
Vlad 318i
Спасибо огромное, а что может быть, если не пробка?! По выше указанным приметам
Старый 20.12.2012, 10:31   #20
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227
Термос в топку!
Старый 20.12.2012, 10:54   #21
Термос в топку!
Ну всё-же сначала попробовать пробку выгнать
Старый 20.12.2012, 10:59   #22
ивaныч
Автомобиль: 318I 98
ивaныч Нейтральная репутация
тожу самое и именно вчера. резкий перепад температуры окружаюшего воздуха постоял с заведенным двигателем около часа. все прошло
ивaныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 11:20   #23
Vlad 318i
Пробовал стоять и ездить, не помогает(
А если не пробка?!
Старый 20.12.2012, 11:25   #24
Петя
Петя Нейтральная репутация
ивaныч, это могли каналы в печке замёрзнуть, если концентрация антифриза слабовата!
BMW325Ci e36
Петя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 11:34   #25
Vlad 318i
Как их можно разморозить?!
Текущее время: 12:04. Часовой пояс GMT +3.
