проблема с оборотами
всем привет,проблема в том что когда на холодную завожу обороты начинают плавать,как завелась,обороты где-то 500-600,и тут же глохнет,приходится слегка поддавать газку пока не прогреется,а потом как прогреется в норме держит около 800 и когда по трассе едешь свыше 2000 оборотов и выжимаю сцепление,сразу обороты падают и машина глохнет,в чем может быть проблема?двигатель м50в25 vanos,лямды нет
сильно помогли
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня когда прогреется всегда около 600 держит.не глохла ни разу.
поюзай поиск, тема не раз затрагивалась. Добавлено через 9 минут http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%E5%ED%E8%E5 http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%E5%ED%E8%E5 http://www.e36club.ru/forum/showthre...EB%E5%ED%E8%E5 и тд. тем куча.. |
спасибо,буду разбираться
Вес репутации: 53 ![]() |
№8 на картинке промой как написал
amador74, средством для карба http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47434/...M/L/13/13_0365
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
в вобщем на днях добрался до рхх,был чистый,но на всякий случай попробовал еще раз подчистить,собрал все,толку нет
есть один,перед дмрв,но заводить не пробовал,пока не в состоянии,но когда проверял свечи попробовал крутнуть и увидел что в первый и второй цилиндр топлива больше подается
в первые обороты ДВС подается в три раза больше бензина, потом при раскручивании колен вала впрыск идет как положенно
дело в том что в 1 и 2 цилиндр порция подается заметно больше
не решил проблему еще?
нет,пока без результата,попробую на диагностику съездить
#15 |
самое правильное решение
e30coupe m20b25 e36coupe m43b16=}m42b18-продана e36coupe m50b20tu=}m50b25 |
#16 |
в общем прошел диагностику,дали коды ошибок,т.к нет расшифровок,сказали ищи сам. может у кого есть расшифровки?
#18 |
33.ignition timing intervention
32.engin drag torque control(msr) 35.full load switch(in tps) 62,ao,83,1e вот что то типо этого |
#19 |
так что? никто не сталкивался?
#20 |
дешифровщиков нет
#21 |
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
33 общий распределитель зажигания
Добавлено через 16 минут 35 выключатель полной нагрузки в дпдз Добавлено через 28 минут управление тормозным моментом двигателя у тебя че дизель. Я таких ошибок на бензиновых моторах не припоминаю |
#22 |
да вроде на бензине ездит,видно такие у нас диагносты хорошие
#23 |
33 и 35 ошибки какойто походу бред. А вот 32 может давать нестабильный хх. А что за остальные цыфры? Попробуй замени дпдз.
Добавлено через 1 минуту 33 и 32 бред а 35 похоже на правду |
#24 |
в общем пробовал отключать каждый датчик,во всех случаях наблюдались изменения в работе двигателя,но на регуляторе холостого хода,выдернув фишку двигатель работал так же как и с ним,может в нем беда?
#25 |
вобщем тебе либо делать грамотную диагностику нормальным сканером а лучше всего дисой или инпой. Далее проверить геметичность впускного коллектора методом нагнетания в него дыма или т.п. А своими силами можещь заменить рхх и дпдз и расходомер на заведомо исправный типа с машины друга.
