Автомобиль: e36.1992
Вес репутации: 38 ![]() |
греется м40 проктически закипает
сегодня поменял ремни а за одно и термостат, и че то стала она грется, до замены стоял термостат 88% поставил92%, но стоит выключить печку мотор начинает грется стрелка лезит к красной зоне, радиатор вроде прогревантся, термофуфту на прогретой если картоночкой к лопостям прислонить остонавливается. Че может быть? Когда стоял старый термостат все работало, самое фиговое что я его выкинул.
проволочки кручу. |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может помпа?
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
hanurik, Воздух не выгнал....
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Попробую проверить, но вроде второй круг открывает
Добавлено через 38 секунд Помпа в норме
проволочки кручу. |
Автомобиль: compact m50 2.5
Вес репутации: 47 ![]() |
Или воздух или термостат не открывается,больше ничего!
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
Вес репутации: 160 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на горячей машине от руки крутится туго, а на холодной легко. можно пробывать на холодной газеткой остановить вентилятор, должен останавливаться.
Но дело не в ней 100% 1.воздушная пробка 2.термостат 3.помпа если как ты говоришь термостат и помпа в норме, выгоняй пробку и будет тебе счастье
Значит точно воздух.Страви воздух и все наладится.
А вот это уже неправильно....так должно быть на холодный двигатель.
hanurik, Как воздух выпускал,опиши?
Автомобиль: bmw 520 2002 март
муфту тоже неспеши выкидывать,а то у меня была такая шняга тоже стала в пробках греться ну я и решил что муфте пришел кердык,покупаю новую,поставил и всё по прежнему,потом люди подсказали промыть кёрхером радиатор и всё заработало,ради интереса поставил обратно старую муфту которая тоже оказалась рабочей
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНА седан 520 black sapphire metallic 2002
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не всегда так.
Даже на полностью прогретом движке можно остановить рабочую муфту, если температура не критичная. Останови муфту и жди когда стрелка поползет в сторону перегрева. чуть подожди и отпускай. Дай ей раскрутиться. Вот тут и пробуй ее. Если остановишь - значит кирдык ей. Термостат у тебя или воздух.
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
Да способов много воздух выгнать, я заливаю по макси потом жмыхая по патрубкам из чашечки доливаю
проволочки кручу. |
#15 |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
А разве можно выгнать ВЕСЬ воздух из НЕ прогретой машины??? (т.е. при закрытом термостате)
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
#16 | |
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 34 ![]() |
А на термостате нет дырочки для воздуха. Изачем термостат 92градуса если радной 88.
![]() Добавлено через 4 минуты Цитата:
#18 |
Gosnarkokontrol, У него перегрев идет,муфта должна на полную уже работать.
hanurik, Выгоняй пробку,как сказано в книге,и не мудри ничего.Ставишь машину мордой к верху (на домкратах или лучше в крутую горку),открываешь воздушный винт на радиаторе(не до конца,просто чуть приподнимаешь шляпку),заводишь машину,включаешь печку на всю (максимальная температура и максимальные обороты),ждешь пока стрелка температуры оторвется от нулевого положения и поддерживаешь обороты примерно 2000-3000 (желательно тросиком из-под капота,чтоб видеть радиаторный винт),смотришь,как только из под винта пойдет чистая жидкость без пузырьков,закрываешь винт.Потом просто дольешь до уровня и всё.
#20 |
#21 |
Автомобиль: BMW 320 М50 седан 1994 год.
компенсационное отверстие на термостате играет большую роль!!!! посмотри как стоит. жижу прогони как в книге написано. другие варианты слабо помогают и зачем велосипед изобретать когда он есть)))) про помпу я думаю зря говорят, ведь до замены она работала!!! а машина грееться на холостом или под нагрузкой?
#22 |
Печка с самого начала грела, я вот думаю у мея ща термостат на 92%градуса стрелка на пределе думаю надо на 88%искать
Добавлено через 1 минуту На холостых греется в движение все норм Добавлено через 3 минуты Стоит печку выключть и се побежала стрелочка я думаю всетки термостат,т.к муфту проверил рабочая,буду термос на 88% искать92%многовато
проволочки кручу. |
#23 |
Стоит печку выключть и се побежала стрелочка я думаю всетки термостат,т.к муфту проверил рабочая,буду термос на 88% искать92%многовато[/QUOTE] Вот вот 92 это начало открытия термостата не зря фрицы поставили 88 как вы думаете 4 градуса это кажется что нет ни чего а для движка это много ![]() Добавлено через 5 минут Посмотрел на Экзисте есть на 88 термостаты любых фирм |
#24 |
Купил новый термостат радиатор, не открывает термостат, пробку выгонял на домкрате поднял погозавал,долил.
Стало выбивать из под пробки радиатора, Мржнт быть пробка не держит давление образуется и все выбивает большой круг не открывается и закипает мотор? Простите за ошибки пишу с голимого телефона
проволочки кручу. |
#25 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
1)88-92 нет принципиальной разницы....закипает на 92С закипит и на 88С
2)твой новый термостат бракованный...перед установкой термостатов всегда прокипятите и проверьте на открытие (wahler брак через один..и ходят год два) советую Behr......фасеты и вернеты тоже мало ходят 3) м40 прокачивается очень просто....залил 6 литров и поехал если до этого было все нормально то причина либо в термостате либо в незаполненной системе
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 28.02.2013 в 13:22. |
