Сломал замок зажигания
Привет всем форумчанам. Нужен совет. Сломал замок зажигания. Ключ провернулся до положения 2 (включено электропитание) и дальше провернулся. Попытки покрутить ключом привели к тому, что ключ вытащился, а замок в положении 2 так и остался. Пришлось скидывать клемму аккума.
Вопрос, что дальше делать? Менять замок зажигания с ключами? Машина 96 г. с EWS. Почем замки? Есть у кого? Как менять? |
вот почитай, может поможет
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=248007 клему ты явно зря скинул - машина уже потеряла ключи, теперь перепрошивать придётся или вырезать EWS (я себе вырезал и горя не знаю) Попробуй для начала вынуть личинку, если не получится замок под замену! |
Legalize,спасибо. Пошел изучать ссылки. А клемму если бы не скинул, то аккум в ноль посадил. Сломался то замок не у дома.
m-avto
PashaSPB, заказывать новую личину у дилера по VIN. Ждать до 45 дней, но, как правило, приходит заказ быстрее. Менять несколько геморойно, но, у кого как. Некоторые скрепкой вынимают, мне высверливали. Сам замок непричём. Замок, это аллюминивая байда, куда вставляется личина, а с другой стороны контактная группа.
Что делать? Наверное походить пешком пока, если нет другой машины. |
#5 | |
Вес репутации: 69 ![]() |
Добавлено через 51 секунду Евс теряет чип в случае когда машина просто не заводиться и даже не крутит стартером ! тут другое !
Все вопросы в ЛС |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PashaSPB, временная мера:снимай колодку,ключ отсавляй в замке для активации чипа,и на снятой колодке(конт.группа) можешь заводить хоть отвёрткой
клему с АБ можешь снимать хоть до посинения(ключи ЕВС не слетят)
Zа Россию Матушку! |
#7 | ||
оставь ключ в замке, скинь контактную группу (снимается за 2 минуты) и спокойно заводи. А вот ключи слетают стабильно, это проверено на себе! ![]() поэтому и избавился от EWS у себя, что бы больше так не попадать! Добавлено через 4 минуты Цитата:
ты мне можеш эти сказки не рассказывать! у меня авто недавно теряла ключи, пришлось EWS вырезать! прочитать всю предысторию можеш по ссылке которую я дал выше! И поверьте мне, через пару дней, появится новый пост от автора - что делать, машина не заводиться или стартер замолчал ну или типа того! могу поспорить, ситуация повторяет мою поломку на все 101%, только у меня сначало ключ прокручивался по кругу, а потом встал во 2 положение и всЁ, благо это именно то положение которое и нужно для снятия личинки! Личинку снять можно за 5 секунд! Последний раз редактировалось Legalize; 18.01.2013 в 16:57. |
Вес репутации: 38 ![]() |
ездил год с провернутым замком и заводил отверткой11 вот недавно простозамок купил и поставил
так что отвертка в помощь
Свобода- это немного правее тормоза ![]() 8-960-258-17-84 |
Legalize, потери связи чипа с EWS пока что не вижу ! у вас может быть просто совпадение !
Все вопросы в ЛС |
Legalize, скорей всего у тебя проблема была в самом комплекте ЕВС.Это индивидуальный случай.
scott
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
хе хе, было такое ))) только машина заведенная была, ключ спокойно вытаскивался.. слава богу не далеко уехал от того места, где купил машину и хозяин показал сию процедуру в 1 минуту, так вот, надо снять контактную группу (два маленьких болтика снизу) и провернуть сам вал замка, что контактную группу вертит и все, собрать на место.. а случилось все потому, что блокировку руля скорей всего не "послабил" когда поворачивал ключ... вообщем нежней с ней надо, это ж бмв ))))) ну и тоненькую отверточку в бардачек на будущее )))
Добавлено через 1 минуту ![]() ![]()
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold, 318is sold ///Пешехот |
#15 |
Все вопросы в ЛС |
#16 |
Всем спасибо за советы. Сделал, как писал Гитарист. Личинку не получилось пока что снять. После того как машина завелась с "отвертки", ключ вообще можно убрать из замка зажигания. Кстати ключ вставляется в замок в одном положении (положение 2) и не крутится вообще.
Есть еще один вопрос: блокировка руля как завязана с замком зажигания? Сейчас ключ в замке для работы EWS, завожусь с отвертки. Где нибудь на трассе руль не заблокируется? |
#18 |
PashaSPB,
ключ на ходу не советую вынимать пусть во 2 положении и стоит,инче можно вляпаться по самые помидоры с блокировкой руля
#19 |
а можно открутить замок зажигания там в нем и стоит блокировака !
или поменять ps У меня есть замок зажигания с ключем ! 1,500р
Все вопросы в ЛС |
#21 |
Гитарист, ниче не заблокируется, т.к. во втором положении блокировка снята, а в первое (в котором блокируется руль) замок сам никак не вернется..
